  4. Wert ändert sich nicht, wird aber trotzdem so angezeigt?!
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T ticaki
    @warp735
    NULL ist was anderes wie 0 - wenn du 0 und null abwechselt in einen State schreibt wird der Wert jedesmal geändert.
    0 ist eine Zahl. z.B. 0 °C Temperatur
    null ist ein ungültiger Wert. z.B. null °C Temperatur steht für "keine Ahnung welche Temperatur"
    Du erkennst das nur nicht da Influx mit der Einstellung 0 und null gleich behandelt.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    @ticaki sagte in Wert ändert sich nicht, wird aber trotzdem so angezeigt?!:
    ja klar... aber ich mach das ja nicht. Und von der Homepage kommt seit gestern ja auch nichts mehr. Und der parser Adapter scheint das auch nicht zu machen. Wenn ich den Haken bei influx nämlich deaktiviere, funktioniert es ja. Und mir stellt sich nun die Frage, warum das Einfluss auf den js Adapter hat.
    • W warp735
      Ich parse eine Temperatur von einer Homepage. Leider hängt diese Seite sich öfter mal auf und ich überwache den Wert dahingehend.
      Aber leider funktioniert das auch nicht wie gewünscht. Der Wert hat sich seit gestern 17:02 Uhr nicht mehr geändert. Hover ich allerdings über den Wert, wird 11:12 von heute angezeigt. Mein Script geht also davon aus, die Werte sind aktuell und meldet keinen Fehler :-(
      Wo kommen diese 11:12 GEÄNDERT her, wenn sich der Wert bereits seit über 12h nicht geändert hat? Wie kann ich das abstellen?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @warp735 sagte in Wert ändert sich nicht, wird aber trotzdem so angezeigt?!:
      Wenn Du uns nur einen Teil des Blockly zeigst, können wir da wieder mal nur die Glaskugel bemühen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @codierknecht
        Ist ja hier leider Mode geworden, erstmal seitenweise nach Sachen fragen, die überhaupt nichts damit zu tun haben...
        Drum hier nochmal: entferne ich diesen Haken, funktioniert alles wie gewünscht. Ohne das ich was an meinem Script ändere. Für mich ist das jetzt so ok, auch wenn ich nicht verstehe, warum die DB Aufzeichnung den JS Adapter beeinflusst..
        • W warp735
          @wendy2702
          Gerne... wenn es meiner Meinung nach auch richtig funktioniert. Es reagiert auf Änderungen. Das Problem ist, das ioB Änderungen "anzeigt" wo garkeine sind...
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @wendy2702
          Öhm, du prüft ob der Wert sich nicht ändert ... über einen Trigger "wurde geändert" auf das Objekt das sich ggf. nicht ändert ...
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            @bananajoe sagte in Wert ändert sich nicht, wird aber trotzdem so angezeigt?!:
            Drum zwei Objekte ;-)
            • W warp735
              @codierknecht
              Codierknecht
              Na wenn Du schon weißt, dass das Blockly da nix mit zu tun hat, ist ja gut.
              Dann brauchen wir ja danach nicht mehr zu gucken.
                W Offline
                W Offline
                warp735
                @codierknecht sagte in Wert ändert sich nicht, wird aber trotzdem so angezeigt?!:
                ne, danke. Ging vielleicht bei manchen unter: [GELÖST]
                • W warp735
                  ticaki
                  Du hast nicht genug informationen zur Verfügung gestellt und zu wissen wieso du denkst das der Parser das nicht macht, oder wie du zu der Annahme kommst das es jetzt funktioniert.
                  Wie schon der Vorposten geschrieben hat, dein Skript kann so nicht funktionieren, also fällt das als Annahme das es jetzt funktioniert raus.
                  Btw. zu den Informationen - mehr Infos machen es leichter eine Lösung zu finden, auch wenn der Zusammenhang erstmal nicht zu erkennen ist.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    Nur komisch das es funktioniert. Macht genau was ich will 😎
                    • W warp735
                      ticaki
                      @warp735
                      Ah wird sich wohl irgendwo in dem nicht veröffentlichen Teil befinden... ok das ist mir dann auch zu nervig.
                      Spenden
                      • W warp735
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Dann schreib das doch für das einfache Fußvolk vor den Titel deines ersten Beitrages.
                        Muss hier keiner mehr seine Zeit verschwenden.
                        • wendy2702W wendy2702
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          @wendy2702
                          Geht nicht... Titel wird warum auch immer beschränkt (zu lang) und bevor ich den Titel dann nur wegen dem "gelöst" unnötig umstricke, bleibts halt so ;)
