Wert ändert sich nicht, wird aber trotzdem so angezeigt?!
Ich parse eine Temperatur von einer Homepage. Leider hängt diese Seite sich öfter mal auf und ich überwache den Wert dahingehend.
Aber leider funktioniert das auch nicht wie gewünscht. Der Wert hat sich seit gestern 17:02 Uhr nicht mehr geändert. Hover ich allerdings über den Wert, wird 11:12 von heute angezeigt. Mein Script geht also davon aus, die Werte sind aktuell und meldet keinen Fehler :-(Wo kommen diese 11:12 GEÄNDERT her, wenn sich der Wert bereits seit über 12h nicht geändert hat? Wie kann ich das abstellen?
@wendy2702
Gerne... wenn es meiner Meinung nach auch richtig funktioniert. Es reagiert auf Änderungen. Das Problem ist, das ioB Änderungen "anzeigt" wo garkeine sind...
@wendy2702
@warp735 ja,
Das du mit iobroker nicht glücklich bist konnte ja hier schon mehrfach gelesen werden.
Gibt es denn auch ein logfile zu den Zeiten wann das Script lief und wann laut Zeitstempel upgedated wurde?
@wendy2702
Müsste ich raussuchen. Wäre aber mühselig, da die Modbus Temp alle 15s läuft.Meine Frage ist doch aber eine andere: Woher kommt der Unterschied zwischen meinem Bild 1 und 2?
@wendy2702
@warp735
Hast du in Influx aktiviert, das er Null Werte nicht in die DB schreibt? Was dann wohl bedeutet das weder 0 noch null in die DB geschrieben werden. Wenn null bedeutet die Seite ist down und 0 als wirklicher Wert sich abwechseln ist das einen berechtigte Aktualisierung die du aber nicht in der DB sehen würdest.Wenn null bedeutet das die Seite down ist, würde ich darauf prüfen und nicht auf letzte Änderung.
@warp735
@ticaki sagte in Wert ändert sich nicht, wird aber trotzdem so angezeigt?!:
Ja... hab das bereits rausgenommen und dann scheint es wie gewünscht zu funktionieren. Stellt sich trotzdem die Frage was jetzt das schreiben in die DB damit zu tun hat, aber gut. Für mich passts jetzt glaub so. Sehs in 30min.
@warp735
?NULL ist was anderes wie 0 - wenn du 0 und null abwechselt in einen State schreibt wird der Wert jedesmal geändert.
0 ist eine Zahl. z.B. 0 °C Temperatur
null ist ein ungültiger Wert. z.B. null °C Temperatur steht für "keine Ahnung welche Temperatur"Du erkennst das nur nicht da Influx mit der Einstellung 0 und null gleich behandelt.
@warp735
ja klar... aber ich mach das ja nicht. Und von der Homepage kommt seit gestern ja auch nichts mehr. Und der parser Adapter scheint das auch nicht zu machen. Wenn ich den Haken bei influx nämlich deaktiviere, funktioniert es ja. Und mir stellt sich nun die Frage, warum das Einfluss auf den js Adapter hat.
@warp735 sagte in Wert ändert sich nicht, wird aber trotzdem so angezeigt?!:
Wenn Du uns nur einen Teil des Blockly zeigst, können wir da wieder mal nur die Glaskugel bemühen.
@codierknecht
Ist ja hier leider Mode geworden, erstmal seitenweise nach Sachen fragen, die überhaupt nichts damit zu tun haben...Drum hier nochmal: entferne ich diesen Haken, funktioniert alles wie gewünscht. Ohne das ich was an meinem Script ändere. Für mich ist das jetzt so ok, auch wenn ich nicht verstehe, warum die DB Aufzeichnung den JS Adapter beeinflusst..
@wendy2702
@wendy2702
Öhm, du prüft ob der Wert sich nicht ändert ... über einen Trigger "wurde geändert" auf das Objekt das sich ggf. nicht ändert ...
@bananajoe sagte in Wert ändert sich nicht, wird aber trotzdem so angezeigt?!:
Drum zwei Objekte ;-)
@codierknecht
Na wenn Du schon weißt, dass das Blockly da nix mit zu tun hat, ist ja gut.
Dann brauchen wir ja danach nicht mehr zu gucken. -
Dann brauchen wir ja danach nicht mehr zu gucken.@codierknecht sagte in Wert ändert sich nicht, wird aber trotzdem so angezeigt?!:
ne, danke. Ging vielleicht bei manchen unter: [GELÖST]
Du hast nicht genug informationen zur Verfügung gestellt und zu wissen wieso du denkst das der Parser das nicht macht, oder wie du zu der Annahme kommst das es jetzt funktioniert.
Wie schon der Vorposten geschrieben hat, dein Skript kann so nicht funktionieren, also fällt das als Annahme das es jetzt funktioniert raus.
Btw. zu den Informationen - mehr Infos machen es leichter eine Lösung zu finden, auch wenn der Zusammenhang erstmal nicht zu erkennen ist.
Nur komisch das es funktioniert. Macht genau was ich will
Dann schreib das doch für das einfache Fußvolk vor den Titel deines ersten Beitrages.
Muss hier keiner mehr seine Zeit verschwenden.
@wendy2702
Geht nicht... Titel wird warum auch immer beschränkt (zu lang) und bevor ich den Titel dann nur wegen dem "gelöst" unnötig umstricke, bleibts halt so ;)
