  4. iobroker sehr langsam
45 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    @Codierknecht
    @Homoran: Die Experten sind sich also einig, das mein NAS für iobroker ungeeignet ist ?
    Mich irritiert halt, dass meine CPU-Auslastung bei 20% und meine RAM-Auslastung bei 70% liegt ...
    Nach dem Container-Neustart läuft diag , ich kann aber das Ergebnis nicht aus dem Terminal kopieren. Muss nun also schauen, ob ich putty installiert bekomme und ob ich damit umgehen kann...
    Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • ChristianSrC ChristianSr
      @Codierknecht
      @christiansr sagte in iobroker sehr langsam:
      Nimm die PowerShell, falls Windows-User.
      PuTTY ist etwas eigen auf der Plattform...
        @Codierknecht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Nicht unbedingt "ungeeignet" ... aber ziemlich an der Leistungsgrenze.
        Ziehst Du den Container "von Hand" hoch, oder mit einem Projekt?
        services:
          iobroker:
            container_name: iobroker
            image: buanet/iobroker:latest
            hostname: iobroker
            volumes:
              - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
            ports:
              - "8081:8081"
            environment:
              PACKAGES: "nano"
              AVAHI: "true"
            tty: true
            stdin_open: true
            restart: unless-stopped
        Wenn die Daten (wie vorgesehen) in einem Volume der Synology liegen, sollte das so problemlos funktionieren.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @Codierknecht
          Codierknecht
          Damit kommst Du dann per SSH auf die Synology. Hilft nicht wirklich.
            ChristianSr
            schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
            @Codierknecht ich arbeite mit dem UI meines NAS, aber ohne Projekte. Ich führe das Image manuell aus. Das Verzeichnis wurde zwar gefunden, allerdings gabs Probleme.
            @D4vE Der Lösungsansatz über BackItUp scheint funktioniert zu haben.
            Nun läuft mein iobroker mit Node.js V20.
            Die Performance scheint jetzt deutlich besser.
            Ich scheine allerdings meine Historie verloren zu haben.
            HomoranH CodierknechtC D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
              nicht dass der Performanceeinbruch an der History lag.
              enthält nämlich keine Informationen zu der Auslastung deiner I/O Vorgänge.
              Wie viele Datenpunkte historisierst du denn?
              in welchen Intervallen.
                Codierknecht
                Im Backup war die aber drin?
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                  @christiansr sagte @D4vE Der Lösungsansatz über BackItUp scheint funktioniert zu haben.
                  sehr gut! wie schon von denn anderen Jungs geschrieben haben* kann dieses Problem mehrere Möglichkeiten haben aber erstmal gut das du es hinbekommen hast!
                  Iobroker Installation date 2021-08-16
                  Platform: linux init system: Docker
                  cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @codierknecht sieht mir eher danach aus als sei der Historypfad nach der Neuinstallation nicht definiert, oder nicht vorhanden
                      Codierknecht
                      @homoran sagte in iobroker sehr langsam:
                      Dann seid ihr dran ... isch abe gar keine istory
                        @codierknecht...und isch kein Docker
                          Codierknecht
                          Ich habe gelernt es zu lieben.
                          Mal eben ein neues System hochziehen? Dauert nur ein paar Minuten und wenn man's nicht mehr braucht, kloppt man es wieder in die Tonne.
                          Paperless, ioBroker, Zabbix, MariaDB, Redmine, Unifi-Controller, go2rtc usw.
                            @codierknecht sagte in iobroker sehr langsam:
                            liegen die Daten (üblicherweise) außerhalb des containers?
                            @ChristianSr wie sieht due history Konfiguration aus?
                            bitte Screenshot
                              bitte Screenshot
                              Codierknecht
                              Wenn man's richtig macht: Ja! Sonst sind die ja beim Neu-Erzeugen weg. Das wäre reichlich sinnbefreit.
                              Auf dem NUC7i5 laufen aktuell 12 Container.
                              Der langweilt sich zu Tode 😁
                                  Codierknecht
                                  Das ist die empfohlene Vorgehensweise:
                                      volumes:
                                  Damit liegen die Daten dauerhaft auf der Synology.
                                  Den Container kann man dann platt machen so oft man will.
                                        volumes:
                                    @codierknecht jetzt müssen wir nur noch den Link zur History aus der Konfig von @ChristianSr kennen
