  4. iobroker sehr langsam
45 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChristianSrC ChristianSr
    @Codierknecht Der Fix lief durch.
    Diag nicht:
    @Homoran Einige lassen den iobroker in einem Raspberry laufen. Das muss doch der Celeron können ?!? Die CPU läuft mit 20-30% Auslastung.
    @D4vE werde ich versuchen
    @christiansr sagte in iobroker sehr langsam:
    nöö
      Diag nicht:
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @christiansr
      Nach dem Fixer sollte der Container neu gestartet werden
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • ChristianSrC Offline
        ChristianSr
        @Codierknecht
        @Homoran: Die Experten sind sich also einig, das mein NAS für iobroker ungeeignet ist ?
        Mich irritiert halt, dass meine CPU-Auslastung bei 20% und meine RAM-Auslastung bei 70% liegt ...
        Nach dem Container-Neustart läuft diag , ich kann aber das Ergebnis nicht aus dem Terminal kopieren. Muss nun also schauen, ob ich putty installiert bekomme und ob ich damit umgehen kann...
        Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
          @Codierknecht
          Nimm die PowerShell, falls Windows-User.
          PuTTY ist etwas eigen auf der Plattform...
            @Codierknecht
            Codierknecht
            Nicht unbedingt "ungeeignet" ... aber ziemlich an der Leistungsgrenze.
            Ziehst Du den Container "von Hand" hoch, oder mit einem Projekt?
            services:
              iobroker:
                container_name: iobroker
                image: buanet/iobroker:latest
                hostname: iobroker
                volumes:
                  - /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker
                ports:
                  - "8081:8081"
                environment:
                  PACKAGES: "nano"
                  AVAHI: "true"
                tty: true
                stdin_open: true
                restart: unless-stopped
            Wenn die Daten (wie vorgesehen) in einem Volume der Synology liegen, sollte das so problemlos funktionieren.
              @Codierknecht
              Codierknecht
              Damit kommst Du dann per SSH auf die Synology. Hilft nicht wirklich.
                ChristianSr
                schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                @Codierknecht ich arbeite mit dem UI meines NAS, aber ohne Projekte. Ich führe das Image manuell aus. Das Verzeichnis wurde zwar gefunden, allerdings gabs Probleme.
                @D4vE Der Lösungsansatz über BackItUp scheint funktioniert zu haben.
                Nun läuft mein iobroker mit Node.js V20.
                Die Performance scheint jetzt deutlich besser.
                Ich scheine allerdings meine Historie verloren zu haben.
                HomoranH CodierknechtC D4vED 3 Antworten Letzte Antwort
                  nicht dass der Performanceeinbruch an der History lag.
                  enthält nämlich keine Informationen zu der Auslastung deiner I/O Vorgänge.
                  Wie viele Datenpunkte historisierst du denn?
                  in welchen Intervallen.
                    Codierknecht
                    Im Backup war die aber drin?
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                      @christiansr sagte @D4vE Der Lösungsansatz über BackItUp scheint funktioniert zu haben.
                      sehr gut! wie schon von denn anderen Jungs geschrieben haben* kann dieses Problem mehrere Möglichkeiten haben aber erstmal gut das du es hinbekommen hast!
                      Iobroker Installation date 2021-08-16
                      Platform: linux init system: Docker
                      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @codierknecht sieht mir eher danach aus als sei der Historypfad nach der Neuinstallation nicht definiert, oder nicht vorhanden
                          Codierknecht
                          @homoran sagte in iobroker sehr langsam:
                          Dann seid ihr dran ... isch abe gar keine istory
                            @codierknecht...und isch kein Docker
                              Codierknecht
                              Ich habe gelernt es zu lieben.
                              Mal eben ein neues System hochziehen? Dauert nur ein paar Minuten und wenn man's nicht mehr braucht, kloppt man es wieder in die Tonne.
                              Paperless, ioBroker, Zabbix, MariaDB, Redmine, Unifi-Controller, go2rtc usw.
                                @codierknecht sagte in iobroker sehr langsam:
                                liegen die Daten (üblicherweise) außerhalb des containers?
                                @ChristianSr wie sieht due history Konfiguration aus?
                                bitte Screenshot
                                  bitte Screenshot
                                  Codierknecht
                                  Wenn man's richtig macht: Ja! Sonst sind die ja beim Neu-Erzeugen weg. Das wäre reichlich sinnbefreit.
                                  Auf dem NUC7i5 laufen aktuell 12 Container.
                                  Der langweilt sich zu Tode 😁
                                      Codierknecht
                                      Das ist die empfohlene Vorgehensweise:
                                          volumes:
                                      Damit liegen die Daten dauerhaft auf der Synology.
                                      Den Container kann man dann platt machen so oft man will.
                                            volumes:
                                        @codierknecht jetzt müssen wir nur noch den Link zur History aus der Konfig von @ChristianSr kennen
