  4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
    apollon77A
126 Beiträge 23 Kommentatoren 61.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • HomoranH
    @spaceduck:
    In den oberen Bereichen gibt es schon Abweichungen. Jetzt muss jeder selbst entscheiden ob ihm die Genauigkeit reicht. `
    und genau das Problem habe ich mit den iAQ
    Auch da passiert das nach einem Lüften, wo
    @spaceduck:
    Hier greift die ABC (Automatic Baseline Correction) `
    Anschließend laufen beide Kurven gewaltig auseinander.
    Dies ist besonders schlimm, wenn man bedenkt, dass:
    @knopers1:
    Laut einigen Recherchen im Netzt sollte bei frischer Außenluft im Raum um die 400 ppm kommen. Der Kollege hat schon einen plausiblen Wert herausbekommen.
    Wert von 500-1000 ppm gilt als angenehm Empfunden. Alles dadrüber hinaus wiederum als Störend…. `
    Die mir bekannten Werte sind ähnlich.
    Wenn man jetzt 1000 als Grenze annimmt, wird bei dir wenn, der der blaue diesen Wert (also "noch gut" erreicht, der rote bereits bei 1300 liegen.
    Bei meinen iAQ war das teilweise noch extremer, und zeitweise fast identisch.
    • ruhr70R
      ruhr70R
      ruhr70
      @spaceduck:
      hier die Kurven von ca. 48h. Man sieht das bei 400ppm beide Sensoren ziemlich gleiche Werte anzeigen. Hier greift die ABC (Automatic Baseline Correction) des Sensors. In den oberen Bereichen gibt es schon Abweichungen. Jetzt muss jeder selbst entscheiden ob ihm die Genauigkeit reicht.
      Top!
      Das finde ich mehr als ausreichend.
      Reichelt hat schon geliefert. China braucht wohl noch ein paar Wochen ;-)
      • S
        S
        spaceduck
        Für alle Nachbauwilligen, hier noch der Schaltplan und die Settings in EasyESP
        HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
        • ruhr70R
          ruhr70R
          ruhr70
          @spaceduck:
          Für alle Nachbauwilligen, hier noch der Schaltplan und die Settings in EasyESP `
          Super! Ich freue mich auf den Nachbau. Allerdings habe ich nich eine Frage.
          Auch wenn der ZH-19 noch nicht da ist, wollte ich mir das unter EasyESP schon einmal ansehen.
          Dort finde ich den ZH-19 nicht zur Auswahl.
          Jetzt habe ich genau null Erfahrung mit Easy ESP. Ein kleiner Tipp?
          Meine Version: GIT version: v2.0.0-dev12
          • R
            R
            RappiRN
            @ruhr70:
            Meine Version: GIT version: v2.0.0-dev12 `
            Die Version ist schon richtig, du musst nur die test-Version nehmen, da ist dieser Sensor drin! Einfach nochmal updaten, die Version ist auch in der zip-Datei enthalten.
            Hab grad geupdatet.
            Enrico
            • S
              S
              spaceduck
              Entweder die DateI:
              "ESPEasy_v2.0.0-dev12_dev_4096.bin" oder die "ESPEasy_v2.0.0-dev12_test_4096.bin" flashen. Die mit _normal hat den Sensor nicht drin!
              MfG
              • ruhr70R
                ruhr70R
                ruhr70
                Danke!
                Probiere ich aus, wenn der Sensor geliefert wurde :-)
                • ruhr70R
                  ruhr70R
                  ruhr70
                  Im Testaufbau zusammengesteckt.
                  Der Sensor liefert auch plausible Werte.
                  Leider habe ich Probleme mit der TX/RX Verbindung.
                  Im Log taucht der PPM Wert mit einer Fehlermeldung zur Verbindung auf:
                  1409000 : MHZ19: Unstable reading, ignoring! PPM value: 561 Temp/S/U values: 24/0/0.00
                  Ich hatte mich dazu entschieden den Sensor später nicht in das Steckdosengehäuse einzubauen, sondern in ein kleineres Gehäuse.
                  De Stromversorgung soll dann per USB über den Wemos erfolgen.
                  Eventuell ist dass das Problem?
                  Den ZH-19 habe ich im Testaufbau über 5V und GND vom Wemos versorgt.
                  • ruhr70R
                    ruhr70R
                    ruhr70
                    OK. Anscheinend habe ich eine neuere Version des Sensors.
                    Eine Anpassung ist in Arbeit.
                    https://www.letscontrolit.com/forum/vie … 281#p19527
                    • K
                      K
                      knopers1
                      Hi Ruhr70
                      kammst Du weiter mit deinem CO2 Sensor? Du scheinst die im Link besprochene Version B bekommen zu haben.
                      Läuft dein Sensor jetzt?
                      Ich würde gerne auch in China das Teil bestellen, leider steht niergends um welche Version es sich handelt!
                      EDIT:
                      Hier scheint es nen Fix zu geben.
                      https://github.com/TD-er/ESPEasy/commit … 5b42d52729
                      • L
                        L
                        Linedancer
                        Hallo Gemeinde,
                        Ich sehe grade das es den Sensor mit 2 Messbereichen gibt. Hier in dem Projekt kommt ja anscheinen der 0-5000ppm Typ zum Einsatz.
                        Wenn die üblichen Messungen bei 500 -1500ppm liegen, warum dann nicht den Sensor mit 2000ppm Messbereich nehmen?
                        Ciao, Gerhard
                        • S
                          S
                          spaceduck
                          Es gibt nur einen MH-Z19. Die Messbereiche kann man per Software setzen.
                          https://revspace.nl/MHZ19#Setting_the_measurement_range
                          • K
                            K
                            knopers1
                            hmm, beim Ali sind es zumindest laut Beschreibung drei verschieden Typen…
                            -2000 ppm
                            -5000 ppm
                            -10000 ppm
                            Hier sind noch die Infos: https://de.aliexpress.com/item/1pcs-MH- ... autifyAB=0
                            MH-Z19 infrarot CO2 sensor für CO2 monitor anwendungen.
                            es ist weit verbreitet in der HVAC kälte und raumluftqualität überwachung.
                            hinweis:
                            Bitte lassen sie uns wissen die messbereich sie in der Bemerkungen.
                            wenn keine bemerkungen, wir versenden 0 ~ 5000ppm standardmäßig.
                            überprüfen sie bitte die optional messbereich:
                            Sind sie doch unterschiedlich?
                            • S
                              S
                              spaceduck
                              Na die setzen den Messbereich im Modul für dich, dann brauchst du das nicht selbst zu tun.
                              • K
                                K
                                knopers1
                                @spaceduck
                                Kannst Du nochmal die ESPeasy Firmware verlinken, wo MH-Z19 intergriert ist?
                                Hab den Sensor beim Ali bestellt und könnte schon mal das Gehäuse mit 5v Netzteil und dem Wemo vorbereiten.
                                • K
                                  K
                                  knopers1
                                  ich sehe dass Du den Wemo D1 Mega verbaut hast. Ich habe hier ein Wemo D1 mini in der Hand.
                                  Wird der MH-Z19 auch in der Firmware für Wemo D1 mini unterstützt?
                                  Ich würde die Firmware dort beziehen:
                                  https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                                  genau die letzte Version
                                  [codeRelease v2.0-20180209 ]
                                  • L
                                    L
                                    Linedancer
                                    Ich habe auf dem Wemos D1 mini die Version v2.0-20180118 drauf.
                                    Die unterstützt dem MH-Z19
                                    Läuft seit 3 Tagen problemlos.
                                    Ciao, Gerhard
                                    • K
                                      K
                                      knopers1
                                      Hast Du auch die Test Version nehmen müssen?
                                      • K
                                        K
                                        knopers1
                                        hmm, habe provisorisch alles angeschlossen, bekomme die Werte auch in den IObroker.
                                        Leider funktioniert mein Deep-Sleep nicht. Die Brücke ist gesetzt zwischen RST-D0.
                                        Jemand Idee weshalb es nicht geht? Habe ich etwas vergessen? Momentan bekommt die Schaltung die Spannung über den micro-USB. Später kommt ein Netzteil an 5V des Wemos.
                                        • K
                                          K
                                          knopers1
                                          so, das Projekt ist abgeschlossen.
                                          Danke @spaceduck
                                          Deep-Sleep geht jetzt auch… Ich habe den älteren MH-Z19 bis 2000 ppm bekommen können. Die ersten Daten werden schon gelogt... Anbei noch ein paar Bilder.
                                          84.0k
