  4. Update schlägt fehl
    6.0k
Update schlägt fehl
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich muss mich jetzt mal an die Profis wenden.
    Ich wollte heute mal mich an ein update trauen, und es hat nicht funktioniert.
    hier meine Vorgehensweise:
    Update gemacht :-)
    cd opt
    cd iobroker
    sudo su
    iobroker stop
    npm install iobroker.js-controller –production
    iobroker start
    der
    Iobroker bleibt der alte.
    npn cache clean ausgeführt
    das ganze noch 2-3 mal gemacht, er will einfach nicht.
    Hat da jemand eine Idee für mich.
    Gruß TM
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • R Offline
      RappiRN
      @totocotonio:
      sudo su iobroker stop
      Hast du das wirklich so eingegeben??
      Machst du das über putty auf einem Raspi? Dann zeig mal bitte genau, was dabei für Ausgaben kommen, bitte in Code-Tags hier einstellen!
      Enrico
      • apollon77A Offline
        Andere frage: warum machst du ein Update do? Wo steht das? Js-Controller Update geht per „iobroker upgrade self“.
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          da steht das…
          • ww.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de
          Gruss Hermann
            naja, da steht aber auch:
            > Sollte es bei diesem Vorgehen zu Problemen kommen kann man ggf. mit:
            Hattest Du mit dem Standardweg Probleme?
              Hallo TM,
              @totocotonio:
              cd opt
              cd iobroker
              sudo su
              iobroker stop `
              zumindest der erste Befehl braucht ein vorangestelltes "/" wenn du nicht im Wurzelverzeichnis bist. Ich nehme an, dass du in dem Verceichnis /home/pi bist.
              der offizielle Befehl, damit nichts schief geht lautet daher
              > cd /opt/iobroker
              @totocotonio:
              Hat da jemand eine Idee für mich. `
              Die wird dir nicht gefallen:
              Du hast jetzt eine weitere Installation angelegt, wo auch immer.
              Da aber das Verzeichnis /home/pi/opt/iobroker nicht existieren sollte, hätte es da entsprechende Fehlermeldungen geben müssen.
              Außerdem:
              @totocotonio:
              npn cache clean ausgeführt `
              müsste das npm heißen. Falls du es nicht nur hier vertippt hast hätte auch eine Meldung kommen müssen.
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @apollon77:
                Hattest Du mit dem Standardweg Probleme? `
                ich mache das auch immer so wie in der Doku (npm install iobroker.js-controller –production). Ist davon abzuraten?
                Hat das Nachteile?
                Dann sollte der empfohlene Weg in der Anleitung zusätzlich oder anstelle dessen angegeben werden.
                Wo in der Anleitung steht denn das mit "iobroker upgrade self"?
                Gruss Hermann
                  @htrecksler:
                  Ist davon abzuraten? `
                  nicht dass ich wüsste
                  @htrecksler:
                  Wo in der Anleitung steht denn das mit "iobroker upgrade self"? `
                  u.a. hier:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … des_Images
                    @Homoran: Können wir auf der zuerstgenannten Seite noch hinzufügen das nach update ein upgrade Adaptername bzw upgrade self standard sein sollte.
                    Abzuraten ist davon per se nicht - wenn es aber mal nötig wird spezielle Dinge zu tun die "zusätzlich zu npm sind" dann werden die beo "upgrade self" automatisch drin sein, bei direkten NPM Installationen ggf nicht.
                    In meinen Augen sind direkte npm befehle der Fallback wenn das andere nicht tut
                      totocotonio
                      ich habe alles nochmal gemacht.
                      Ich bekomme leider nicht den neuen Iobroker :o
                      Ich habe natürlich npm geschrieben, es kam auch keine Fehlermeldung.
                      Das ist schon lustig alles funktioniert.
                      Was kann das denn noch sein?
                      Gruß Totocotonio
                        totocotonio
                        hi ,
                        in home/pi
                        gibt es einen ordner mit
                        in nodes module ist iobroker.vis drin
                        und dort
                        Kann ich das alles löschen?
                        Gruß Totocotonio
                          totocotonio
                          Hier die beiden Copys der instalation/updates
                          Gruß Totocotonio
                            Hallo apollon,
                            @apollon77:
                            Können wir auf der zuerstgenannten Seite noch hinzufügen das nach update ein upgrade Adaptername bzw upgrade self standard sein sollte. `
                            was genau???
                            Mache ich dann sofort.
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Ich bin ja jetzt auf keinen Fall ein linux Profi, aber deine npm-Version ist schon etwas älter, bei mir ist das ne 3er Version, aktuell ist wohl die Umstellung auf die 5er Version im Gange. Berichtigt mich, wenn ich da falsch liege! Ob das jetzt direkt ne Auswirkung auf deine Installation hat , weiß ich leider nicht.
                              Hast du denn auch mal den hier im Forum schon öfter beschriebenen Weg (steht übrigens auch im ioBroker Admin auf der Host-Seite so!):
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker update
                              sudo iobroker upgrade self
                              sudo iobroker start
                              Und bitte die Ausgaben aus Putty oder sonstwas kopieren und hier in codetags posten, viele sehen sich das Forum auch mit Mobilgeräten an, da ist nichts mehr auf den Bildern zu erkennen.
                              Enrico
                                totocotonio
                                jetzt habe ich auch Deinen Weg gemacht.
                                Auch hier nichts neues er zeigt mir immer noch den Admin 2.09 mit der alten Oberfläche.
                                Er will einfach nicht updaten ich mache da irgendwas falsch.
                                Wer hat denn noch Ideen für mich.
                                Gruß Totocotnio
                                Gruß Totocotonio
                                  totocotonio
                                  Jetzt starte er nicht mehr :o
                                  You must install it from npm.
                                  Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                                  das kommt wenn ich iobroker starten will
                                  Gruß Totocotonio
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Und, hast du das gemacht, was von dir verlangt wurde?
                                    cd /opt/iobroker
                                    Enrico
                                      totocotonio
                                      Ja habe ich.
                                      er startet nicht mehr.
                                      VIS läuft einwandfrei
                                      Keine Fehler sonst
                                      Gruß Totocotonio
                                        totocotonio
                                        ich habe jetzt ein Backup eingespielt.
                                        iobrocker.admin starte aber alle Adapter bleiben auf rot.
                                        Was iss das denn jetzt
                                        Gruß Totocotonio
                                          @totocotonio:
                                          ich habe jetzt ein Backup eingespielt. `
                                          und danach die nötigen 2h gewartet bis alles wieder installiert ist?
