  4. Update schlägt fehl
    6.0k
Update schlägt fehl
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    hi ,
    in home/pi
    gibt es einen ordner mit
    in nodes module ist iobroker.vis drin
    und dort
    Kann ich das alles löschen?
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      totocotonio
      Hier die beiden Copys der instalation/updates
      Gruß Totocotonio
        Hallo apollon,
        @apollon77:
        Können wir auf der zuerstgenannten Seite noch hinzufügen das nach update ein upgrade Adaptername bzw upgrade self standard sein sollte. `
        was genau???
        Mache ich dann sofort.
        • R Offline
          RappiRN
          Ich bin ja jetzt auf keinen Fall ein linux Profi, aber deine npm-Version ist schon etwas älter, bei mir ist das ne 3er Version, aktuell ist wohl die Umstellung auf die 5er Version im Gange. Berichtigt mich, wenn ich da falsch liege! Ob das jetzt direkt ne Auswirkung auf deine Installation hat , weiß ich leider nicht.
          Hast du denn auch mal den hier im Forum schon öfter beschriebenen Weg (steht übrigens auch im ioBroker Admin auf der Host-Seite so!):
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker update
          sudo iobroker upgrade self
          sudo iobroker start
          Und bitte die Ausgaben aus Putty oder sonstwas kopieren und hier in codetags posten, viele sehen sich das Forum auch mit Mobilgeräten an, da ist nichts mehr auf den Bildern zu erkennen.
          Enrico
            totocotonio
            jetzt habe ich auch Deinen Weg gemacht.
            Auch hier nichts neues er zeigt mir immer noch den Admin 2.09 mit der alten Oberfläche.
            Er will einfach nicht updaten ich mache da irgendwas falsch.
            Wer hat denn noch Ideen für mich.
            Gruß Totocotnio
            Gruß Totocotonio
              totocotonio
              Jetzt starte er nicht mehr :o
              You must install it from npm.
              Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
              das kommt wenn ich iobroker starten will
              Gruß Totocotonio
              • R Offline
                RappiRN
                Und, hast du das gemacht, was von dir verlangt wurde?
                cd /opt/iobroker
                Enrico
                  totocotonio
                  Ja habe ich.
                  er startet nicht mehr.
                  VIS läuft einwandfrei
                  Keine Fehler sonst
                  Gruß Totocotonio
                    totocotonio
                    ich habe jetzt ein Backup eingespielt.
                    iobrocker.admin starte aber alle Adapter bleiben auf rot.
                    Was iss das denn jetzt
                    Gruß Totocotonio
                      @totocotonio:
                      ich habe jetzt ein Backup eingespielt. `
                      und danach die nötigen 2h gewartet bis alles wieder installiert ist?
                        totocotonio
                        Ja , es sind mittlerweile fast 3 stunden.
                        Immer noch alles rot. Es schein aber so das alles läuft
                        Zumindest wird mir in VIS alles angezeigt.
                        Kann aber die Adapter nicht stoppen bzw. wieder starten
                        Raspi zeigt nur noch 85 MB frei an :o
                        kann einer damit was anfangen
                        Gruß Totocotonio
                          totocotonio
                          Ich wollte ein Backup einspielen, das funktioniert aber nicht
                          diese Fehlermeldung kommt
                          pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo iobroker restore 0
                          host.ioBroker-Pi Using backup file 2018_02_22-18_41_00_backupiobroker.tar.gz
                          iobroker controller daemon is not running
                          host.ioBroker-Pi OK.
                          host.ioBroker-Pi Clear all objects and states...
                          clean 3774 objects...
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546
                                              callback('Object is marked as non deletable');
                          TypeError: callback is not a function
                              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546:21)
                              at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
                          Mod-Edit by eric2905, Code-Tags eingefügt
                          Gruß Totocotonio
                            totocotonio
                            hat keiner eine Idee für mich.
                            Ich bekomme das Update nicht mehr eingespielt
                            Gruß Totocotonio
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Was denn nun?
                              @totocotonio:
                              Ich wollte ein Backup einspielen, das funktioniert aber nicht `
                              oder
                              @totocotonio:
                              Ich bekomme das Update nicht mehr eingespielt `
                              Wenn das Backup einspielen nicht funktionieren sollte mach dazu bitte nen neuen Thread auf, der hier von dir ist wegen Update-Problemen.
                              So richtig helfen kann ich dir leider nicht! :?
                              Enrico
                                totocotonio
                                es ist das gleiche nur anders ausgedrückt.
                                Es ging als erste darum den Admin zu Updaten, das schlug fehl.
                                Dann wollt ich das von mir zuvor erstellte Backup wieder aufsetzen was auch fehl schlug.
                                Die Fehler habe ich aufgezeigt.
                                Was soll ich denn jetzt tun?
                                Weder das eine noch das andere funktioniert.
                                Gruß Totocotonio
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Hast du für das Backup einspielen ioBroker neu aufgesetzt oder hast du versucht deine fehlerhafte Version (wo das Admin-Update nicht ging?) mit dem Backup zu überspielen?
                                  Wenn du das Zweite probiert haben solltest wäre noch die Möglichkeit ioBroker neu aufzusetzen (ggf. mit einem Komplettimage) und dann das Einspielen des Backups wieder zu probieren.
                                  Enrico
                                    totocotonio
                                    ich habe die zweite Version gemacht. Ich dachte wenn ich ein Backup einspiele wird alles überschrieben.
                                    Was heißt denn kompl. Image?
                                    Wo bekomme ich das denn am besten her? Das von der iobroker Seite.
                                    Kann ich nur das VIS übernehmen und alles andere neu machen.
                                    Mein VIS ist nämlich sehr groß mittlerweile.
                                    Danke für die Hilfe.
                                    Gruß totocotonio
                                    Gruß Totocotonio
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      Ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden, was deine Hardware betrifft.
                                      Komplettimage wäre für die ganzen SBCs die einfachste Variante ioBroker neu aufzusetzen. Du kannst ja auch sicherheitshalber ne andere Karte verwenden, dann hast du das alte System noch zur Hand.
                                      Beim Backup werden alle vis-Einstellungen und Views usw. mit gesichert, ist also nach einem Restore wieder verfügbar. Du must halt vorher dran denken, das Backup von der Karte u kopieren. Dafür kannst du unter Windows z.B. WinSCP verwenden. Dieses Programm erlaubt dir einen Zugriff auf die Linux-Installation.
                                      Eine Anleitung müsste auch auf der ioBroker Seite sein.
                                      Enrico
                                        Die History Daten müssen getrennt gesichert werden.
                                        Ein Backup einer defekten Installation ist IMHO keine gute idee.
                                        Da eher nur die vis-views.json kopieren.
                                          totocotonio
                                          erst einmal Danke für eure Hilfe, mal wieder. 8-)
                                          Also mein Plan wäre der:
                                          • Raspberry mit neuer Karte neu aufsetzten.
                                          alle Adapter die benötigt werden inst.
                                          Scripte kopieren oder geht das anders?
                                          vis-views.json kopieren und in der neuen einfügen.
                                          Dann müsste das System doch wieder laufen oder?
                                          Muss ich sonst noch was beachten?
                                          Gruß Totocotonio
