  4. Update schlägt fehl
    6.0k
Update schlägt fehl
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    Ja habe ich.
    er startet nicht mehr.
    VIS läuft einwandfrei
    Keine Fehler sonst
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      totocotonio
      ich habe jetzt ein Backup eingespielt.
      iobrocker.admin starte aber alle Adapter bleiben auf rot.
      Was iss das denn jetzt
      Gruß Totocotonio
        @totocotonio:
        ich habe jetzt ein Backup eingespielt. `
        und danach die nötigen 2h gewartet bis alles wieder installiert ist?
          totocotonio
          Ja , es sind mittlerweile fast 3 stunden.
          Immer noch alles rot. Es schein aber so das alles läuft
          Zumindest wird mir in VIS alles angezeigt.
          Kann aber die Adapter nicht stoppen bzw. wieder starten
          Raspi zeigt nur noch 85 MB frei an :o
          kann einer damit was anfangen
          Gruß Totocotonio
            totocotonio
            Ich wollte ein Backup einspielen, das funktioniert aber nicht
            diese Fehlermeldung kommt
            pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo iobroker restore 0
            host.ioBroker-Pi Using backup file 2018_02_22-18_41_00_backupiobroker.tar.gz
            iobroker controller daemon is not running
            host.ioBroker-Pi OK.
            host.ioBroker-Pi Clear all objects and states...
            clean 3774 objects...
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546
                                callback('Object is marked as non deletable');
            TypeError: callback is not a function
                at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546:21)
                at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
            Mod-Edit by eric2905, Code-Tags eingefügt
            Gruß Totocotonio
              totocotonio
              hat keiner eine Idee für mich.
              Ich bekomme das Update nicht mehr eingespielt
              Gruß Totocotonio
              • R Offline
                RappiRN
                Was denn nun?
                @totocotonio:
                Ich wollte ein Backup einspielen, das funktioniert aber nicht `
                oder
                @totocotonio:
                Ich bekomme das Update nicht mehr eingespielt `
                Wenn das Backup einspielen nicht funktionieren sollte mach dazu bitte nen neuen Thread auf, der hier von dir ist wegen Update-Problemen.
                So richtig helfen kann ich dir leider nicht! :?
                Enrico
                  totocotonio
                  es ist das gleiche nur anders ausgedrückt.
                  Es ging als erste darum den Admin zu Updaten, das schlug fehl.
                  Dann wollt ich das von mir zuvor erstellte Backup wieder aufsetzen was auch fehl schlug.
                  Die Fehler habe ich aufgezeigt.
                  Was soll ich denn jetzt tun?
                  Weder das eine noch das andere funktioniert.
                  Gruß Totocotonio
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Hast du für das Backup einspielen ioBroker neu aufgesetzt oder hast du versucht deine fehlerhafte Version (wo das Admin-Update nicht ging?) mit dem Backup zu überspielen?
                    Wenn du das Zweite probiert haben solltest wäre noch die Möglichkeit ioBroker neu aufzusetzen (ggf. mit einem Komplettimage) und dann das Einspielen des Backups wieder zu probieren.
                    Enrico
                      totocotonio
                      ich habe die zweite Version gemacht. Ich dachte wenn ich ein Backup einspiele wird alles überschrieben.
                      Was heißt denn kompl. Image?
                      Wo bekomme ich das denn am besten her? Das von der iobroker Seite.
                      Kann ich nur das VIS übernehmen und alles andere neu machen.
                      Mein VIS ist nämlich sehr groß mittlerweile.
                      Danke für die Hilfe.
                      Gruß totocotonio
                      Gruß Totocotonio
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden, was deine Hardware betrifft.
                        Komplettimage wäre für die ganzen SBCs die einfachste Variante ioBroker neu aufzusetzen. Du kannst ja auch sicherheitshalber ne andere Karte verwenden, dann hast du das alte System noch zur Hand.
                        Beim Backup werden alle vis-Einstellungen und Views usw. mit gesichert, ist also nach einem Restore wieder verfügbar. Du must halt vorher dran denken, das Backup von der Karte u kopieren. Dafür kannst du unter Windows z.B. WinSCP verwenden. Dieses Programm erlaubt dir einen Zugriff auf die Linux-Installation.
                        Eine Anleitung müsste auch auf der ioBroker Seite sein.
                        Enrico
                          Die History Daten müssen getrennt gesichert werden.
                          Ein Backup einer defekten Installation ist IMHO keine gute idee.
                          Da eher nur die vis-views.json kopieren.
                            totocotonio
                            erst einmal Danke für eure Hilfe, mal wieder. 8-)
                            Also mein Plan wäre der:
                            • Raspberry mit neuer Karte neu aufsetzten.
                            alle Adapter die benötigt werden inst.
                            Scripte kopieren oder geht das anders?
                            vis-views.json kopieren und in der neuen einfügen.
                            Dann müsste das System doch wieder laufen oder?
                            Muss ich sonst noch was beachten?
                            Gruß Totocotonio
                              @totocotonio:
                              Scripte kopieren oder geht das anders? `
                              einzeln exportieren - sind dann auch ein gutes Backup.
