  4. Update schlägt fehl
    6.0k
Update schlägt fehl
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    da steht das…
    • ww.iobroker.net/docu/?page_id=3074&lang=de
    Gruss Hermann
    • apollon77A Offline
      naja, da steht aber auch:
      > Sollte es bei diesem Vorgehen zu Problemen kommen kann man ggf. mit:
      Hattest Du mit dem Standardweg Probleme?
        Hallo TM,
        Hast du das wirklich so eingegeben??
        @totocotonio:
        cd opt
        cd iobroker
        sudo su
        iobroker stop `
        zumindest der erste Befehl braucht ein vorangestelltes "/" wenn du nicht im Wurzelverzeichnis bist. Ich nehme an, dass du in dem Verceichnis /home/pi bist.
        der offizielle Befehl, damit nichts schief geht lautet daher
        > cd /opt/iobroker
        @totocotonio:
        Hat da jemand eine Idee für mich. `
        Die wird dir nicht gefallen:
        Du hast jetzt eine weitere Installation angelegt, wo auch immer.
        Da aber das Verzeichnis /home/pi/opt/iobroker nicht existieren sollte, hätte es da entsprechende Fehlermeldungen geben müssen.
        Außerdem:
        @totocotonio:
        npn cache clean ausgeführt `
        müsste das npm heißen. Falls du es nicht nur hier vertippt hast hätte auch eine Meldung kommen müssen.
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @apollon77:
          Hattest Du mit dem Standardweg Probleme? `
          ich mache das auch immer so wie in der Doku (npm install iobroker.js-controller –production). Ist davon abzuraten?
          Hat das Nachteile?
          Dann sollte der empfohlene Weg in der Anleitung zusätzlich oder anstelle dessen angegeben werden.
          Wo in der Anleitung steht denn das mit "iobroker upgrade self"?
          Gruss Hermann
            @htrecksler:
            Ist davon abzuraten? `
            nicht dass ich wüsste
            @htrecksler:
            Wo in der Anleitung steht denn das mit "iobroker upgrade self"? `
            u.a. hier:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … des_Images
              @Homoran: Können wir auf der zuerstgenannten Seite noch hinzufügen das nach update ein upgrade Adaptername bzw upgrade self standard sein sollte.
              Abzuraten ist davon per se nicht - wenn es aber mal nötig wird spezielle Dinge zu tun die "zusätzlich zu npm sind" dann werden die beo "upgrade self" automatisch drin sein, bei direkten NPM Installationen ggf nicht.
              In meinen Augen sind direkte npm befehle der Fallback wenn das andere nicht tut
              • totocotonioT Offline
                totocotonio
                ich habe alles nochmal gemacht.
                Ich bekomme leider nicht den neuen Iobroker :o
                Ich habe natürlich npm geschrieben, es kam auch keine Fehlermeldung.
                Das ist schon lustig alles funktioniert.
                Was kann das denn noch sein?
                Gruß Totocotonio
                Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                  totocotonio
                  hi ,
                  in home/pi
                  gibt es einen ordner mit
                  in nodes module ist iobroker.vis drin
                  und dort
                  Kann ich das alles löschen?
                  Gruß Totocotonio
                    totocotonio
                    Hier die beiden Copys der instalation/updates
                    Gruß Totocotonio
                      Hallo apollon,
                      @apollon77:
                      Können wir auf der zuerstgenannten Seite noch hinzufügen das nach update ein upgrade Adaptername bzw upgrade self standard sein sollte. `
                      was genau???
                      Mache ich dann sofort.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ich bin ja jetzt auf keinen Fall ein linux Profi, aber deine npm-Version ist schon etwas älter, bei mir ist das ne 3er Version, aktuell ist wohl die Umstellung auf die 5er Version im Gange. Berichtigt mich, wenn ich da falsch liege! Ob das jetzt direkt ne Auswirkung auf deine Installation hat , weiß ich leider nicht.
                        Hast du denn auch mal den hier im Forum schon öfter beschriebenen Weg (steht übrigens auch im ioBroker Admin auf der Host-Seite so!):
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker start
                        Und bitte die Ausgaben aus Putty oder sonstwas kopieren und hier in codetags posten, viele sehen sich das Forum auch mit Mobilgeräten an, da ist nichts mehr auf den Bildern zu erkennen.
                        Enrico
                          totocotonio
                          jetzt habe ich auch Deinen Weg gemacht.
                          Auch hier nichts neues er zeigt mir immer noch den Admin 2.09 mit der alten Oberfläche.
                          Er will einfach nicht updaten ich mache da irgendwas falsch.
                          Wer hat denn noch Ideen für mich.
                          Gruß Totocotnio
                          Gruß Totocotonio
                            totocotonio
                            Jetzt starte er nicht mehr :o
                            You must install it from npm.
                            Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
                            das kommt wenn ich iobroker starten will
                            Gruß Totocotonio
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Und, hast du das gemacht, was von dir verlangt wurde?
                              cd /opt/iobroker
                              Enrico
                                totocotonio
                                Ja habe ich.
                                er startet nicht mehr.
                                VIS läuft einwandfrei
                                Keine Fehler sonst
                                Gruß Totocotonio
                                  totocotonio
                                  ich habe jetzt ein Backup eingespielt.
                                  iobrocker.admin starte aber alle Adapter bleiben auf rot.
                                  Was iss das denn jetzt
                                  Gruß Totocotonio
                                    @totocotonio:
                                    ich habe jetzt ein Backup eingespielt. `
                                    und danach die nötigen 2h gewartet bis alles wieder installiert ist?
                                      totocotonio
                                      Ja , es sind mittlerweile fast 3 stunden.
                                      Immer noch alles rot. Es schein aber so das alles läuft
                                      Zumindest wird mir in VIS alles angezeigt.
                                      Kann aber die Adapter nicht stoppen bzw. wieder starten
                                      Raspi zeigt nur noch 85 MB frei an :o
                                      kann einer damit was anfangen
                                      Gruß Totocotonio
                                        totocotonio
                                        Ich wollte ein Backup einspielen, das funktioniert aber nicht
                                        diese Fehlermeldung kommt
                                        pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo iobroker restore 0
                                        host.ioBroker-Pi Using backup file 2018_02_22-18_41_00_backupiobroker.tar.gz
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        host.ioBroker-Pi OK.
                                        host.ioBroker-Pi Clear all objects and states...
                                        clean 3774 objects...
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546
                                                            callback('Object is marked as non deletable');
                                        TypeError: callback is not a function
                                            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546:21)
                                            at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:383:17)
                                        Mod-Edit by eric2905, Code-Tags eingefügt
                                        Gruß Totocotonio
                                          totocotonio
                                          hat keiner eine Idee für mich.
                                          Ich bekomme das Update nicht mehr eingespielt
                                          Gruß Totocotonio
