  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. NUC neu installieren
29 Beiträge 12 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • H hub01
    ich habe ioBroker in einer VM (VMware) mit Windows 10.
    Mit 29 Adapter, 15 aktive Instanzen, Node-RED, InfluxDB2 und Grafana.
    Das Ganze läuft seit Jahren problemlos auf meinem Arbeits-PC (NUC) mit Windows 11.
    Ich hatte damals auch Linux in VMware getestet.
    ioBroker lief zwar, aber mit Linux gab es immer ein paar Probleme (Bedienung, Anzeige, Einfrieren, …)
    Die VM wird momentan nur bei Bedarf gestartet, hauptsächlich beim E-Auto laden.
    Das will ich jetzt ändern.
    Der NUC soll neu installiert werden, nur noch für ioBroker da sein und ganztägig laufen.
    Welche Installation wäre sinnvoll?
    Grundsystem mit Windows 10/11, Linux oder Proxmox?
    Mit oder ohne VM?
    Eine VM oder mehrere?
    Welches System in der VM?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @hub01 Wie meine Vorgännger: Installier da frisch ein "reines" Unix drauf (Debian12) und gut ist.
    Wenn dir "nur" iobroker zuwenig für einen NUC ist würde ich dir proxmox empfehlen und da dann iobroker als VM (wieder Debian12) und bei Bedarf dann noch weitere Systeme in getrennten VM oder Containern.
    • H hub01
      Mit oder ohne VM?
      @hub01 erste Frage: Was ist das für ein NUC?
      um mich den Vorrednern abzuschließen: Wenn nur iob drauf soll, dann nur Debian 12 und iob.
      Proxmox ist zwar nett, bleibt aber immer eine weitere Ebene, die administriert und gepflegt werden muss und möglicherweise zusätzliche Problemebereiten könnte.
      Da diese Frage im Einsteigerforum gestellt wurde, empfehle ich immer keine weiteren Komplikationen.
      @hub01 sagte in NUC neu installieren:
      da dies garantiert nicht an Linux selbst liegt, siehst du hier schon, was weitere Ebenen anrichten können.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @homoran sagte in NUC neu installieren:
        Da hast du natürlich grundsätzlich recht, aber ein NUC ist ein (ehemals) Intel Mini-PC und der ist mit einer reinen iob Installation ziemlich unterfordert, anders ausgedrückt, wäre es schade den nicht noch für was anderes zu nutzen, die Kapazität hat er auf jeden Fall. Ich habe uralte NUCs im Einsatz (NUC6 und NUC7), die haben Intel Celeron Prozessoren, 16GB Hauptspeicher. Momentan läuft auf einem unter Proxmox nur iob mit 70 Instanzen und der verbraucht um die 10% CPU und ca 3,5 GiB Speicher.
        • amg_666A amg_666
          @amg_666 sagte in NUC neu installieren:
          Luxus! 😀
          hab noch nen nuc5ppyh (Pentium) mit 8GB, der ist schlapper.
          Da wurde es mit 2 VMs schon knapp
          gibt aber auch welche mit Atom.
            Luxus! 😀
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @homoran Meiner ist DEFINITIV die lahmste Ente ... siehe Signatur ... (3/4 der Leistung eines Pi4)
            darauf laufen vier produktive LXC Container und ein Bastelcontainer zum ausprobieren
            • MartinPM MartinP
              @martinp sagte in NUC neu installieren:
              mag auf den ersten Blick so aussehen
              aber im single Thread rating tut sich da nicht mehr viel. Und der ist für iob entscheidend.
              ...und ich glaube etwas gehört zu haben, dass du nicht wirklich mit der Performance zufrieden sein könntest
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @homoran Man muss wirklich aufpassen, was man tut - Performanceschluckende Fehlkonfigurationen drückt der Prozessor nicht mit schierer Rechenpower beiseite ...
                Tägliche Aufgaben nicht alle um Mitternacht machen lassen - die Jobs verteile ich breit gestreut zwischen 00:15 03:15.
                Auf die Vis view muss ich auch immer ein wenig warten ...
                Schafft jedenfalls Frigate mit einer Kamera ... dank Hilfestellung durch Google Coral
                Wenn ich das Fahrrad in die Garage bringen will, zücke ich zuerst das Smartphone und mache den View mit den Tastern für die Garagentorsteuerung auf, und DANN schnalle ich die Tasche vom Gepäckträger und nehme Helm um Weste ab ... Wenn das alles erledigt ist, ist auch der View auf ;-)
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  hub01
                  danke für die vielen Antworten hier.
                  Also weg von Windows, dann Linux oder Proxmox.
                  Bei Linux:
                  • wie kann man da ein Image von einer ganzen Partition anlegen?
                  • damit könnte ich mir VM´s bzw. Proxmox sparen
                  • läuft eigentlich WMware auch unter Linux, oder dann doch lieber Proxmox?
                  Bei Proxmox:
                  VM´s unter Windows habe ich zu schätzen gelernt.
                  Bei Proxmox müsste ich mich aber wirklich erst mal einarbeiten.
                  • welcher Wartungsaufwand entsteht da?
                  • wie aufwendig oder zeitintensiv?
                  • was ist der Unterschied zw. VM und Container bei Proxmox?
                  Wenn der NUC unterfordert ist, könnte ich den auch in Ruhe lassen und für ioBroker was anderes nehmen.
                  Vielleicht ein Raspberry Pi5 mit 8GB. Aber auch mit InfluxDB?
                  Gibt es sonst noch was?
                  MartinPM Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hub01
                    Bei Linux:
                    Bei Proxmox:
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @hub01 Wartungsaufwand ist regelmäßig die Proxmox-Oberfläche im Browser aufmachen, und die Betriebssystem-Updates über die Console-Fenster im Browser in die einzelnen Maschinen einspielen, sowie beim nächsten Debian Major Release alle 2 Jahre den Unterbau komplett auf die nächste Version hochziehen ...
                    Ich schaue alle paar Tage nach dem Rechten, aber eigentlich würde vielleicht auch alle 2...3 Wochen reichen...
                    Dann noch die iobroker Updates über die iob Fenster im Browser ...
                    influx und grafana könnte man in separate container/VMs packen ...
                    Für Zigbee nutze ich zigbee2MQTT (per DOCKER)
                    Lässt sich alles wunderbar von irgendeinem Rechner im Heimnetz aus im Browser machen ...
                    • MartinPM MartinP
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      Das gilt aber aus meiner Sicht nur für Installationen, bei denen Proxmox als addon auf eine Debian-Maschine gebügelt wurde.
                      Bei Installationen mit einem reinen Proxmox-Image würde ich das nicht tun, da Proxmox am Betriebssystem fleißig rumfeilt.
                      Proxmox und HA ...
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @meister-mopper wenn man Proxmox on Track hält, ist man doch geradezu gezwungen, die darunterliegenden Container auch hochzuziehen, Ein LXC, der auf Debian 10 basiert, wird mit einem aktuellen Proxmox nicht harmonieren ...
                        • MartinPM MartinP
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Warum nicht?
                            Warum nicht?
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @crunchip weil der Kernel des PVE im LXC genutzt wird....
                            Zumindest betritt man ungetestetes Land...
                            • MartinPM MartinP
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Eben, müsste man testen ob noch lauffähig
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @crunchip Auf der einen Seite sind bei einem System wie meinem mit nur 8 GB Hauptspeicher die ca 500 MB Kernel Space, die man pro LXC im Vergleich zu VMs spart, durchaus attraktiv, aber bei VMs ist man deutlich flexibler, was das angeht... Da könnte man sich sogar ein Freedos - System aufsetzen, oder ein Uralt-Linux als Honeypot für Hacker ;-)
                                .... müsste man testen ob noch lauffähig
                                Ich bin immer etwas vorsichtig mit Aussagen "habe ich getestet, funktioniert", das ist mir doch schon zu oft auf die Füße gefallen ....
                                • H hub01
                                  Bei Linux:
                                  Bei Proxmox:
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  Bei Linux:
                                  Da kannst du Backupsoftware wie z.B. Clonezilla nehmen.
                                  Ja, das geht. Allerdings läuft ein Backup oder ein Snapshot unter Proxmox viel schneller und komfortabler. Auch automatisch wenn man will.
                                  Bei Proxmox:
                                  Wie bei jedem System sind regelmäßige Updates über die Oberfläche zu machen und alle paar Jahre ein Systemupgrade. Ist aber auch nicht komplizierter als bei reinem Linux - eher einfacher.
                                  Kommt ganz auf dich und dein System an. Wenn man sich erstmal eingearbeitet hat, geht das schnell von der Hand.
                                  Eine VM ist ein simulierter PC auf dem du jedes beliebige Betriebssystem installieren kannst. Ein LXC (Container) teilt sich Ressourcen mit dem Host. Ist also Speicher und CPU schonender. Aber man kann da immer nur Linux darin laufen lassen (bei mir auch eine ältere Version als im Host). Ein LXC ist aber etwas komplizierter zu administrieren - vor allem wenn es um Hardware geht (z.B. USB-Geräte durchreichen).
                                  Wenn du Zeit und Lust hast, könntest du ja Proxmox mal in einer VM unter Windows installieren und mal etwas damit spielen. Gibt auch eigene Foren für Proxmox wo du dich ein wenig einlesen kannst.
                                  Aber nochmal: wenn du es einfach haben möchtest und der PC nur für ioBroker gedacht ist, dann lass es es sein mit Proxmox. Und da reicht dann ein Raspi mit 8 GB auch locker.
                                    Bei Linux:
                                    Bei Proxmox:
                                    hub01
                                    danke für die Erklärungen.
                                    Proxmox habe ich tatsächlich schon in VMware zum Testen installiert.
                                    Da der NUC am Ende nur noch ioB macht, nehme ich Linux ohne Proxmox,
                                    wenn das mit Clonezilla soweit funktioniert.
                                    Dr. BakteriusD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H hub01
                                      Dr. Bakterius
                                      Clonezilla wird auf einem USB-Stick installiert und der Rechner von diesem gebootet. Dann kannst du das Backup auf eine weitere Platte durchführen. Oder wenn man auf einem Windows-PC ein Backup Programm hat, die Festplatte mit Linux drauf mittels eines USB-Gehäuses am PC anhängen und mit diesem das Backup erstellen. Es können aber nicht alle Programme mit Linux-Partitionen umgehen und machen ein sektorbasiertes Backup, das länger dauert und immer die komplette Platte (auch unbelegten Platz) sichert.
                                      • CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        Naja - ich persönlich würde da nix klonen, sondern den NUC mit 'nem Debian12-Installer auf 'nem Stick booten und das ordentlich neu aufsetzen.
                                        Dann noch ioBroker installieren und Backup rein ... fertig.
                                        Dauert max. 1-2 Std.
                                        nur noch ioB macht
                                        Auch kein Grafana, Redis, Influx oder ähnliches?
                                        Dann ist der arme NUC aber reichlich gelangweilt.
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • H hub01
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Und nun noch meinen Senf:
                                          Nimm Proxmox und installiere das Debian + ioBroker in einer VM (am besten ohne LVM).
                                          Den Proxmox installierst du mit dem ZFS-Dateisystem, wenn dieser Dialog kommt:
                                          In den Options dann zfs (Raid 0) wählen.
                                          Warum das Ganze?
                                          1. VMs kennst du.
                                          2. Du kannst vor größeren Operationen einen Snapshot machen (am besten die VM vorher herunterfahren) und dann die wildesten Upgrades machen - und bei Problemen einfach wieder zurückspringen.
                                          3. Bei Bedarf nach mehr musst du das nicht mir auf dem iobroker installieren sondern kannst das in einer separaten VM machen
                                          4. du kannst die ganze VM sichern und wiederherstellen (auf diversen wegen), auch auf anderer Hardware (den BackItUp-Adapter nutzt du natürlich zusätzlich)
                                          5. Du warst so schlau und hast gleich ZFS genommen. Du kannst dir einen 2. PC kaufen (die unter 200 Euro N95/N100 Dinger mit 16GB RAM und 512GB SSD reichen völlig, bei unter 10W Stromverbrauch) und die VM replizieren lassen. So hast du eine ständige Kopie. Passen die Prozessoren zueinander kannst du die VM sogar im laufenden Betrieb verschieben, ansonsten mit ausschalten.
                                            Denn
                                          6. So sind auch große Proxmox-Upgrades kein Problem: Du aktualisierst den Host auf dem die VMs gerade nicht laufen, schiebst die VMs rüber und machst dann den anderen.
                                          7. reicht die Hardware mal nicht mehr so kannst du auf gleichen Weg leicht auf bessere umziehen.
                                          Nachtrag: Warum das Debian ohne LVM installieren? Weil das "Festplatte der VM" vergrößern dann weniger als 2 Minuten geregelt ist, geht zwar auch mit LVM, ist aber aufwendiger.
