  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.6k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @mhuber das sieht gut aus.
    Was steht im Datenpunkt info.JSONhealth?
    mhuber
    #612
    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    {"errno":102,"address":37758,"info":"battery information","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1730819211124,"lastread":1730817793970,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":12680,"errorSumCounter":0},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":5,"errorCounter":0,"lastLength":13,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
    • M mhuber
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #613
      @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      37758
      Es werden einige Batteridaten nicht gelesen. Ich weiß nur nicht warum. Es müsste sich der SOC Wert der Batterie im Pfad collected nicht ändern und auf einem Wert einfrieren. Kannst du bestätigen?
      Welche Installationsquelle hast du verwendet (stable, beta, npm oder github)?
      Teste bitte mal die Testversion 0.17.0
      LG Stephan
        bolliy
        #614
        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.17.0 released.
        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
        Changelog:
        0.17.0 (2024-11-05)
        • adjust for Responsive Design #134
        • migrate to ESLint 9.x
        • node >= v18.18.0
        • modbus-proxy: enabled reading data via input register
        0.16.0 (2024-11-01)
        • dependency and configuration updates
        • read additional register data of Huawei Emma
        0.15.2 (2024-10-30)
        • EMMA Device was not initialized
        LG Stephan
        • B bolliy
          37758
          LG Stephan
          mhuber
          #615
          37758
          LG Stephan
          @bolliy Der Wert friert nur ein wenn sich nichts ändert also bei 0 oder 100% ist (eh klar), aber sonst ändert er sich.
          Ich verwende github
          Hab nun 0.17.0 drauf, keine Änderung. Wobei ob nun SOC einfriert kann ich erst sagen wenn die Sonne kommt ;-)
          Ich
          • M mhuber
            37758
            LG Stephan
            Ich verwende github
            Ich
            mhuber
            #616
            @bolliy SOC friert auch bei 0.17.0 nicht ein
            • M mhuber
              bolliy
              #617
              @mhuber erhöhe doch mal den Intervall Wert auf 45 oder sogar 60 Sekunden. Mal sehen ob die Warnmeldungen immer noch kommen. Das Auslesen der Batteriedaten, die im JSON angezeigt werden, erfolgt erst am Ende eines Auslesezyklus.
              LG Stephan
              • B bolliy
                LG Stephan
                mhuber
                schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                #618
                LG Stephan
                @bolliy 60 hab ich gestern schon versucht, jetzt mal 120 da scheint es zu passen. Ich taste mich mal nach unten mit dem Intervall! Danke jedenfalls!!
                • M mhuber
                  LG Stephan
                  mhuber
                  #619
                  LG Stephan
                  Ab 90 Sec kommts nur alle 5-6min, ab 100 alle Stunden und ab 120 ists weg...
                  • M mhuber
                    LG Stephan
                    bolliy
                    #620
                    @mhuber die große Intervallzeit ist ungewöhnlich.
                    Nun hast du 2 WR und ein Speicher mit 3 Packs. Da werden natürlich relativ viele Daten gelesen.
                    Hat das RS485-Kommunikationskabel zwischen den WR vielleicht kapazitive oder induktive Einstreuungen durch ein zb. einem Stromkabel? Dadurch kann die serielle Übertragungsrate sinken.
                    Ich schau auch nochmal ob ich am Programmablauf etwas ändern kann.
                    LG Stephan
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      mhuber
                      #621
                      @bolliy ja und nächste Woche kommt noch ein Speicher mit 2 Packs dazu.
                      Kann sein, das geht alles durchs gleiche Polokalrohr durch...da kann ich aber nicht wirklich was ändern.
                      Danke!
                      • M mhuber
                        Danke!
                        bolliy
                        #622
                        @mhuber kommt der Speicher an den 2ten WR? Da bin ich gespannt, ob der Adapter alle Packs findet ;)
                        Vielleicht überprüfen, ob die Abschirmung des RS485 Kabel richtig angeklemmt ist.
                        Wie lang ist das RS485 Kabel?
                        • B bolliy
                          mhuber
                          #623
                          Der kommt als Erweiterung, also nachgeschalten an den ersten Speicher ran. Sollte ja lt. Huawei dann wie ein 25kwh (15+10) aussehen, ob dann auch über API so werden wir sehen. Die Packs brauch ich eh nicht, das kann ich ja auch ausschalten.
                          Ja die ist gut und richtig angeklemmt, hab ich gestern noch nachgesehen.
                          • M mhuber
                            bolliy
                            #624
                            @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...
                            LG Stephan
                              myssv
                              schrieb am zuletzt editiert von myssv
                              #625
                              ich bekomme mit einem mal diese Fehler:
                              sun2000.0 	2024-11-07 23:12:43.232	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0 	2024-11-07 23:11:23.945	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 23:10:06.486	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 23:09:03.809	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 23:08:02.320	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 23:06:22.839	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 23:05:05.432	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 23:03:43.121	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 23:02:42.359	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 23:01:26.924	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 23:00:23.137	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 22:59:06.145	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 22:57:42.619	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 22:56:22.907	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 22:55:06.185	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 22:54:02.601	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 22:52:45.160	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 22:51:22.208	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 22:50:06.431	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 22:49:03.989	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 22:47:42.802	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              sun2000.0	2024-11-07 22:46:25.841	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                              Das war mir sonst nie aufgefallen. Habe auch kein Update installiert.
                              Adapter: v0.11.0
                              Hat jemand eine Idee?
                              • M myssv
                                Adapter: v0.11.0
                                bolliy
                                #626
                                @myssv bitte auf v0.17.0 updaten. Der Speicher ist im Sleep_mode. Die Temperatur des Speichers ist dann nicht mehr plausibel.
                                Stephan
                                • B bolliy
                                  Stephan
                                  myssv
                                  #627
                                  @bolliy Vielen Dank, ist installiert!
                                    myssv
                                    #628
                                    Nun kamen ganz unverhofft diese Warnungen:
                                    sun2000.0	2024-11-08 15:09:25.005	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                    sun2000.0	2024-11-08 15:09:10.003	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                    sun2000.0	2024-11-08 14:58:55.012	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                    sun2000.0	2024-11-08 14:58:40.008	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                    Davor nix und danach nix
                                    • M myssv
                                      bolliy
                                      #629
                                      @myssv der Sdongle ist eine Diva. Manchmal fühlt sich der Sdongle überfordert - gerade wenn der Inverter seinen mode umstellt. Das passiert im Winter, da die Sonneneinstrahlung sehr gering ist. Oder du bist auf der FusionSolar Webseite in der Batterieeinstellungen. Dann bekommt der Sdongle die Aufforderung seine Daten zu aktualisieren.
                                      Also wenn es nicht dauernd auftaucht, kannst du das vernachlässigen.
                                      LG Stephan
                                      • B bolliy
                                        LG Stephan
                                        myssv
                                        #630
                                        LG Stephan
                                        Alles klar, vielen Dank!
                                        • B bolliy
                                          LG Stephan
                                          mhuber
                                          #631
                                          LG Stephan
                                          dank @bolliy
