  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.3k Aufrufe 87 Beobachtet
  • M mhuber
    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    @mhuber die Logs findest unter im ioBroker unter Protokolle! Auf den sun2000 abgrenzen und die Fehler hier posten.
    Das Video ist zwar etwas älter, aber vielleicht dennoch hilfreich:
    https://www.youtube.com/watch?v=-1PCHancttc
    Stephan
    @bolliy ah eh einfach Adapter auf Debug stellen, dachte es ist ein anderes Log (ev direkt vom WR) gemeint.
    So sieht das Debug log aus, immer wenn der Fehler kommt
    sun2000.0
    2024-11-05 06:43:40.803	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=-0.069
    sun2000.0
    2024-11-05 06:43:40.706	debug	Try to read data from id/address 1/38229/low/battery Pack1 information
    sun2000.0
    2024-11-05 06:43:39.739	debug	Try to read data from id/address 1/38317/high/Battery Pack3 Charge And Discharge Power
    sun2000.0
    2024-11-05 06:43:37.244	debug	Try to read data from id/address 1/38275/high/Battery Pack2 Charge And Discharge Power
    sun2000.0
    2024-11-05 06:43:35.659	debug	Try to read data from id/address 1/38233/high/Battery Pack1 Charge And Discharge Power
    sun2000.0
    2024-11-05 06:43:34.772	debug	Try to read data from id/address 1/37113/high/meter activePower
    sun2000.0
    2024-11-05 06:43:32.804	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
    sun2000.0
    2024-11-05 06:43:32.372	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
    sun2000.0
    2024-11-05 06:43:32.372	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":73,"errorSumCounter":0},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":3,"errorCounter":0,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
    sun2000.0
    2024-11-05 06:43:32.371	debug	### Watchdog: time since last update 2.368 sec
    Aja zur Info: Further battery register data hab ich beide schon ein und ausgeschalten, bringt aber nichts.
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #606
    @mhuber die Fehlermeldung besagt, dass nicht alle Daten gelesen werden können. Das Log des Adapters auf info einstellen oder das Protokoll auf info filtern, damit ich auch die errors und warn sehen kannst. Das Log bitte dann hier posten.
    Denn im Log müssten Fehler oder weitere Warnmeldung aufgetaucht sein und die sind für uns interessant und entscheidend für eine Diagnose ;)
    Das Debug Log ist für eine Ersteinschätzung hinderlich, da zuviele Einträge im Log erscheinen.
    Übrigens: DIe Batteriedaten unit und Pack können anscheinend vom Adapter ohne Fehlermeldung gelesen werden. Es müsste ein anderes Problem vorliegen.
    • B bolliy
      mhuber
      #607
      Also bei mir kommt da nichts ausser:
      sun2000.0
      2024-11-05 08:59:20.982	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
      sun2000.0
      2024-11-05 08:53:20.974	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
      sun2000.0
      2024-11-05 08:52:20.973	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
      Adapter auf Info gestellt und im Protokoll kommt nur das, oder muss ich wo anders noch schaun?
      • M mhuber
        sun2000.0
        sun2000.0
        sun2000.0
        bolliy
        #608
        @mhuber dann zeig mal deine allg. Einstellungen als Screenshot.
        • B bolliy
          mhuber
          #609
          • M mhuber
            bolliy
            #610
            @mhuber das sieht gut aus.
            Was steht im Datenpunkt info.JSONhealth?
            • B bolliy
              @bolliy dann bitte für alle Geräteeinheiten einen Firmwareupdate machen!
              leonundjulie
              schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
              #611
              @bolliy Hallo Stephan.
              Ich habe den SMARTFOX Service angeschrieben und musste letztlich feststellen, dass der Fehler zwischen meinen Ohren lag.
              In der Anleitung https://smartfox.de/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf sind mehrere Szenario aufgezeigt und einen wichtigen Hinweis habe ich übersehen.
              Hier die Bilder von den Einstellungen und dann läuft es:IMG_1114.png IMG_1112.jpeg
              DANKE für die Unterstützung - damit wäre die Version 16 aus meiner Sicht iO.
              Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
              • B bolliy
                mhuber
                #612
                {"errno":102,"address":37758,"info":"battery information","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1730819211124,"lastread":1730817793970,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":12680,"errorSumCounter":0},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":5,"errorCounter":0,"lastLength":13,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
                • M mhuber
                  bolliy
                  #613
                  @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                  37758
                  Es werden einige Batteridaten nicht gelesen. Ich weiß nur nicht warum. Es müsste sich der SOC Wert der Batterie im Pfad collected nicht ändern und auf einem Wert einfrieren. Kannst du bestätigen?
                  Welche Installationsquelle hast du verwendet (stable, beta, npm oder github)?
                  Teste bitte mal die Testversion 0.17.0
                  LG Stephan
                    bolliy
                    #614
                    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.17.0 released.
                    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                    Changelog:
                    0.17.0 (2024-11-05)
                    • adjust for Responsive Design #134
                    • migrate to ESLint 9.x
                    • node >= v18.18.0
                    • modbus-proxy: enabled reading data via input register
                    0.16.0 (2024-11-01)
                    • dependency and configuration updates
                    • read additional register data of Huawei Emma
                    0.15.2 (2024-10-30)
                    • EMMA Device was not initialized
                    LG Stephan
                    • B bolliy
                      37758
                      LG Stephan
                      mhuber
                      #615
                      37758
                      LG Stephan
                      @bolliy Der Wert friert nur ein wenn sich nichts ändert also bei 0 oder 100% ist (eh klar), aber sonst ändert er sich.
                      Ich verwende github
                      Hab nun 0.17.0 drauf, keine Änderung. Wobei ob nun SOC einfriert kann ich erst sagen wenn die Sonne kommt ;-)
                      Ich
                      • M mhuber
                        37758
                        LG Stephan
                        Ich verwende github
                        Ich
                        mhuber
                        #616
                        @bolliy SOC friert auch bei 0.17.0 nicht ein
                        • M mhuber
                          bolliy
                          #617
                          @mhuber erhöhe doch mal den Intervall Wert auf 45 oder sogar 60 Sekunden. Mal sehen ob die Warnmeldungen immer noch kommen. Das Auslesen der Batteriedaten, die im JSON angezeigt werden, erfolgt erst am Ende eines Auslesezyklus.
                          LG Stephan
                          • B bolliy
                            LG Stephan
                            mhuber
                            schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                            #618
                            LG Stephan
                            @bolliy 60 hab ich gestern schon versucht, jetzt mal 120 da scheint es zu passen. Ich taste mich mal nach unten mit dem Intervall! Danke jedenfalls!!
                            • M mhuber
                              LG Stephan
                              mhuber
                              #619
                              LG Stephan
                              Ab 90 Sec kommts nur alle 5-6min, ab 100 alle Stunden und ab 120 ists weg...
                              • M mhuber
                                LG Stephan
                                bolliy
                                #620
                                @mhuber die große Intervallzeit ist ungewöhnlich.
                                Nun hast du 2 WR und ein Speicher mit 3 Packs. Da werden natürlich relativ viele Daten gelesen.
                                Hat das RS485-Kommunikationskabel zwischen den WR vielleicht kapazitive oder induktive Einstreuungen durch ein zb. einem Stromkabel? Dadurch kann die serielle Übertragungsrate sinken.
                                Ich schau auch nochmal ob ich am Programmablauf etwas ändern kann.
                                LG Stephan
                                • B bolliy
                                  LG Stephan
                                  mhuber
                                  #621
                                  @bolliy ja und nächste Woche kommt noch ein Speicher mit 2 Packs dazu.
                                  Kann sein, das geht alles durchs gleiche Polokalrohr durch...da kann ich aber nicht wirklich was ändern.
                                  Danke!
                                  • M mhuber
                                    Danke!
                                    bolliy
                                    #622
                                    @mhuber kommt der Speicher an den 2ten WR? Da bin ich gespannt, ob der Adapter alle Packs findet ;)
                                    Vielleicht überprüfen, ob die Abschirmung des RS485 Kabel richtig angeklemmt ist.
                                    Wie lang ist das RS485 Kabel?
                                    • B bolliy
                                      mhuber
                                      #623
                                      Der kommt als Erweiterung, also nachgeschalten an den ersten Speicher ran. Sollte ja lt. Huawei dann wie ein 25kwh (15+10) aussehen, ob dann auch über API so werden wir sehen. Die Packs brauch ich eh nicht, das kann ich ja auch ausschalten.
                                      Ja die ist gut und richtig angeklemmt, hab ich gestern noch nachgesehen.
                                      • M mhuber
                                        bolliy
                                        #624
                                        @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...
                                        LG Stephan
                                          myssv
                                          schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                          #625
                                          ich bekomme mit einem mal diese Fehler:
                                          sun2000.0 	2024-11-07 23:12:43.232	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0 	2024-11-07 23:11:23.945	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 23:10:06.486	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 23:09:03.809	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 23:08:02.320	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 23:06:22.839	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 23:05:05.432	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 23:03:43.121	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 23:02:42.359	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 23:01:26.924	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 23:00:23.137	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 22:59:06.145	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 22:57:42.619	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 22:56:22.907	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 22:55:06.185	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 22:54:02.601	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 22:52:45.160	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 22:51:22.208	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 22:50:06.431	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 22:49:03.989	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 22:47:42.802	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          sun2000.0	2024-11-07 22:46:25.841	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                          Das war mir sonst nie aufgefallen. Habe auch kein Update installiert.
                                          Adapter: v0.11.0
                                          Hat jemand eine Idee?
