  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.3k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @leonundjulie ich hoffe, dass es nun mit dem smartfox und dem modbus-proxy funktioniert - bitte testen und Rückmeldung geben.
    Die Installation erfolgt über den Expertenmodus. Danach auf die „Krakenkatze“ klicken, dann "von github" den Adapter "sun2000" auswählen und die Installation starten.
    Danach muss der Adapter ggf. einmal neu gestartet werden!
    Falls weiter Probleme auftauchen - nur das JSON hinter Modbus tcp server: posten. Sonst platzt hier das Forum noch. ;)
    LG Stephan
    leonundjulie
    #593
    @bolliy danke Stephan.
    In welcher Version hast Du es angepasst?
    Weil ich an der Stelle noch keine Erfahrungen gemacht habe: wie kann ich Deine Bitte zum JSON umsetzen?
    Gruß Andreas
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    • L leonundjulie
      Gruß Andreas
      bolliy
      #594
      @leonundjulie in der letzten. (V0.16.0)
      Das Projekt wird auf github (Versionsverwaltung) gehostet. https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000
      Dort kannst du meine Änderungen verfolgen.
      Bitte so installieren wie ich es beschrieben habe. Es ist noch keine eigene Version. Eine neue Version erfolgt erst wenn es keine Fehler mehr von dir festgestellt werden...
      Das JSON ist ein Format um Daten und deren Struktur abzubilden. Kannst du bei Wikipedia nachlesen.
      Im Protokoll die Stelle mit dem JSON in die Zwischenablage kopieren und hier posten.
      Stephan
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bolliy
        Stephan
        leonundjulie
        #595
        @bolliy Guten Morgen Stephan.
        Die Sonne ist aufgegangen und ich habe die neue Version eingepflanzt.
        Das Ergebnis:
        2024-11-04 07:48:36.012 - info: sun2000.0 (1896556) terminating
        2024-11-04 07:48:36.014 - info: sun2000.0 (1896556) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-11-04 07:48:36.016 - info: sun2000.0 (1896556) Modbus-proxy closed
        2024-11-04 07:48:36.220 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sun2000.0 send kill signal
        2024-11-04 07:48:36.517 - info: sun2000.0 (1896556) terminating
        2024-11-04 07:48:36.661 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-11-04 07:48:40.544 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sun2000.0 in version "0.16.0" (non-npm: bolliy/ioBroker.sun2000) started with pid 1897241
        2024-11-04 07:48:45.602 - info: sun2000.0 (1897241) starting. Version 0.16.0 (non-npm: bolliy/ioBroker.sun2000) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
        2024-11-04 07:48:46.047 - info: sun2000.0 (1897241) Modbus-proxy listening on modbus://0.0.0.0:502
        2024-11-04 07:48:46.059 - info: sun2000.0 (1897241) Modbus-proxy initialized
        2024-11-04 07:48:46.189 - info: sun2000.0 (1897241) Open Connection...
        2024-11-04 07:48:51.198 - info: sun2000.0 (1897241) Connected Modbus TCP to 192.168.178.129:502
        2024-11-04 07:48:53.108 - info: sun2000.0 (1897241) Identified a Huawei SUN2000-6KTL-M1 model 427 for modbus ID 1
        2024-11-04 07:48:54.518 - info: sun2000.0 (1897241) Identified a Huawei SUN2000-6KTL-M1 model 427 for modbus ID 2
        2024-11-04 07:50:46.036 - info: sun2000.0 (1897241) Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_2":2,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":3,"getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":3,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":1,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_1":1}}
        2024-11-04 07:51:46.035 - info: sun2000.0 (1897241) Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_2":3,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_2":3,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":6,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":3,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_1":3}}
        2024-11-04 07:52:46.035 - info: sun2000.0 (1897241) Modbus tcp server: {"stat":{"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_2":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_2":5,"getMultipleHoldingRegisters-address_37765-value_2-unidId_1":9,"getMultipleHoldingRegisters-address_37760-value_1-unidId_1":9,"getMultipleHoldingRegisters-address_32080-value_2-unidId_1":4,"getMultipleHoldingRegisters-address_32106-value_2-unidId_1":4}}
        Und im SMARTFOX werden weiterhin weder LEISTUNG noch SOC angezeigt.
        • L leonundjulie
          Das Ergebnis:
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #596
          @leonundjulie im Log wird vom modbus-proxy kein Fehler angezeigt. Das Screenshot zeigt aber doch Werte - nur kein SOC?!
          Was am Morgen im Winter durchaus normal ist.
          Der Screenshot ist doch vom smartfox - oder nicht?
          Stephan
          L M 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bolliy
            Stephan
            leonundjulie
            #597
            @bolliy Hallo Stephan.
            Meine LUNA2000 ist so eingestellt, dass sie bei 5% abschaltet.
            Hier drei Fotos - die ich vor einer Minute machte:
            • Die Werte der Batterie in Fusion Solar
            • Die Werte der Batterie im iOBroker
            • Die Werte der Batterie im SMARTFOX
            FusionSolar und IOBroker passen ungefähr zusammen (das Delta erklärt sich sicherlich aus dem Delay, welches sich aus der Datenübertragung in die Cloud und zurück ergibt. Und der SMARTFOX zeigt halt gar nichts zur Batterie.
            Da stimmt doch etwas nicht … aber was?
            Also habe ich iOBroker den HUAWEI Adapter deaktiviert und den SMARTFOX direkt auf die IP des SDONGLES gelegt … dann müsste der SMARTFOX ja eigentlich alles richtig anzeigen - tut er aber nicht. Die Batterie zeigt weiterhin nichts und die von der Batterie abgegebene Leistung wird im SMARTTFOX als PRODUKTION angezeigt. Damit werde ich erstmal die Hotline des SMARTFOX konfrontireren.
            • B bolliy
              Stephan
              mhuber
              #598
              Hallo zusammen, ich bekomme vom Adapter laufen folgende Meldungen:
              "Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log."
              Welches Log muss ich da wo auslesen und auf was muss ich achten?
              B T 2 Antworten Letzte Antwort
              • L leonundjulie
                bolliy
                #599
                @leonundjulie vielleicht sind falsche Register hinterlegt:
                Hier findest du Definitionen
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/definitions.md
                LG Stephan
                • M mhuber
                  bolliy
                  #600
                  @mhuber die Logs findest unter im ioBroker unter Protokolle! Auf den sun2000 abgrenzen und die Fehler hier posten.
                  Das Video ist zwar etwas älter, aber vielleicht dennoch hilfreich:
                  https://www.youtube.com/watch?v=-1PCHancttc
                  Stephan
                  B M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mhuber
                    Thofri
                    #601
                    @mhuber Was auf jeden Fall sichergestellt sein muss, ist die aktuelle Firmware
                    beim Dongle. Seit dem neusten Update (PC121) habe ich keine Warnungen mehr und alle Daten werden
                    ausgelesen. Vielleicht hilft das auch bei dir? 👍
                    • B bolliy
                      Stephan
                      bolliy
                      #602
                      @bolliy dann bitte für alle Geräteeinheiten einen Firmwareupdate machen!
                      M L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bolliy
                        mhuber
                        #603
                        @leonundjulie kann ich das selbst beeinflussen? Hab nichts geändert....
                        • T Thofri
                          mhuber
                          #604
                          @thofri ist drauf, halte immer alles aktuell
                          • B bolliy
                            Stephan
                            mhuber
                            schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                            #605
                            @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                            Stephan
                            @bolliy ah eh einfach Adapter auf Debug stellen, dachte es ist ein anderes Log (ev direkt vom WR) gemeint.
                            So sieht das Debug log aus, immer wenn der Fehler kommt
                            sun2000.0
                            2024-11-05 06:43:40.803	debug	Fetched inverter.0.activePower, val=-0.069
                            sun2000.0
                            2024-11-05 06:43:40.706	debug	Try to read data from id/address 1/38229/low/battery Pack1 information
                            sun2000.0
                            2024-11-05 06:43:39.739	debug	Try to read data from id/address 1/38317/high/Battery Pack3 Charge And Discharge Power
                            sun2000.0
                            2024-11-05 06:43:37.244	debug	Try to read data from id/address 1/38275/high/Battery Pack2 Charge And Discharge Power
                            sun2000.0
                            2024-11-05 06:43:35.659	debug	Try to read data from id/address 1/38233/high/Battery Pack1 Charge And Discharge Power
                            sun2000.0
                            2024-11-05 06:43:34.772	debug	Try to read data from id/address 1/37113/high/meter activePower
                            sun2000.0
                            2024-11-05 06:43:32.804	debug	Try to read data from id/address 1/32064/high/Input Power
                            sun2000.0
                            2024-11-05 06:43:32.372	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                            sun2000.0
                            2024-11-05 06:43:32.372	debug	{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":73,"errorSumCounter":0},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":3,"errorCounter":0,"lastLength":2,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}
                            sun2000.0
                            2024-11-05 06:43:32.371	debug	### Watchdog: time since last update 2.368 sec
                            Aja zur Info: Further battery register data hab ich beide schon ein und ausgeschalten, bringt aber nichts.
                            • M mhuber
                              Stephan
                              sun2000.0
                              sun2000.0
                              sun2000.0
                              sun2000.0
                              sun2000.0
                              sun2000.0
                              sun2000.0
                              sun2000.0
                              sun2000.0
                              sun2000.0
                              bolliy
                              #606
                              @mhuber die Fehlermeldung besagt, dass nicht alle Daten gelesen werden können. Das Log des Adapters auf info einstellen oder das Protokoll auf info filtern, damit ich auch die errors und warn sehen kannst. Das Log bitte dann hier posten.
                              Denn im Log müssten Fehler oder weitere Warnmeldung aufgetaucht sein und die sind für uns interessant und entscheidend für eine Diagnose ;)
                              Das Debug Log ist für eine Ersteinschätzung hinderlich, da zuviele Einträge im Log erscheinen.
                              Übrigens: DIe Batteriedaten unit und Pack können anscheinend vom Adapter ohne Fehlermeldung gelesen werden. Es müsste ein anderes Problem vorliegen.
                              • B bolliy
                                mhuber
                                #607
                                Also bei mir kommt da nichts ausser:
                                sun2000.0
                                2024-11-05 08:59:20.982	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                sun2000.0
                                2024-11-05 08:53:20.974	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                sun2000.0
                                2024-11-05 08:52:20.973	warn	Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.
                                Adapter auf Info gestellt und im Protokoll kommt nur das, oder muss ich wo anders noch schaun?
                                • M mhuber
                                  sun2000.0
                                  sun2000.0
                                  sun2000.0
                                  bolliy
                                  #608
                                  @mhuber dann zeig mal deine allg. Einstellungen als Screenshot.
                                  • B bolliy
                                    mhuber
                                    #609
                                    • M mhuber
                                      bolliy
                                      #610
                                      @mhuber das sieht gut aus.
                                      Was steht im Datenpunkt info.JSONhealth?
                                      • B bolliy
                                        leonundjulie
                                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                        #611
                                        Ich habe den SMARTFOX Service angeschrieben und musste letztlich feststellen, dass der Fehler zwischen meinen Ohren lag.
                                        In der Anleitung https://smartfox.de/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf sind mehrere Szenario aufgezeigt und einen wichtigen Hinweis habe ich übersehen.
                                        Hier die Bilder von den Einstellungen und dann läuft es:IMG_1114.png IMG_1112.jpeg
                                        DANKE für die Unterstützung - damit wäre die Version 16 aus meiner Sicht iO.
                                        • B bolliy
                                          mhuber
                                          #612
                                          {"errno":102,"address":37758,"info":"battery information","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1730819211124,"lastread":1730817793970,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":12680,"errorSumCounter":0},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":5,"errorCounter":0,"lastLength":13,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
