  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.2k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @mhuber dann zeig mal deine allg. Einstellungen als Screenshot.
    mhuber
    #609
    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
    • M mhuber
      bolliy
      #610
      @mhuber das sieht gut aus.
      Was steht im Datenpunkt info.JSONhealth?
      • B bolliy
        @bolliy dann bitte für alle Geräteeinheiten einen Firmwareupdate machen!
        leonundjulie
        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
        #611
        @bolliy Hallo Stephan.
        Ich habe den SMARTFOX Service angeschrieben und musste letztlich feststellen, dass der Fehler zwischen meinen Ohren lag.
        In der Anleitung https://smartfox.de/wp-content/uploads/2022/11/DE_Huawei-WR-auslesen_TCP_01.2023.pdf sind mehrere Szenario aufgezeigt und einen wichtigen Hinweis habe ich übersehen.
        Hier die Bilder von den Einstellungen und dann läuft es:IMG_1114.png IMG_1112.jpeg
        DANKE für die Unterstützung - damit wäre die Version 16 aus meiner Sicht iO.
        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
        • B bolliy
          mhuber
          #612
          {"errno":102,"address":37758,"info":"battery information","inverter":0,"modbusID":1,"tc":1730819211124,"lastread":1730817793970,"message":"Not all data can be read! Please inspect the sun2000 log.","modbus":{"timeout":10000,"delay":0,"connectDelay":5000,"modbusAdjust":false,"min":0,"max":6000,"stat":{"successSumCounter":12680,"errorSumCounter":0},"adjust":{"successLevel":0,"successCounter":5,"errorCounter":0,"lastLength":13,"SuccessDelay":0,"ErrorDelay":0}}}
          • M mhuber
            bolliy
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #613
            @mhuber sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
            37758
            Es werden einige Batteridaten nicht gelesen. Ich weiß nur nicht warum. Es müsste sich der SOC Wert der Batterie im Pfad collected nicht ändern und auf einem Wert einfrieren. Kannst du bestätigen?
            Welche Installationsquelle hast du verwendet (stable, beta, npm oder github)?
            Teste bitte mal die Testversion 0.17.0
            LG Stephan
              bolliy
              #614
              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v0.17.0 released.
              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
              Changelog:
              0.17.0 (2024-11-05)
              • adjust for Responsive Design #134
              • migrate to ESLint 9.x
              • node >= v18.18.0
              • modbus-proxy: enabled reading data via input register
              0.16.0 (2024-11-01)
              • dependency and configuration updates
              • read additional register data of Huawei Emma
              0.15.2 (2024-10-30)
              • EMMA Device was not initialized
              LG Stephan
              • B bolliy
                37758
                LG Stephan
                mhuber
                #615
                37758
                LG Stephan
                @bolliy Der Wert friert nur ein wenn sich nichts ändert also bei 0 oder 100% ist (eh klar), aber sonst ändert er sich.
                Ich verwende github
                Hab nun 0.17.0 drauf, keine Änderung. Wobei ob nun SOC einfriert kann ich erst sagen wenn die Sonne kommt ;-)
                Ich
                • M mhuber
                  37758
                  LG Stephan
                  Ich verwende github
                  Ich
                  mhuber
                  #616
                  @bolliy SOC friert auch bei 0.17.0 nicht ein
                  • M mhuber
                    bolliy
                    #617
                    @mhuber erhöhe doch mal den Intervall Wert auf 45 oder sogar 60 Sekunden. Mal sehen ob die Warnmeldungen immer noch kommen. Das Auslesen der Batteriedaten, die im JSON angezeigt werden, erfolgt erst am Ende eines Auslesezyklus.
                    LG Stephan
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      mhuber
                      schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                      #618
                      LG Stephan
                      @bolliy 60 hab ich gestern schon versucht, jetzt mal 120 da scheint es zu passen. Ich taste mich mal nach unten mit dem Intervall! Danke jedenfalls!!
                      • M mhuber
                        LG Stephan
                        mhuber
                        #619
                        LG Stephan
                        Ab 90 Sec kommts nur alle 5-6min, ab 100 alle Stunden und ab 120 ists weg...
                        • M mhuber
                          LG Stephan
                          bolliy
                          #620
                          @mhuber die große Intervallzeit ist ungewöhnlich.
                          Nun hast du 2 WR und ein Speicher mit 3 Packs. Da werden natürlich relativ viele Daten gelesen.
                          Hat das RS485-Kommunikationskabel zwischen den WR vielleicht kapazitive oder induktive Einstreuungen durch ein zb. einem Stromkabel? Dadurch kann die serielle Übertragungsrate sinken.
                          Ich schau auch nochmal ob ich am Programmablauf etwas ändern kann.
                          LG Stephan
                          • B bolliy
                            LG Stephan
                            mhuber
                            #621
                            @bolliy ja und nächste Woche kommt noch ein Speicher mit 2 Packs dazu.
                            Kann sein, das geht alles durchs gleiche Polokalrohr durch...da kann ich aber nicht wirklich was ändern.
                            Danke!
                            • M mhuber
                              Danke!
                              bolliy
                              #622
                              @mhuber kommt der Speicher an den 2ten WR? Da bin ich gespannt, ob der Adapter alle Packs findet ;)
                              Vielleicht überprüfen, ob die Abschirmung des RS485 Kabel richtig angeklemmt ist.
                              Wie lang ist das RS485 Kabel?
                              • B bolliy
                                mhuber
                                #623
                                Der kommt als Erweiterung, also nachgeschalten an den ersten Speicher ran. Sollte ja lt. Huawei dann wie ein 25kwh (15+10) aussehen, ob dann auch über API so werden wir sehen. Die Packs brauch ich eh nicht, das kann ich ja auch ausschalten.
                                Ja die ist gut und richtig angeklemmt, hab ich gestern noch nachgesehen.
                                • M mhuber
                                  bolliy
                                  #624
                                  @mhuber die Konstellation hört sich ja spannend an. Bei der nächsten Version werde ich die Abfragereihenfolge ändern. Vielleicht verbessert sich das Antwortverhalten ...
                                  LG Stephan
                                    myssv
                                    schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                    #625
                                    ich bekomme mit einem mal diese Fehler:
                                    sun2000.0 	2024-11-07 23:12:43.232	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0 	2024-11-07 23:11:23.945	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 23:10:06.486	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 23:09:03.809	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 23:08:02.320	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 23:06:22.839	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 23:05:05.432	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 23:03:43.121	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 23:02:42.359	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 23:01:26.924	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 23:00:23.137	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 22:59:06.145	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 22:57:42.619	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 22:56:22.907	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 22:55:06.185	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 22:54:02.601	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 22:52:45.160	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 22:51:22.208	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 22:50:06.431	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 22:49:03.989	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 22:47:42.802	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    sun2000.0	2024-11-07 22:46:25.841	warn	_checkValidNumber 3276.7 from: -100 until: 100
                                    Das war mir sonst nie aufgefallen. Habe auch kein Update installiert.
                                    Adapter: v0.11.0
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    • M myssv
                                      Adapter: v0.11.0
                                      bolliy
                                      #626
                                      @myssv bitte auf v0.17.0 updaten. Der Speicher ist im Sleep_mode. Die Temperatur des Speichers ist dann nicht mehr plausibel.
                                      Stephan
                                      • B bolliy
                                        Stephan
                                        myssv
                                        #627
                                        @bolliy Vielen Dank, ist installiert!
                                          myssv
                                          #628
                                          Nun kamen ganz unverhofft diese Warnungen:
                                          sun2000.0	2024-11-08 15:09:25.005	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 37765, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                          sun2000.0	2024-11-08 15:09:10.003	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                          sun2000.0	2024-11-08 14:58:55.012	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                          sun2000.0	2024-11-08 14:58:40.008	warn	Error while reading from 192.168.115.72 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                                          Davor nix und danach nix
