  4. [Gelöst] "Objekte" Tab bleibt leer
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @ahnungsbefreit Dein Beitrag hat Fehlinterpretationspotential - habe gedacht, dass es ohne Esphome läuft ...
    habe mich gerade mal durch den Diag output gewühlt, und mir ist leider nichts aufgefallen
    Ahnungsbefreit
    @martinp Du hast Recht, deswegen habe ich ja noch einmal gefragt.
    • A Ahnungsbefreit
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @ahnungsbefreit Ich habe noch einmal genauer nachgeschaut, und meinen letzten iob diag Aufruf danebengehalten. Mir ist bei DIR nichts aufgefallen, aber bei MIR - gleich mal einen Thread aufmachen ;-)
      Hast Du mal mit verschiedenen Browser versucht, das Objects Fenster aufzumachen, oder mit einem privaten Fenster?
      Vielleicht ist es ja auch ein Problem im Browser-Cache....
      • MartinPM MartinP
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
        @martinp said in "Objekte" Tab bleibt leer:
        Ja, das habe ich auch schon probiert. Chrome, Firefox, Edge, Private Mode - immer das gleiche Ergebnis...
        Danke für's noch einmal anschauen!
        Edit: Ich habe eben noch einmal Firefox im Private Mode versucht, die Konsole ist etwas gesprächiger als bei Chrome:
        Es scheint also so, als ob da einige Resourcen (css, js) fehlen oder zerschossen sind. Wie kann man das denn reparieren?
        Edit2: Ich habe mal auf Verdacht "iob upload all" (und danach fix, reboot) gemacht aber auch das bringt nix. Hat keiner mehr eine Idee?
        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          Ahnungsbefreit
          Update: Ich habe gestern ein GitHub Issue dazu aufgemacht, aber scheinbar bin der Einzige mit diesem Problem.
          Wenn sich daran nichts ändert, habe ich nur noch 2 Optionen:
          1. Komplett neu aufsetzen, alle Devices neu anlernen etc.
          2. Wechseln auf z.B. HomeAsssistant
          In beiden Fällen wäre das ziemlich viel Arbeit, zumal ich ioBroker wirklich für das bessere System halte. Aber der jetzige Zustand ist nur tragbar, so lange alles läuft...
          Hat noch jemand eine andere Idee?
          • A Ahnungsbefreit
            @ahnungsbefreit sagte in "Objekte" Tab bleibt leer:
            ja!
            Aufgrund von Netzwerkproblemen
              ja!
              Ahnungsbefreit
              @homoran Aber nachdem ich ja komplett neu auf einer anderen VM installiert habe und "nur" das BackitUp von der alten übernommen habe, wie kann das sein?
              • A Ahnungsbefreit
                wie kann das sein?
                was hat die Neuinstallation mit deiner Netzwerkinfrastrukur zu tun?
                Da scheint irgendwo der Wurm drin zu sein.
                  wie kann das sein?
                  Ahnungsbefreit
                  @homoran Wohl kaum. Meine Netzwerkinfrastruktur funktioniert, sonst könnte ich kaum auf alle anderen Tabs im ioBroker Admin sowie auf die VIS zugreifen. Und das gilt auch egal ob via PC mit Kabel oder Handy mit WLAN. An der Netzwerkinfrastruktur hat sich auch nichts geändert und bis vor X Wochen ging das ja auch.
                  • A Ahnungsbefreit
                    aber irgendwo klemmt's
                      Ahnungsbefreit
                      @homoran Ich kann mich irren, aber das bedeutet doch nur, dass der Browser das nicht über die spezifizierte Adresse laden konnte. Das würde auch passieren, wenn diese Ressource nicht existiert, oder?
                      • A Ahnungsbefreit
                        Ahnungsbefreit
                        @Homoran Ich habe jetzt zusätzlich vorübergehend den Remote-Zugriff auf den Admin geöffnet, um über einen anderen Netzwerkzugang zu testen. Das Ergebnis ist leider unverändert: Kein Zugriff auf die Objekte, Endlos-Ladeanimation....
                        • A Ahnungsbefreit
                          @ahnungsbefreit Dann muss dir ein Wissender helfen.
                          Die vollständigen (??) Infos liegen ja jetzt vor
                            Ahnungsbefreit
                            @homoran Danke für Deine Hilfe. Damit die "Wissenden" sich das anschauen, habe ich ja ein GitHub Issue geöffnet (siehe oben), leider ohne Reaktion bis jetzt.
                            • A Ahnungsbefreit
                              im Moment laufen die letzten Vorbereitungen für das Usermeeting in Solingen am Samstag.
                              Danach wird wieder mehr Luft sein
                                Ahnungsbefreit
                                @homoran das ist mir klar, das sollte auch keine Beschwerde sein. Bin gespannt, wenn man so alles da treffen wird...
                                  denbo
                                  Ich hatte die gleiche oder ähnliche Meldung. Bei mir lag es am Admin Adapter, bzw. an den Alias Anpassungen in einer der letzten Versionen. Ich hatte in meinen Alias Objekten Zwischen-Ordner angelegt. Diese scheinen sich mit der aktueller Version des Adapters nicht mehr zu vertragen. Das Löschen dieser Ordner (sind eigentlich auch unnötig) hat bei mir das Problem gelöst.
                                  • D denbo
                                    Ahnungsbefreit
                                    @denbo Also jetzt hast Du keine Struktur mehr in den Aliassen wie alias.0.kueche und dann darunter alias.0.kueche.lampe und alias.0.kueche.schalter usw.??
                                    Das wäre ja fürchterlich, wenn das überhaupt nicht mehr gehen würde! Ich habe da locker 50 Geräte mit Alias, das wäre sehr unübersichtlich...
                                    Aber danke für den Hinweis! Hast Du die Meldung noch, ist das genau die gleiche?
                                    A D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      Ahnungsbefreit
                                      Update: Gelöst. Der Übeltäter war ein Alias mit Umlaut (ja, eigentlich vermeide ich Umlaute in Programmen, wo immer es geht - sehen wir es als Jungendsünde...).
                                      Mit dem Alias Manager konnte ich den ganzen Alias "Ast" ruck-zuck umbenennen ("Kueche"), und schon klappts auch wieder mit den Objekten!
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        denbo
                                        @ahnungsbefreit
                                        Doch, die Struktur habe ich weiterhin, nur waren bei mir zusätzlich Ordner Objekte drin, die diese Meldung verursacht haben.
                                        Aber schön, dass du es lösen konntest.
