  4. [Gelöst] "Objekte" Tab bleibt leer
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ahnungsbefreit
    Setz den user thomas noch in dir Gruppe adm rein.
    Stell das Zigbee-Gerät auf 'by-id' um.
    Ahnungsbefreit
    @thomas-braun said in "Objekte" Tab bleibt leer:
    Ja, das habe ich schon gesehen, mache ich.
    Ja, wird auch gemacht. Hat aber beides nix mit meinem Problem zu tun, oder?
    • A Ahnungsbefreit
      @ahnungsbefreit sagte in "Objekte" Tab bleibt leer:
      Nö, war mir nur ins Auge gesprungen.
      Aber warum wird der ioBroker als 'läuft gar nicht' gemeldet (bis auf eine esphome-Instanz?)
      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBVM-prod3                              - disabled
      + instance is alive
      Und die ist eigentlich disabled?
      Ich würde da im esphome-Umfeld mal schauen. Schaut mich seltsam aus.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        *** FAILED SERVICES ***
        Dann schau dir an mit welchen Meldungen der Dienst aufwartet.
        systemctl status iobroker.service
        Da läuft auch nix:
        js-controller is not running
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
        @thomas-braun Ah na klar, ich hatte ja das Diag nach "Stop" aufgerufen. Ich habe eben noch mal einen Diag im laufenden Zustand gemacht, da kommt die Meldung auch nicht mehr.
        Oh Mann, darauf hätte ich auch selbst kommen können !
        Edit: Also habe ich noch immer keine Spur, bis auf die Meldungen in der Browser Konsole...
          + instance is alive
          Ahnungsbefreit
          Ah, guter Hinweis. Ich deinstalliere das mal komplett!
            + instance is alive
            Ahnungsbefreit
            So, esphome ist jetzt komplett (Adapter und Instanz) gelöscht, ioB läuft auch :-)
            Ich werde mal ein paar Loglevel wieder umstellen, das müllt ja das Log zu...
            ```bash
            Script v.2024-10-19
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBVM-prod3
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-26-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
            OS is similar to:
            model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             17:18:41 up  4:58,  2 users,  load average: 1.12, 0.62, 0.37
            CPU threads: 2
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Mon 2024-10-28 17:18:41 CET
                       Universal time: Mon 2024-10-28 16:18:41 UTC
                             RTC time: Mon 2024-10-28 16:18:41
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            thomas
            HOME=/home/thomas
            GROUPS=thomas cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            6.2G        3.6G        2.0G        524K        834M        2.6G
            Swap:           1.0G        315M        706M
            Total:          7.2G        3.9G        2.7G
            Active iob-Instances:   48
                     5925 M total memory
                     3451 M used memory
                      821 M active memory
                     2887 M inactive memory
                     1926 M free memory
                      123 M buffer memory
                      672 M swap cache
                      974 M total swap
                      301 M used swap
                      673 M free swap
            top - 17:18:41 up  4:58,  2 users,  load average: 1.12, 0.62, 0.37
            Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   5925.2 total,   1926.8 free,   3451.6 used,    796.1 buff/cache
            MiB Swap:    975.0 total,    673.6 free,    301.3 used.   2473.6 avail Mem
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     593M  576K  592M   1% /run
            /dev/sda1      ext4       62G  7.3G   52G  13% /
            tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     534M     0  534M   0% /run/user/1000
            [Mon Oct 28 12:20:39 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Oct 28 12:20:39 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            462M    /var/
            250M    /var/cache
            243M    /var/cache/apt
            173M    /var/lib
            166M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            28M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JQ7-if03
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JQ7-if00
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.18.0-1nodesource1
              Candidate: 20.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ioBVM-prod3         ioBVM-prod3 (version: 6.0.11, hostname: ioBVM-prod3   , alive, uptime: 17871)
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.1.5
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     4
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
            +-- iobroker.vw-connect@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#29ef72ba0568014661f431d5fc0908619fff89c2)
            +-- iobroker.yahoo-stock-market@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git#d64a80e7d0e8fc2be195923775ccba3f78738a43)
            `-- iobroker.zigbee@1.10.10 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#40073e03301995ffa45471b6b32204a37c9d6743)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBVM-prod3                              -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBVM-prod3                              - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBVM-prod3                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBVM-prod3                              - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBVM-prod3                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBVM-prod3                              -  enabled
              system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : ioBVM-prod3                              - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.9             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
              system.adapter.lametric.0               : lametric              : ioBVM-prod3                              - disabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 9220
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBVM-prod3                              - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8002
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBVM-prod3                              - disabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.1           : text2command          : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBVM-prod3                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBVM-prod3                              - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBVM-prod3                              - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBVM-prod3                              - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBVM-prod3                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBVM-prod3                              - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBVM-prod3                              - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBVM-prod3                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBVM-prod3                              - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBVM-prod3                              - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBVM-prod3                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBVM-prod3                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBVM-prod3                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "lametric"     : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.10
            Objects and States
            Objects:        30936
            States:         26372
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16720      517/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.90:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17707      977/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12983      1/init
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15525      494/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16789      494/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18863      1185/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16101      772/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.178.90:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18447      992/io.hm-rpc.3
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16741      517/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12985      1/init
            tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1001       19422      1441/io.ocpp.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19975      1471/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19456      1456/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16873      553/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       20963      1647/io.web.1
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20886      1623/io.web.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14569      386/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12984      1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12986      1/init
            2024-10-28 16:30:26.498  - info: dwd.0 (10294) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-28 16:35:26.014  - info: dwd.0 (10473) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-28 16:35:26.416  - info: dwd.0 (10473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-28 16:40:02.469  - info: admin.0 (553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57
            2024-10-28 16:40:26.065  - info: dwd.0 (10636) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-28 16:40:26.455  - info: dwd.0 (10636) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-28 16:44:23.276  - info: zigbee.0 (1215) Device '0x001788010648a3ee' announced itself
            2024-10-28 16:45:26.008  - info: dwd.0 (10799) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-28 16:45:26.376  - info: dwd.0 (10799) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-28 16:50:26.156  - info: dwd.0 (10962) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-28 16:50:26.547  - info: dwd.0 (10962) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-28 16:55:26.013  - info: dwd.0 (11120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-28 16:55:26.338  - info: dwd.0 (11120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-28 17:00:01.404  - warn: ical.0 (11267) Error reading "/home/iobroker/userdata/EFB_Abfuhrtermine_Stand_20231214.ICS": File does not exist: "/home/iobroker/userdata/EFB_Abfuhrtermine_Stand_20231214.ICS"
            2024-10-28 17:00:26.092  - info: dwd.0 (11298) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-28 17:00:26.466  - info: dwd.0 (11298) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-28 17:05:26.115  - info: dwd.0 (11477) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-28 17:05:26.484  - info: dwd.0 (11477) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-28 17:10:26.145  - info: dwd.0 (11634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-28 17:10:26.489  - info: dwd.0 (11634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-28 17:15:26.067  - info: dwd.0 (14026) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
            2024-10-28 17:15:26.519  - info: dwd.0 (14026) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-10-28 17:17:42.107  - info: admin.0 (553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57 admin
            2024-10-28 17:17:45.466  - info: admin.0 (553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57
            2024-10-28 17:17:57.911  - info: admin.0 (553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57 admin
            • A Ahnungsbefreit
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              thomas
              HOME=/home/thomas
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       5925 M total memory
                       3451 M used memory
                        821 M active memory
                       1926 M free memory
                        123 M buffer memory
                        672 M swap cache
                        974 M total swap
                        301 M used swap
                        673 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              462M    /var/
              250M    /var/cache
              243M    /var/cache/apt
              173M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        30936
              States:         26372
              Pending Updates: 0
              Ahnungsbefreit
              Hat keiner eine Idee, woran das noch liegen könnte?
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @ahnungsbefreit Dein Beitrag hat Fehlinterpretationspotential - habe gedacht, dass es ohne Esphome läuft ...
                habe mich gerade mal durch den Diag output gewühlt, und mir ist leider nichts aufgefallen
                • MartinPM MartinP
                  Ahnungsbefreit
                  @martinp Du hast Recht, deswegen habe ich ja noch einmal gefragt.
                  • A Ahnungsbefreit
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @ahnungsbefreit Ich habe noch einmal genauer nachgeschaut, und meinen letzten iob diag Aufruf danebengehalten. Mir ist bei DIR nichts aufgefallen, aber bei MIR - gleich mal einen Thread aufmachen ;-)
                    Hast Du mal mit verschiedenen Browser versucht, das Objects Fenster aufzumachen, oder mit einem privaten Fenster?
                    Vielleicht ist es ja auch ein Problem im Browser-Cache....
                    • MartinPM MartinP
                      Ahnungsbefreit
                      @martinp said in "Objekte" Tab bleibt leer:
                      Ja, das habe ich auch schon probiert. Chrome, Firefox, Edge, Private Mode - immer das gleiche Ergebnis...
                      Danke für's noch einmal anschauen!
                      Edit: Ich habe eben noch einmal Firefox im Private Mode versucht, die Konsole ist etwas gesprächiger als bei Chrome:
                      Es scheint also so, als ob da einige Resourcen (css, js) fehlen oder zerschossen sind. Wie kann man das denn reparieren?
                      Edit2: Ich habe mal auf Verdacht "iob upload all" (und danach fix, reboot) gemacht aber auch das bringt nix. Hat keiner mehr eine Idee?
                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Ahnungsbefreit
                        Ahnungsbefreit
                        Update: Ich habe gestern ein GitHub Issue dazu aufgemacht, aber scheinbar bin der Einzige mit diesem Problem.
                        Wenn sich daran nichts ändert, habe ich nur noch 2 Optionen:
                        1. Komplett neu aufsetzen, alle Devices neu anlernen etc.
                        2. Wechseln auf z.B. HomeAsssistant
                        In beiden Fällen wäre das ziemlich viel Arbeit, zumal ich ioBroker wirklich für das bessere System halte. Aber der jetzige Zustand ist nur tragbar, so lange alles läuft...
                        Hat noch jemand eine andere Idee?
                        • A Ahnungsbefreit
                          ja!
                          Aufgrund von Netzwerkproblemen
                            ja!
                            Ahnungsbefreit
                            @homoran Aber nachdem ich ja komplett neu auf einer anderen VM installiert habe und "nur" das BackitUp von der alten übernommen habe, wie kann das sein?
                            • A Ahnungsbefreit
                              wie kann das sein?
                              was hat die Neuinstallation mit deiner Netzwerkinfrastrukur zu tun?
                              Da scheint irgendwo der Wurm drin zu sein.
                                wie kann das sein?
                                Ahnungsbefreit
                                @homoran Wohl kaum. Meine Netzwerkinfrastruktur funktioniert, sonst könnte ich kaum auf alle anderen Tabs im ioBroker Admin sowie auf die VIS zugreifen. Und das gilt auch egal ob via PC mit Kabel oder Handy mit WLAN. An der Netzwerkinfrastruktur hat sich auch nichts geändert und bis vor X Wochen ging das ja auch.
                                • A Ahnungsbefreit
                                  aber irgendwo klemmt's
                                    Ahnungsbefreit
                                    @homoran Ich kann mich irren, aber das bedeutet doch nur, dass der Browser das nicht über die spezifizierte Adresse laden konnte. Das würde auch passieren, wenn diese Ressource nicht existiert, oder?
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      Ahnungsbefreit
                                      @Homoran Ich habe jetzt zusätzlich vorübergehend den Remote-Zugriff auf den Admin geöffnet, um über einen anderen Netzwerkzugang zu testen. Das Ergebnis ist leider unverändert: Kein Zugriff auf die Objekte, Endlos-Ladeanimation....
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        @ahnungsbefreit Dann muss dir ein Wissender helfen.
                                        Die vollständigen (??) Infos liegen ja jetzt vor
                                          Ahnungsbefreit
                                          @homoran Danke für Deine Hilfe. Damit die "Wissenden" sich das anschauen, habe ich ja ein GitHub Issue geöffnet (siehe oben), leider ohne Reaktion bis jetzt.
