  4. [Gelöst] "Objekte" Tab bleibt leer
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @thomas-braun said in "Objekte" Tab bleibt leer:
    Ich würde da im esphome-Umfeld mal schauen. Schaut mich seltsam aus.
    So, esphome ist jetzt komplett (Adapter und Instanz) gelöscht, ioB läuft auch :-)
    Ich werde mal ein paar Loglevel wieder umstellen, das müllt ja das Log zu...
    ```bash
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: ioBVM-prod3
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-26-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     17:18:41 up  4:58,  2 users,  load average: 1.12, 0.62, 0.37
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2024-10-28 17:18:41 CET
               Universal time: Mon 2024-10-28 16:18:41 UTC
                     RTC time: Mon 2024-10-28 16:18:41
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    thomas
    HOME=/home/thomas
    GROUPS=thomas cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.2G        3.6G        2.0G        524K        834M        2.6G
    Swap:           1.0G        315M        706M
    Total:          7.2G        3.9G        2.7G
    Active iob-Instances:   48
             5925 M total memory
             3451 M used memory
              821 M active memory
             2887 M inactive memory
             1926 M free memory
              123 M buffer memory
              672 M swap cache
              974 M total swap
              301 M used swap
              673 M free swap
    top - 17:18:41 up  4:58,  2 users,  load average: 1.12, 0.62, 0.37
    Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   5925.2 total,   1926.8 free,   3451.6 used,    796.1 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    673.6 free,    301.3 used.   2473.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     593M  576K  592M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       62G  7.3G   52G  13% /
    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     534M     0  534M   0% /run/user/1000
    [Mon Oct 28 12:20:39 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 28 12:20:39 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    462M    /var/
    250M    /var/cache
    243M    /var/cache/apt
    173M    /var/lib
    166M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    28M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JQ7-if03
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JQ7-if00
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.18.0-1nodesource1
      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBVM-prod3         ioBVM-prod3 (version: 6.0.11, hostname: ioBVM-prod3   , alive, uptime: 17871)
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
    +-- iobroker.vw-connect@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#29ef72ba0568014661f431d5fc0908619fff89c2)
    +-- iobroker.yahoo-stock-market@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git#d64a80e7d0e8fc2be195923775ccba3f78738a43)
    `-- iobroker.zigbee@1.10.10 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#40073e03301995ffa45471b6b32204a37c9d6743)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBVM-prod3                              - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBVM-prod3                              - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.9             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.lametric.0               : lametric              : ioBVM-prod3                              - disabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 9220
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBVM-prod3                              - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8002
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBVM-prod3                              - disabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.1           : text2command          : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBVM-prod3                              - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
    Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "lametric"     : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.10
    Objects and States
    Objects:        30936
    States:         26372
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16720      517/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.90:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17707      977/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12983      1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15525      494/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16789      494/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18863      1185/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16101      772/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.178.90:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18447      992/io.hm-rpc.3
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16741      517/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12985      1/init
    tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1001       19422      1441/io.ocpp.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19975      1471/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19456      1456/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16873      553/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       20963      1647/io.web.1
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20886      1623/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14569      386/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12984      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12986      1/init
    2024-10-28 16:30:26.498  - info: dwd.0 (10294) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-28 16:35:26.014  - info: dwd.0 (10473) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-28 16:35:26.416  - info: dwd.0 (10473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-28 16:40:02.469  - info: admin.0 (553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57
    2024-10-28 16:40:26.065  - info: dwd.0 (10636) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-28 16:40:26.455  - info: dwd.0 (10636) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-28 16:44:23.276  - info: zigbee.0 (1215) Device '0x001788010648a3ee' announced itself
    2024-10-28 16:45:26.008  - info: dwd.0 (10799) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-28 16:45:26.376  - info: dwd.0 (10799) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-28 16:50:26.156  - info: dwd.0 (10962) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-28 16:50:26.547  - info: dwd.0 (10962) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-28 16:55:26.013  - info: dwd.0 (11120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-28 16:55:26.338  - info: dwd.0 (11120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-28 17:00:01.404  - warn: ical.0 (11267) Error reading "/home/iobroker/userdata/EFB_Abfuhrtermine_Stand_20231214.ICS": File does not exist: "/home/iobroker/userdata/EFB_Abfuhrtermine_Stand_20231214.ICS"
    2024-10-28 17:00:26.092  - info: dwd.0 (11298) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-28 17:00:26.466  - info: dwd.0 (11298) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-28 17:05:26.115  - info: dwd.0 (11477) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-28 17:05:26.484  - info: dwd.0 (11477) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-28 17:10:26.145  - info: dwd.0 (11634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-28 17:10:26.489  - info: dwd.0 (11634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-28 17:15:26.067  - info: dwd.0 (14026) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
    2024-10-28 17:15:26.519  - info: dwd.0 (14026) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-28 17:17:42.107  - info: admin.0 (553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57 admin
    2024-10-28 17:17:45.466  - info: admin.0 (553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57
    2024-10-28 17:17:57.911  - info: admin.0 (553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57 admin
    Ahnungsbefreit
    Hat keiner eine Idee, woran das noch liegen könnte?
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @ahnungsbefreit Dein Beitrag hat Fehlinterpretationspotential - habe gedacht, dass es ohne Esphome läuft ...
      habe mich gerade mal durch den Diag output gewühlt, und mir ist leider nichts aufgefallen
      • MartinPM MartinP
        Ahnungsbefreit
        @martinp Du hast Recht, deswegen habe ich ja noch einmal gefragt.
        • A Ahnungsbefreit
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @ahnungsbefreit Ich habe noch einmal genauer nachgeschaut, und meinen letzten iob diag Aufruf danebengehalten. Mir ist bei DIR nichts aufgefallen, aber bei MIR - gleich mal einen Thread aufmachen ;-)
          Hast Du mal mit verschiedenen Browser versucht, das Objects Fenster aufzumachen, oder mit einem privaten Fenster?
          Vielleicht ist es ja auch ein Problem im Browser-Cache....
          • MartinPM MartinP
            Ahnungsbefreit
            schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
            @martinp said in "Objekte" Tab bleibt leer:
            Ja, das habe ich auch schon probiert. Chrome, Firefox, Edge, Private Mode - immer das gleiche Ergebnis...
            Danke für's noch einmal anschauen!
            Edit: Ich habe eben noch einmal Firefox im Private Mode versucht, die Konsole ist etwas gesprächiger als bei Chrome:
            Es scheint also so, als ob da einige Resourcen (css, js) fehlen oder zerschossen sind. Wie kann man das denn reparieren?
            Edit2: Ich habe mal auf Verdacht "iob upload all" (und danach fix, reboot) gemacht aber auch das bringt nix. Hat keiner mehr eine Idee?
            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              Ahnungsbefreit
              Update: Ich habe gestern ein GitHub Issue dazu aufgemacht, aber scheinbar bin der Einzige mit diesem Problem.
              Wenn sich daran nichts ändert, habe ich nur noch 2 Optionen:
              1. Komplett neu aufsetzen, alle Devices neu anlernen etc.
              2. Wechseln auf z.B. HomeAsssistant
              In beiden Fällen wäre das ziemlich viel Arbeit, zumal ich ioBroker wirklich für das bessere System halte. Aber der jetzige Zustand ist nur tragbar, so lange alles läuft...
              Hat noch jemand eine andere Idee?
              • A Ahnungsbefreit
                @ahnungsbefreit sagte in "Objekte" Tab bleibt leer:
                ja!
                Aufgrund von Netzwerkproblemen
                  ja!
                  Ahnungsbefreit
                  @homoran Aber nachdem ich ja komplett neu auf einer anderen VM installiert habe und "nur" das BackitUp von der alten übernommen habe, wie kann das sein?
                  • A Ahnungsbefreit
                    wie kann das sein?
                    was hat die Neuinstallation mit deiner Netzwerkinfrastrukur zu tun?
                    Da scheint irgendwo der Wurm drin zu sein.
                      wie kann das sein?
                      Ahnungsbefreit
                      @homoran Wohl kaum. Meine Netzwerkinfrastruktur funktioniert, sonst könnte ich kaum auf alle anderen Tabs im ioBroker Admin sowie auf die VIS zugreifen. Und das gilt auch egal ob via PC mit Kabel oder Handy mit WLAN. An der Netzwerkinfrastruktur hat sich auch nichts geändert und bis vor X Wochen ging das ja auch.
                      • A Ahnungsbefreit
                        aber irgendwo klemmt's
                          Ahnungsbefreit
                          @homoran Ich kann mich irren, aber das bedeutet doch nur, dass der Browser das nicht über die spezifizierte Adresse laden konnte. Das würde auch passieren, wenn diese Ressource nicht existiert, oder?
                          • A Ahnungsbefreit
                            Ahnungsbefreit
                            @Homoran Ich habe jetzt zusätzlich vorübergehend den Remote-Zugriff auf den Admin geöffnet, um über einen anderen Netzwerkzugang zu testen. Das Ergebnis ist leider unverändert: Kein Zugriff auf die Objekte, Endlos-Ladeanimation....
                            • A Ahnungsbefreit
                              @ahnungsbefreit Dann muss dir ein Wissender helfen.
                              Die vollständigen (??) Infos liegen ja jetzt vor
                                Ahnungsbefreit
                                @homoran Danke für Deine Hilfe. Damit die "Wissenden" sich das anschauen, habe ich ja ein GitHub Issue geöffnet (siehe oben), leider ohne Reaktion bis jetzt.
                                • A Ahnungsbefreit
                                  im Moment laufen die letzten Vorbereitungen für das Usermeeting in Solingen am Samstag.
                                  Danach wird wieder mehr Luft sein
                                    Ahnungsbefreit
                                    @homoran das ist mir klar, das sollte auch keine Beschwerde sein. Bin gespannt, wenn man so alles da treffen wird...
                                      denbo
                                      Ich hatte die gleiche oder ähnliche Meldung. Bei mir lag es am Admin Adapter, bzw. an den Alias Anpassungen in einer der letzten Versionen. Ich hatte in meinen Alias Objekten Zwischen-Ordner angelegt. Diese scheinen sich mit der aktueller Version des Adapters nicht mehr zu vertragen. Das Löschen dieser Ordner (sind eigentlich auch unnötig) hat bei mir das Problem gelöst.
                                      • D denbo
                                        Ahnungsbefreit
                                        @denbo Also jetzt hast Du keine Struktur mehr in den Aliassen wie alias.0.kueche und dann darunter alias.0.kueche.lampe und alias.0.kueche.schalter usw.??
                                        Das wäre ja fürchterlich, wenn das überhaupt nicht mehr gehen würde! Ich habe da locker 50 Geräte mit Alias, das wäre sehr unübersichtlich...
                                        Aber danke für den Hinweis! Hast Du die Meldung noch, ist das genau die gleiche?
                                        A D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          Ahnungsbefreit
                                          Update: Gelöst. Der Übeltäter war ein Alias mit Umlaut (ja, eigentlich vermeide ich Umlaute in Programmen, wo immer es geht - sehen wir es als Jungendsünde...).
                                          Mit dem Alias Manager konnte ich den ganzen Alias "Ast" ruck-zuck umbenennen ("Kueche"), und schon klappts auch wieder mit den Objekten!
