  5. HTTP-Post und Headerübergabe
    6.4k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hackypaddy sagte in HTTP-Post und Headerübergabe:
    Die Lösung hat bis zum Update auf den JavaScript-Adapter V. 8.8.3 wunderbar funktioniert.
    Das liegt garantiert nicht an der Version oder ist erst seit der Version so.
    Hast Du ne Ahnung, was wie wo und warum das passiert?
    Ja, weil es kein Try-Catch gibt oder mit .catch() der Fehler abgefangen wird. Steht ja auch in der Meldung. Da müsste man das Script etwas umbauen.
    HackyPaddy
    @haus-automatisierung
    Bekommt man die .catch-Funktion denn im Blockly irgendwie dargestellt?
    • H HackyPaddy
      haus-automatisierungH Offline
      @hackypaddy Aktuell nicht. Das müsste man direkt in der JS-Funktion lösen und sich überlegen was man dann zurückliefert.
      📚 Meine Dokumentation
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        HackyPaddy
        OK. Theoretisch müsste nichts zurück geliefert werden. Am besten wäre ein Eintrag ins Log und dann bricht das Script ab.
        Wird eh alle 10 Minuten aufgerufen...
        Nur der Adapter sollte nicht mehr abschmieren, das ist mehr als ungünstig :(
        Ich habe ja dein Script von oben genauso eingesetzt. Kann man das einfach auf try und catch umbauen?
        z.B. so:
        try {
        return httpPostAsync(
            'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
                title: 'foo',
                body: 'bar',
                userId: 1
                timeout: 2000,
                headers: {
                    'Content-Type': 'application/json'
        catch {
            console.warn("Test123");
        • H HackyPaddy
          z.B. so:
          try {
                  title: 'foo',
                  body: 'bar',
                  userId: 1
                  timeout: 2000,
                  headers: {
          catch {
          Theoretisch ja, aber dann geben manche Pfade ja keinen Wert zurück. Also könntest Du wieder Fehler bekommen, wenn Du in Blockly dann auf die Attribute zugreifen möchtest (weil ja nichts zurückgegeben wird). Da könnte man dann ein neues Objekt mit Dummy-Werten zurückliefern.
          z.B.
          try {
                      title: 'foo',
                      body: 'bar',
                      userId: 1
                      timeout: 2000,
                      headers: {
          catch (err) {
              console.warn(err);
              return {
                  statusCode: -1,
                  data: '',
                  headers: [],
            z.B.
            try {
                        title: 'foo',
                        body: 'bar',
                        userId: 1
                        timeout: 2000,
                        headers: {
            catch (err) {
                console.warn(err);
                return {
                    statusCode: -1,
                    data: '',
                    headers: [],
            HackyPaddy
            Perfekt, so könnte ich über den Statuscode im Blockly weiter machen. Das ne gute Idee!
            Sagmal, bietest Du auch einen MasterKurs "JavaScript Advance" an. Wäre mal ne Idee 😁
            • H HackyPaddy
              Hatte ich mir überlegt, aber wo fängt man da an? All das hier sind ja JavaScript-Grundlagen und haben erstmal nichts mit dem ioBroker zu tun.
              Und wenn ich ganz vorne anfange, dann ist es ein extrem weiter Weg der ganzen Grundlagen, bis ich überhaupt mal bei ioBroker-Themen ankomme. Und dann sind wir so weit vom Smart Home Thema weg, dass ich mich erstmal dagegen entschieden habe.
                HackyPaddy
                Also ich wäre dabei. Ich muss eh alles von Grund neu lernen, bin schon viel zu lange raus.
                Aber! Die Lösung mit try catch läuft auch nicht. Ich hab testweise mal die URL geändert, sodass es zwangsläufig zum Fehler kommt. Er steigt wieder aus mit dem Hinweis, kein .catch oder Catch-Block vorhanden. Der Adapter schmiert ab...
                javascript.0
                2024-11-05 11:30:00.205	error	unhandled promise rejection: getaddrinfo ENOTFOUND XXX
                javascript.0
                2024-11-05 11:30:00.205	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Hmm, hast noch ne Idee?
                • H HackyPaddy
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Ach sorry, wenn man nebenbei etwas anderes macht, ... Das liegt daran, dass ja das Promise zurückgegeben wird und es außerhalb ausgeführt wird. So sollte es klappen:
                  try {
                      const response = await httpPostAsync(
                              title: 'foo',
                              body: 'bar',
                              userId: 1
                              timeout: 2000,
                              headers: {
                      return response;
                  } catch (err) {
                      console.warn(err);
                      return {
                          statusCode: -1,
                          data: '',
                          headers: [],
                    try {
                                title: 'foo',
                                body: 'bar',
                                userId: 1
                                timeout: 2000,
                                headers: {
                        return response;
                    } catch (err) {
                        console.warn(err);
                        return {
                            statusCode: -1,
                            data: '',
                            headers: [],
                    HackyPaddy
                    Diesmal klappt es.
                    Genau da brauch ich Nachhilfe 😂
                    Er gibt jetzt den Statuscode vom Catch Block zurück und der Adapter schmiert nicht mehr ab.
                    Kann man den JavaScript-Adapter die Errormeldung im Log noch irgendwie abgewöhnen?
                    javascript.0
                    2024-11-05 11:58:00.018	error	script.js.common.ATU.Messdaten_senden: httpPost(url=XXX, error=getaddrinfo ENOTFOUND XXX)
                    Ich hab ja schon die Behandlung im Blockly, wäre doppelt gemoppelt.
                    • H HackyPaddy
                      Diesmal klappt es.
                      javascript.0
                      Gibt dazu schon einen Feature Request auf GitHub. Muss halt jemand machen :)
                        HackyPaddy
                        Ok, dann halte ich die Füße still 😀
                        Danke Dir für die Hilfe!
