  5. HTTP-Post und Headerübergabe
    6.4k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hackypaddy sagte in HTTP-Post und Headerübergabe:
    Ich muss den Statuscode und die Antwort im Script weiterverarbeiten. Nur, wie komme ich an die Daten bzw. wie kann ich die an den Rückgabewert der Funktion übergeben, sodass ich diesen in Blockly weiterverarbeiten
    Sorry, ich habe erstmal nur beantwortet, was auch gefragt wurde :)
    In dem Fall musst Du die Async Variante nutzen, welche ein Promise zurückliefert. Gerade nur am Handy, kann später gern ein Beispiel teilen (falls ich es nicht vergesse)
    HackyPaddy
    @haus-automatisierung ich hab mich mal in die async funktion eingelesen und probiert. Aber ich mach mehr kaputt als das es funktioniert... 😠
    • H HackyPaddy
      haus-automatisierungH Offline
      @hackypaddy
      return httpPostAsync(
          'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
              title: 'foo',
              body: 'bar',
              userId: 1
              timeout: 2000,
              headers: {
                  'Content-Type': 'application/json'
      Und dann halt in Blockly wieder auf die Eigenschaften des Response-Objekts zugreifen. Also statusCode und data.
      📚 Meine Dokumentation
      H 2 Antworten Letzte Antwort
        @hackypaddy
                title: 'foo',
                body: 'bar',
                userId: 1
                timeout: 2000,
                headers: {
        HackyPaddy
        @haus-automatisierung Du bist die Wucht. Danke. Damit funktioniert es :)
          @hackypaddy
                  title: 'foo',
                  body: 'bar',
                  userId: 1
                  timeout: 2000,
                  headers: {
          HackyPaddy
          @haus-automatisierung Ich muss den Thread nochmal aus der Versenkung holen. Die Lösung hat bis zum Update auf den JavaScript-Adapter V. 8.8.3 wunderbar funktioniert.
          Seit dem Update jedoch stützt Nachts der JavaScript-Adapter ab. Und zwar genau dann, wenn die DSL-Zwangstrennung kommt und das Script die Daten nicht senden kann.
          Hier ein Auszug aus dem Log:
          2024-11-05 04:50:30.056 - error: javascript.0 (2428097) script.js.common.ATU.Messdaten_senden: httpPost(XXX, error=timeout of 30000ms exceeded)
          2024-11-05 04:50:30.059 - error: javascript.0 (2428097) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-11-05 04:50:30.059 - error: javascript.0 (2428097) unhandled promise rejection: timeout of 30000ms exceeded
          2024-11-05 04:50:30.060 - error: javascript.0 (2428097) Error: timeout of 30000ms exceeded
          Hast Du ne Ahnung, was wie wo und warum das passiert? Eigebtlich sollte er beim Timeout von 30 Sek. doch abbrechen und nicht den ganzen Adapter killen.
          Viele Grüße
          Patrick
          • H HackyPaddy
            Viele Grüße
            Patrick
            Das liegt garantiert nicht an der Version oder ist erst seit der Version so.
            Ja, weil es kein Try-Catch gibt oder mit .catch() der Fehler abgefangen wird. Steht ja auch in der Meldung. Da müsste man das Script etwas umbauen.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              HackyPaddy
              Bekommt man die .catch-Funktion denn im Blockly irgendwie dargestellt?
              • H HackyPaddy
                @hackypaddy Aktuell nicht. Das müsste man direkt in der JS-Funktion lösen und sich überlegen was man dann zurückliefert.
                  HackyPaddy
                  OK. Theoretisch müsste nichts zurück geliefert werden. Am besten wäre ein Eintrag ins Log und dann bricht das Script ab.
                  Wird eh alle 10 Minuten aufgerufen...
                  Nur der Adapter sollte nicht mehr abschmieren, das ist mehr als ungünstig :(
                  Ich habe ja dein Script von oben genauso eingesetzt. Kann man das einfach auf try und catch umbauen?
                  z.B. so:
                  try {
                          title: 'foo',
                          body: 'bar',
                          userId: 1
                          timeout: 2000,
                          headers: {
                  catch {
                      console.warn("Test123");
                  • H HackyPaddy
                    z.B. so:
                    try {
                            title: 'foo',
                            body: 'bar',
                            userId: 1
                            timeout: 2000,
                            headers: {
                    catch {
                    Theoretisch ja, aber dann geben manche Pfade ja keinen Wert zurück. Also könntest Du wieder Fehler bekommen, wenn Du in Blockly dann auf die Attribute zugreifen möchtest (weil ja nichts zurückgegeben wird). Da könnte man dann ein neues Objekt mit Dummy-Werten zurückliefern.
                    z.B.
                    try {
                                title: 'foo',
                                body: 'bar',
                                userId: 1
                                timeout: 2000,
                                headers: {
                    catch (err) {
                        console.warn(err);
                        return {
                            statusCode: -1,
                            data: '',
                            headers: [],
                      z.B.
                      try {
                                  title: 'foo',
                                  body: 'bar',
                                  userId: 1
                                  timeout: 2000,
                                  headers: {
                      catch (err) {
                          console.warn(err);
                          return {
                              statusCode: -1,
                              data: '',
                              headers: [],
                      HackyPaddy
                      Perfekt, so könnte ich über den Statuscode im Blockly weiter machen. Das ne gute Idee!
                      Sagmal, bietest Du auch einen MasterKurs "JavaScript Advance" an. Wäre mal ne Idee 😁
                      • H HackyPaddy
                        Hatte ich mir überlegt, aber wo fängt man da an? All das hier sind ja JavaScript-Grundlagen und haben erstmal nichts mit dem ioBroker zu tun.
                        Und wenn ich ganz vorne anfange, dann ist es ein extrem weiter Weg der ganzen Grundlagen, bis ich überhaupt mal bei ioBroker-Themen ankomme. Und dann sind wir so weit vom Smart Home Thema weg, dass ich mich erstmal dagegen entschieden habe.
                          HackyPaddy
                          Also ich wäre dabei. Ich muss eh alles von Grund neu lernen, bin schon viel zu lange raus.
                          Aber! Die Lösung mit try catch läuft auch nicht. Ich hab testweise mal die URL geändert, sodass es zwangsläufig zum Fehler kommt. Er steigt wieder aus mit dem Hinweis, kein .catch oder Catch-Block vorhanden. Der Adapter schmiert ab...
                          javascript.0
                          2024-11-05 11:30:00.205	error	unhandled promise rejection: getaddrinfo ENOTFOUND XXX
                          javascript.0
                          2024-11-05 11:30:00.205	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          Hmm, hast noch ne Idee?
                          • H HackyPaddy
                            javascript.0
                            javascript.0
                            Ach sorry, wenn man nebenbei etwas anderes macht, ... Das liegt daran, dass ja das Promise zurückgegeben wird und es außerhalb ausgeführt wird. So sollte es klappen:
                            try {
                                const response = await httpPostAsync(
                                        title: 'foo',
                                        body: 'bar',
                                        userId: 1
                                        timeout: 2000,
                                        headers: {
                                return response;
                            } catch (err) {
                                console.warn(err);
                                return {
                                    statusCode: -1,
                                    data: '',
                                    headers: [],
                              try {
                                          title: 'foo',
                                          body: 'bar',
                                          userId: 1
                                          timeout: 2000,
                                          headers: {
                                  return response;
                              } catch (err) {
                                  console.warn(err);
                                  return {
                                      statusCode: -1,
                                      data: '',
                                      headers: [],
                              HackyPaddy
                              Diesmal klappt es.
                              Genau da brauch ich Nachhilfe 😂
                              Er gibt jetzt den Statuscode vom Catch Block zurück und der Adapter schmiert nicht mehr ab.
                              Kann man den JavaScript-Adapter die Errormeldung im Log noch irgendwie abgewöhnen?
                              javascript.0
                              2024-11-05 11:58:00.018	error	script.js.common.ATU.Messdaten_senden: httpPost(url=XXX, error=getaddrinfo ENOTFOUND XXX)
                              Ich hab ja schon die Behandlung im Blockly, wäre doppelt gemoppelt.
                              • H HackyPaddy
                                Diesmal klappt es.
                                javascript.0
                                Gibt dazu schon einen Feature Request auf GitHub. Muss halt jemand machen :)
                                  HackyPaddy
                                  Ok, dann halte ich die Füße still 😀
                                  Danke Dir für die Hilfe!
