  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. {gelöst} Seit letztem Systemupdate startet socat nicht mehr.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @thomas-braun , zu früh gefreut. Culfw läuft und biegt die serielle auf ein Port um (2323), aber socat macht kein mux. Startet nicht.
    Die Culbridge:
    pi@iobroker:~ $ ps aux | grep socat
    pi          3271  0.0  0.0   6108  2048 pts/0    S+   18:55   0:00 grep --color=auto socat
    pi@iobroker:~ $
    In der Ausgabe sollte eigentlich die Verbindung drin stehen.
    Naja mal aufs nächste Systemupdate warten. Vieleicht bemerkt es ja einer.
    Jahrelang läuft sowas und dann Peng. Das hat man von der regelmäßiger Pflege des Systems. War ja mal mit den seriellen Schnittstellen auch so.
    Ein CUN Modus im Adapter würde es auch lösen.
    /dev/ttyAMA0 wurde über im Maxcul Adapter eingefügt. Das hat mit Seriell by ID nicht zutun. Siehe erster Beitrag. Zumindest kann man sich ja mal den alten Thread anschauen.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    @esp8266 , dieser Befehl funktioniert. Jetzt brauch er noch ein Autostart.
    sudo socat PTY,link=/dev/ttyAMA0,echo=1 TCP:192.168.xx.xx:2323 &
    root       14961  0.0  0.0  10540  3968 pts/0    S    23:35   0:00 sudo socat PTY,link=/dev/ttyAMA0,echo=1 TCP:192.168.XX.XX:2323
    Es hat sich wohl das Startverhalten geändert.
    • ESP8266E ESP8266
      Die Culbridge:
      pi@iobroker:~ $
      @esp8266 sagte in Seit letztem Systemupdate startet socat nicht mehr.:
      socat ist allerdings seit Jahren in 'stable' nicht angepackt worden:
      https://tracker.debian.org/pkg/socat
      https://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs//main/s/socat/socat_1.7.4.4-2_changelog
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        @thomas-braun , OK es ist defintiv was mit dem Start. In der Konsole lässt er sich starten. Schau mal bitte über die beiden files drüber. Die sh und die service. Irgendwas ist damit faul. Da wurde was geändert. Es lief ja alles noch. Nun startet er nicht mehr.
        • ESP8266E ESP8266
          @esp8266
          Von welchen files sprichst du?
            @esp8266
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @thomas-braun , oben am Anfang. Der Inhalt davon.
            Sonst eine andere Start Alternative.🤔
            Mit System Starts etc. kenne ich mich nicht aus.
            Früher wars einfach über die rc.local.
            • ESP8266E ESP8266
              @esp8266
              Ich kenne socat nicht und hab auch ehrlich gesagt keine Lust die man page dazu zulesen.
              Aber die IP CUBE_IP=192.1xx.xx.xx ist so schon mal nicht richtig.
                @esp8266
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @thomas-braun , wieso nicht richtig. Erbsenzähler 😀
                Die sind unkenntlich gemacht. Ich gebe hier nicht meine ganzen IP´s bekannt.
                Werde schon ne Lösung finden. Als Rentner hat man viel Zeit. Danke für die Hilfe.
                GN8.
                • ESP8266E ESP8266
                  GN8.
                  @esp8266
                  Wer kann denn was mit deinen IPs aus einer private range anfangen?
                  Dieses unnötige 'verstümmeln' macht es Helfern nur schwieriger Fehleinstellungen zu sehen.
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @thomas-braun , ich bin das seit Enigma2 Zeiten gewohnt.
                    • ESP8266E ESP8266
                      @esp8266
                      Ja und? War auch schon zur frühen Eisenzeit nicht notwendig.
                      Mit der internen IP kann man von außen nix anfangen und wer schon in deinem Netz hockt kann sich eh anschauen welche IPs da vergeben sind.
                        @esp8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @thomas-braun , warum jetzt so unfreundlich?
                        Deshalb sollte man hier am besten keine Fragen stellen.
                        Dieses rumgefurze geht mir zum Teil auf den Sack.
                        • ESP8266E ESP8266
                          @esp8266
                          War nicht unfreundlich. War ein Hinweis warum es keinem Sinn ergibt private IPs unkenntlich zu machen
                          ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                            @esp8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @thomas-braun , Einverstanden.....kommt nur mir manchmal so vor.
                            Andere bekommen sowas auch mal in die falsche Röhre.
                            Keiner weiß wer hinter dem Rechner sitzt.
                            War auch ein langer Tag und eine kurze Nacht.😊
                            Hat sich vielleicht mit dem Root zutun....muss da sudo davor ,ich kenne mich da nicht aus.
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              @thomas-braun , inzwischen habe ich den Fehler einkreisen können.
                              sleep 2
                              iobroker restart maxcul.0  # restart Instanz of Adapter for ttyAMA0
                              Der Befehl am Ende der sh bendet neuerdings socat. Warum k.A.
                              Der Maxcul Adapter ist in 2 Sek noch nicht hochgefahren.
                              Es ging bis zu Sonntag aber noch.
                              Ich habe die beiden letzten Zeilen herausgenommen. Maxcul ist Grün.
                              root        2479  0.0  0.0  10732  4096 ?        S    11:40   0:00 socat pty,link=/dev/AMA0,raw,b57600 tcp:192.168.62.87:2323
                              pi          2738  0.0  0.0   6108  2048 pts/1    S+   11:45   0:00 grep --color=auto socat
                              pi@iobroker:~ $
