  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. {gelöst} Seit letztem Systemupdate startet socat nicht mehr.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    Re: USB-Port to IP oder MAXCube mit maxcul-Adapter via LAN
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable avsp.service
    pi@iobroker:~ $ ps aux | grep socat
    pi          2079  0.0  0.0   6108  2048 pts/0    S+   10:21   0:00 grep --color=auto socat
    pi@iobroker:~ $
    Normal sollte dort der Link drin stehen. Auch im dev Verzeichnis ist der verlinkte Port zu sehen. Jetzt nicht mehr.
    Was wurde unternommen?
    Socat deinstalliert/neu installiert keine Wirkung.
    Enable scheint keine Wirkung mehr zu haben.
    Fehlermeldungen kommen nur von Maxcul. Das er den port nicht öffnen kann.
    Gibt es eine andere Lösung als socat? Damit die Schnittstelle im CUN Modus läuft.
    Inhalt der avsp.sh
    #!/bin/bash
    # add Virtual Serial Port (avsp)
    CUBE_IP=192.1xx.xx.xx   # enter the fix IP of your Cube
    CUBE_PORT=2323             # enter the Port of your Cube
    BAUD=57600                 # Baudrate to virtual serial Port
    SER_PORT=/dev/ttyAMA0  # Link to virtual serial Port
    socat pty,link=$SER_PORT,raw,b$BAUD tcp:$CUBE_IP:$CUBE_PORT&
    sudo chmod 666 $SER_PORT
    sleep 2
    iobroker restart maxcul.0  # restart Instanz of Adapter for ttyAMA0
    Inhalt der avsp.service
    [Unit]
    Description=ad a virual serial Port linked to configurated IP
    After=network.target
    [Service]
    Type=forking
    Restart=always
    RestartSec=15
    ExecStart=/usr/local/bin/avsp.sh
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    • ESP8266E ESP8266
      pi@iobroker:~ $
      Inhalt der avsp.sh
      #!/bin/bash
      sleep 2
      [Unit]
      [Service]
      Type=forking
      Restart=always
      RestartSec=15
      [Install]
      @esp8266 sagte in Seit letztem Systemupdate startet socat nicht mehr.:
      Das ist ja nicht der virtuelle Port sondern der reale. Gibt es den denn?
      ls -l /dev/serial/by-id
      sagt? Besser dann diesen Link eintragen, wenn er denn vom Kernel angelegt wurde.
      ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        @thomas-braun , ich rudere erstmal zurück. Es liegt wohl culfw-esp8266.
        Die Fritte hat gestern ein Update bekommen. Das liegt wohl daran. Ich habe 6 D1 Mini heute neu geflasht, nicht einer hat sich mit der Fritte verbunden. Jedesmal soll wohl der Schlüssel falsch sein. Der hats sich hier aber nicht geändert. Ich bleib dran.....
        Läuft wieder alles. Als wenn ein Abfluss verstopft war. Neustart der Fritte hat geholfen.
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          @thomas-braun , zu früh gefreut. Culfw läuft und biegt die serielle auf ein Port um (2323), aber socat macht kein mux. Startet nicht.
          Die Culbridge:
          pi          3271  0.0  0.0   6108  2048 pts/0    S+   18:55   0:00 grep --color=auto socat
          pi@iobroker:~ $
          In der Ausgabe sollte eigentlich die Verbindung drin stehen.
          Naja mal aufs nächste Systemupdate warten. Vieleicht bemerkt es ja einer.
          Jahrelang läuft sowas und dann Peng. Das hat man von der regelmäßiger Pflege des Systems. War ja mal mit den seriellen Schnittstellen auch so.
          Ein CUN Modus im Adapter würde es auch lösen.
          /dev/ttyAMA0 wurde über im Maxcul Adapter eingefügt. Das hat mit Seriell by ID nicht zutun. Siehe erster Beitrag. Zumindest kann man sich ja mal den alten Thread anschauen.
          ESP8266E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            Die Culbridge:
            pi@iobroker:~ $
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @esp8266 , dieser Befehl funktioniert. Jetzt brauch er noch ein Autostart.
            sudo socat PTY,link=/dev/ttyAMA0,echo=1 TCP:192.168.xx.xx:2323 &
            root       14961  0.0  0.0  10540  3968 pts/0    S    23:35   0:00 sudo socat PTY,link=/dev/ttyAMA0,echo=1 TCP:192.168.XX.XX:2323
            Es hat sich wohl das Startverhalten geändert.
            • ESP8266E ESP8266
              Die Culbridge:
              pi@iobroker:~ $
              socat ist allerdings seit Jahren in 'stable' nicht angepackt worden:
              https://tracker.debian.org/pkg/socat
              https://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs//main/s/socat/socat_1.7.4.4-2_changelog
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                @thomas-braun , OK es ist defintiv was mit dem Start. In der Konsole lässt er sich starten. Schau mal bitte über die beiden files drüber. Die sh und die service. Irgendwas ist damit faul. Da wurde was geändert. Es lief ja alles noch. Nun startet er nicht mehr.
                • ESP8266E ESP8266
                  @esp8266
                  Von welchen files sprichst du?
                    @esp8266
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @thomas-braun , oben am Anfang. Der Inhalt davon.
                    Sonst eine andere Start Alternative.🤔
                    Mit System Starts etc. kenne ich mich nicht aus.
                    Früher wars einfach über die rc.local.
                    • ESP8266E ESP8266
                      @esp8266
                      Ich kenne socat nicht und hab auch ehrlich gesagt keine Lust die man page dazu zulesen.
                      Aber die IP CUBE_IP=192.1xx.xx.xx ist so schon mal nicht richtig.
                        @esp8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        @thomas-braun , wieso nicht richtig. Erbsenzähler 😀
                        Die sind unkenntlich gemacht. Ich gebe hier nicht meine ganzen IP´s bekannt.
                        Werde schon ne Lösung finden. Als Rentner hat man viel Zeit. Danke für die Hilfe.
                        GN8.
                        • ESP8266E ESP8266
                          GN8.
                          @esp8266
                          Wer kann denn was mit deinen IPs aus einer private range anfangen?
                          Dieses unnötige 'verstümmeln' macht es Helfern nur schwieriger Fehleinstellungen zu sehen.
                          • ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @thomas-braun , ich bin das seit Enigma2 Zeiten gewohnt.
                            • ESP8266E ESP8266
                              @esp8266
                              Ja und? War auch schon zur frühen Eisenzeit nicht notwendig.
                              Mit der internen IP kann man von außen nix anfangen und wer schon in deinem Netz hockt kann sich eh anschauen welche IPs da vergeben sind.
                                @esp8266
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                @thomas-braun , warum jetzt so unfreundlich?
                                Deshalb sollte man hier am besten keine Fragen stellen.
                                Dieses rumgefurze geht mir zum Teil auf den Sack.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  @esp8266
                                  War nicht unfreundlich. War ein Hinweis warum es keinem Sinn ergibt private IPs unkenntlich zu machen
                                    @esp8266
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    @thomas-braun , Einverstanden.....kommt nur mir manchmal so vor.
                                    Andere bekommen sowas auch mal in die falsche Röhre.
                                    Keiner weiß wer hinter dem Rechner sitzt.
                                    War auch ein langer Tag und eine kurze Nacht.😊
                                    Hat sich vielleicht mit dem Root zutun....muss da sudo davor ,ich kenne mich da nicht aus.
                                      @esp8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      @thomas-braun , inzwischen habe ich den Fehler einkreisen können.
                                      sleep 2
                                      Der Befehl am Ende der sh bendet neuerdings socat. Warum k.A.
                                      Der Maxcul Adapter ist in 2 Sek noch nicht hochgefahren.
                                      Es ging bis zu Sonntag aber noch.
                                      Ich habe die beiden letzten Zeilen herausgenommen. Maxcul ist Grün.
                                      root        2479  0.0  0.0  10732  4096 ?        S    11:40   0:00 socat pty,link=/dev/AMA0,raw,b57600 tcp:192.168.62.87:2323
                                      pi          2738  0.0  0.0   6108  2048 pts/1    S+   11:45   0:00 grep --color=auto socat
                                      pi@iobroker:~ $
