  4. [gelöst] Wert von Date in vis anzeigen
12 Beiträge 4 Kommentatoren 976 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Manuel001
    Ich möchte mir diesen Wert wie er hier steht, im VIS anzeigen:
    Also das Datum mit dem Wochentag.
    Ich hätte es über das versucht:
    Allerding wird dann nur fe4b0623-023f-469e-bd46-ae9436c2bf08-image.png angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @manuel001 sagte in Wert von Date in vis anzeigen:
    Allerding wird dann nur angezeigt.
    das müsste der Linux Timestamp in Millisekunden sein.
    im Moment
    ohne Millisekunden
    • M Manuel001
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @manuel001
      VIS Version?
      • sigi234S sigi234
        @manuel001
        VIS Version?
        Manuel001
        @sigi234 1.5.6
          im Moment
          ohne Millisekunden
          Manuel001
          @homoran Ah Ok. Aber kann man das im VIS so anzeigen lassen, wie es in ioBroker in den Objekten anzeigt?
          • M Manuel001
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das muss dan konvertiert werden
            in den Objekten macht das der admin.
            dazu müsste es TimeAndDate Widgets geben, hab ich gerade aber nicht parat.
              Manuel001
              @homoran Ich habe jetzt einige Widgets getestet, aber die verwenden alle nur das aktuelle Datum. Vielleicht kennt ja jemand eines, bei dem man auf ein Objekt verweisen kann.
              • M Manuel001
                @sigi234 1.5.6
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @manuel001
                Basic HTML via bindings
                {DEIN DATENPUNKT}
                • sigi234S sigi234
                  @manuel001
                  {DEIN DATENPUNKT}
                  Manuel001
                  @sigi234
                  Also so?:
                  Dann wird im VIS auch wieder nur 135226d2-216d-4ba3-955f-1c20341e6742-image.png angezeigt.
                  • M Manuel001
                    @sigi234
                    Also so?:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @manuel001 und "irgendwas" mit formatDate() o.ä.
                    Hab da keine Ahnung von
                    @homoran sagte in Wert von Date in vis anzeigen:
                    das muss dann konvertiert werden
                    • M Manuel001
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @manuel001
                      Per binding kann man sich den Wert mit der date Funktion formatieren lassen
                      date(format) - format value as date. The format is like: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @manuel001
                        Manuel001
                        @oliverio Danke das war die Lösung:
                        {apg-info.0.marketprice.today.date;date(DD.MM.YYYY)}
