  4. [gelöst] Wert von Date in vis anzeigen
12 Beiträge 4 Kommentatoren 976 Aufrufe 2 Beobachtet
    Manuel001
    schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
    Ich möchte mir diesen Wert wie er hier steht, im VIS anzeigen:
    Also das Datum mit dem Wochentag.
    Ich hätte es über das versucht:
    Allerding wird dann nur fe4b0623-023f-469e-bd46-ae9436c2bf08-image.png angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    HomoranH sigi234S OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Manuel001
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @manuel001 sagte in Wert von Date in vis anzeigen:
      Allerding wird dann nur angezeigt.
      das müsste der Linux Timestamp in Millisekunden sein.
      im Moment
      ohne Millisekunden
      • M Manuel001
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @manuel001
        VIS Version?
        • sigi234S sigi234
          @manuel001
          VIS Version?
          Manuel001
          @sigi234 1.5.6
            im Moment
            ohne Millisekunden
            Manuel001
            @homoran Ah Ok. Aber kann man das im VIS so anzeigen lassen, wie es in ioBroker in den Objekten anzeigt?
            • M Manuel001
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das muss dan konvertiert werden
              in den Objekten macht das der admin.
              dazu müsste es TimeAndDate Widgets geben, hab ich gerade aber nicht parat.
                Manuel001
                @homoran Ich habe jetzt einige Widgets getestet, aber die verwenden alle nur das aktuelle Datum. Vielleicht kennt ja jemand eines, bei dem man auf ein Objekt verweisen kann.
                • M Manuel001
                  @sigi234 1.5.6
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @manuel001
                  Basic HTML via bindings
                  {DEIN DATENPUNKT}
                  • sigi234S sigi234
                    @manuel001
                    {DEIN DATENPUNKT}
                    Manuel001
                    @sigi234
                    Also so?:
                    Dann wird im VIS auch wieder nur 135226d2-216d-4ba3-955f-1c20341e6742-image.png angezeigt.
                    • M Manuel001
                      @sigi234
                      Also so?:
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @manuel001 und "irgendwas" mit formatDate() o.ä.
                      Hab da keine Ahnung von
                      @homoran sagte in Wert von Date in vis anzeigen:
                      das muss dann konvertiert werden
                      • M Manuel001
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @manuel001
                        Per binding kann man sich den Wert mit der date Funktion formatieren lassen
                        date(format) - format value as date. The format is like: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @manuel001
                          Manuel001
                          @oliverio Danke das war die Lösung:
                          {apg-info.0.marketprice.today.date;date(DD.MM.YYYY)}
