  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L looxer01
    @sigi234
    das sieht doch schon mal gut aus.
    Bei HM-Classic werden die Sabotage Meldungen in Meldungsart Error gemeldet. Daher steht da jetzt die 1.
    Andere HM-Classic Geräte sind von dem spezifischen Problem nicht betroffen.
    Aber Fehler können trotzdem auftreten. Konnte es ja nicht testen.
    vG Looxer
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    Konnte es ja nicht esten.
    hab mal gerade das Skript quergelesen
    musst du alle Gerätetypen einzeln irgendwo einpflegen?
    Was passiert wenn ein Typ nicht existiert?
    Habe (noch) einige ZEL RHS/FDK der Fa. Roto
    wenn es nutzt würde ich das Skript mal anwerfen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von looxer01
      @homoran sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
      was ist das denn - noch nie gehört ;)
      haben die die üblichen Homatic Datenpunkte.
      Kannst du die mal schicken ?
      1. die übersicht der existierenden DP für Gerät.0.....
      2. und dann die verschiedenen Status und möglichst deren Bedeutung
      dann kann ich das implementieren.
      Aber teste gerne mal vorher.
      lG Looxer
      edit:
      die meisten Gerätetypen folgen einem Muster. Daher muß ich nicht alle Gerätetypen pflegen.
      Allerdings ist das Script auf Homematic ausgerichtet. Bei anderen Datenstrukturen wird es schwierig
      • L looxer01
        lG Looxer
        edit:
        "TYPE": "ZEL STG RM FDK",
        als Ganzes:
          "_id": "hm-rpc.0.JRT0001587",
          "type": "device",
          "common": {
            "name": "Griff Kellertür",
            "icon": "/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png"
          "native": {
            "ADDRESS": "JRT0001587",
            "CHILDREN": [
              "JRT0001587:0",
              "JRT0001587:1"
            "FIRMWARE": "2.0",
            "FLAGS": 1,
            "INTERFACE": "PEQ0625746",
            "PARAMSETS": [
              "MASTER"
            "PARENT": "",
            "RF_ADDRESS": 1711420,
            "ROAMING": 0,
            "RX_MODE": 12,
            "UPDATABLE": 0,
            "VERSION": 14
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1728654668119,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        früher hatte die Firma ROTO Homematic Geräte mit Roto gelabelt im Programm, daher auch das RT in der ID
        L Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          als Ganzes:
            "type": "device",
            "common": {
            "native": {
              "CHILDREN": [
                "JRT0001587:0",
                "JRT0001587:1"
              "FIRMWARE": "2.0",
              "FLAGS": 1,
              "PARAMSETS": [
                "MASTER"
              "PARENT": "",
              "ROAMING": 0,
              "RX_MODE": 12,
              "UPDATABLE": 0,
              "VERSION": 14
            "acl": {
              "object": 1636,
          looxer01
          gerade gegoogelt. scheinen ja identisch zu sein mit den HM-Classic Fenstersensoren.
          Dann sollte es gehen
          • L looxer01
            sind identisch mit den Drehgriffsensoren
              looxer01
              hast du mal die HM bezeichnung für die original sensoren ?
              Am Ende kommt es darauf an:
              Message types (Datenpunkte)
              • z.B. Error LowBat etc.
              Status die die die jeweiligen Types annehmen können.
              Bei Fenstersensoren sind das 0 - 7
              Evt müsste ich dafür dafür z.B. die u..G Tabelle erweitern. Voraussgesetzt, dass die Status identisch sind wie bei den Fenstersensoren:
              const errorMessages = {
                  'HM-Sec-RHS': { 7: 'Sabotage' },
                  'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                  'HM-Sec-SC': { 7: 'Sabotage' },
                  'HM-Sec-SC-2': { 7: 'Sabotage' },
                  'HM-Sec-SCo': { 7: 'Sabotage' },
                  'HM-Sec-MD': { 7: 'Sabotage' },
                  'HM-Sec-MDIR': { 7: 'Sabotage' },
                  'HM-Sec-MDIR-2': { 7: 'Sabotage' },
                  'HM-Sec-Key': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                  'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                  'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                  'HM-CC-VD': {
                      1: 'Ventil Antrieb blockiert',
                      2: 'Ventil nicht montiert',
                      3: 'Stellbereich zu klein',
                      4: 'Batteriezustand niedrig'
              • L looxer01
                    'HM-CC-VD': {
                müsste der Seriennummer nach noch der
                sein
                  sein
                  looxer01
                  dann könnte es funktionieren- ohne Aenderung
                  • L looxer01
                    @looxer01
                    Dann hätte ich noch ein paar Telekom gebrandete Geräte, die müssten aber auch HM kompatibel sein, haben nur xTK1234 in der ID
                      "_id": "hm-rpc.0.LTK0130520",
                      "type": "device",
                      "common": {
                        "name": "Klima_Kueche",
                        "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
                      "native": {
                        "ADDRESS": "LTK0130520",
                        "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.4",
                        "CHILDREN": [
                          "LTK0130520:0",
                          "LTK0130520:1",
                          "LTK0130520:2",
                          "LTK0130520:3",
                          "LTK0130520:6",
                          "LTK0130520:7"
                        "FIRMWARE": "1.4",
                        "FLAGS": 1,
                        "PARAMSETS": [
                          "MASTER"
                        "PARENT": "",
                        "RF_ADDRESS": 3511530,
                        "ROAMING": 1,
                        "RX_MODE": 6,
                        "TYPE": "HM-TC-IT-WM-W-EU",
                        "UPDATABLE": 1,
                        "VERSION": 22
                      "ts": 1728654672369,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                      @looxer01
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "native": {
                          "CHILDREN": [
                            "LTK0130520:0",
                            "LTK0130520:1",
                            "LTK0130520:2",
                            "LTK0130520:3",
                            "LTK0130520:6",
                            "LTK0130520:7"
                          "FIRMWARE": "1.4",
                          "FLAGS": 1,
                          "PARAMSETS": [
                            "MASTER"
                          "PARENT": "",
                          "ROAMING": 1,
                          "RX_MODE": 6,
                          "UPDATABLE": 1,
                          "VERSION": 22
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      looxer01
                      die sollten auch funktionieren
                        als Ganzes:
                          "type": "device",
                          "common": {
                          "native": {
                            "CHILDREN": [
                              "JRT0001587:0",
                              "JRT0001587:1"
                            "FIRMWARE": "2.0",
                            "FLAGS": 1,
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER"
                            "PARENT": "",
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 12,
                            "UPDATABLE": 0,
                            "VERSION": 14
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Ähnliches gilt m.W.n. für die HM-Classic Geräte die unter Telekom Label verkauft worden sind. Die hatten glaube ich 'LT' oder so ähnlich.
                        Ich kann mich da an Rauchmelder, Wassermelder und auch Bewegungsmelder erinnern.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Samson71S Samson71
                          @samson71 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                          @looxer01
                          das mit dem Roto und Typ ZEL... hatte ich deswegen erwähnt weil ich im Skript über einen ZEL Eintrag bei den Batterietypen gestolpert war.
                          Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @looxer01
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Gerade mal in meinen Reserveschrank gesehen
                            LTK
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @looxer01
                              looxer01
                              solange wir es mit Homematic Strukturen zu tun haben sollte alles möglich sein.
                              oder anders ausgedrückt: Wenn es Servicemeldungen von Homematic gibt, dann sollte es auch hier gehen
                              • L looxer01
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @looxer01
                                Ja die gibt es ganz normal auf der CCU
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  LTK
                                  @samson71 wobei einige ganz normale xEQ3... Kennung haben
                                  und teilweise sogar in blauer EQ3 Verpackung verkauft wurden
                                  [/OT]!
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    Version 1.02 hochgeladen (im ersten Post)
                                    • ein paar Code Optimierungen
                                    • Ausschlussliste Anwendung bei Historie
                                    • Versuche geloeschte Geraete abzufangen
                                    • Kosmetik
                                    • L looxer01
                                      • Kosmetik
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @looxer01
                                      Hallo, kannst du eine JSON Table der DP einbauen für eine Anzeige in VIS?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @looxer01
                                        looxer01
                                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                        klar, wenn du dann Dein Ergebnis hier posten könntest ;)
                                        bin ich schon gespannt darauf.
                                        Ich nehme mal an:
                                        • für aktuelle UND für historische Meldungen
                                        • Struktur
                                          • Datum der Meldung
                                          • Message type (also z.B. Low-BAT, Error, etc.
                                          • ID des Gerätes
                                          • Text des Gerätes (Bezeichnung)
                                          • gemeldeter Status = 0 - 7
                                          • Text der Servicemeldung
                                        vG Looxer
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          Version 1.3 ist online.
                                          ChangeLog
                                          • JSON fuer aktuelle SM hinzugefuegt.
                                          • JSON fuer historische SM hinzugefuegt.
                                          Bitte zunächst mal probieren. Waren doch einige Aenderungen zu machen.
                                          vG Looxer
                                          PS.
                                          Probleme fixen wird jetzt ein paar Tage dauern. Komme wahrscheinlich erst nächste Woche dazu.
