  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    Version 1.01 im ersten post.
    • korrektur fuer HM-Classic Fenstersensoren
    • Korrektur Formatierung von mehreren Meldungen mit Zeilenumbruch
    • L looxer01
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @looxer01
      Hallo, solle da nicht eine 1 stehen?
      Email funktioniert:
      Habe noch einige alte HM Geräte, musst du die auch anpassen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @looxer01
        Email funktioniert:
        looxer01
        @sigi234
        das sieht doch schon mal gut aus.
        Bei HM-Classic werden die Sabotage Meldungen in Meldungsart Error gemeldet. Daher steht da jetzt die 1.
        Andere HM-Classic Geräte sind von dem spezifischen Problem nicht betroffen.
        Aber Fehler können trotzdem auftreten. Konnte es ja nicht testen.
        vG Looxer
        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L looxer01
          @sigi234
          vG Looxer
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
          Aber Fehler können trotzdem auftreten. Konnte es ja nicht esten.
          Jupp, melde mich falls was kommt.
          • L looxer01
            @sigi234
            vG Looxer
            hab mal gerade das Skript quergelesen
            musst du alle Gerätetypen einzeln irgendwo einpflegen?
            Was passiert wenn ein Typ nicht existiert?
            Habe (noch) einige ZEL RHS/FDK der Fa. Roto
            wenn es nutzt würde ich das Skript mal anwerfen
              looxer01
              @homoran sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
              was ist das denn - noch nie gehört ;)
              haben die die üblichen Homatic Datenpunkte.
              Kannst du die mal schicken ?
              1. die übersicht der existierenden DP für Gerät.0.....
              2. und dann die verschiedenen Status und möglichst deren Bedeutung
              dann kann ich das implementieren.
              Aber teste gerne mal vorher.
              lG Looxer
              edit:
              die meisten Gerätetypen folgen einem Muster. Daher muß ich nicht alle Gerätetypen pflegen.
              Allerdings ist das Script auf Homematic ausgerichtet. Bei anderen Datenstrukturen wird es schwierig
              • L looxer01
                lG Looxer
                edit:
                "TYPE": "ZEL STG RM FDK",
                als Ganzes:
                  "_id": "hm-rpc.0.JRT0001587",
                  "type": "device",
                  "common": {
                    "name": "Griff Kellertür",
                    "icon": "/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png"
                  "native": {
                    "ADDRESS": "JRT0001587",
                    "CHILDREN": [
                      "JRT0001587:0",
                      "JRT0001587:1"
                    "FIRMWARE": "2.0",
                    "FLAGS": 1,
                    "INTERFACE": "PEQ0625746",
                    "PARAMSETS": [
                      "MASTER"
                    "PARENT": "",
                    "RF_ADDRESS": 1711420,
                    "ROAMING": 0,
                    "RX_MODE": 12,
                    "UPDATABLE": 0,
                    "VERSION": 14
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1728654668119,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                früher hatte die Firma ROTO Homematic Geräte mit Roto gelabelt im Programm, daher auch das RT in der ID
                L Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  als Ganzes:
                    "type": "device",
                    "common": {
                    "native": {
                      "CHILDREN": [
                        "JRT0001587:0",
                        "JRT0001587:1"
                      "FIRMWARE": "2.0",
                      "FLAGS": 1,
                      "PARAMSETS": [
                        "MASTER"
                      "PARENT": "",
                      "ROAMING": 0,
                      "RX_MODE": 12,
                      "UPDATABLE": 0,
                      "VERSION": 14
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                  looxer01
                  gerade gegoogelt. scheinen ja identisch zu sein mit den HM-Classic Fenstersensoren.
                  Dann sollte es gehen
                  • L looxer01
                    sind identisch mit den Drehgriffsensoren
                      looxer01
                      hast du mal die HM bezeichnung für die original sensoren ?
                      Am Ende kommt es darauf an:
                      Message types (Datenpunkte)
                      • z.B. Error LowBat etc.
                      Status die die die jeweiligen Types annehmen können.
                      Bei Fenstersensoren sind das 0 - 7
                      Evt müsste ich dafür dafür z.B. die u..G Tabelle erweitern. Voraussgesetzt, dass die Status identisch sind wie bei den Fenstersensoren:
                      const errorMessages = {
                          'HM-Sec-RHS': { 7: 'Sabotage' },
                          'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                          'HM-Sec-SC': { 7: 'Sabotage' },
                          'HM-Sec-SC-2': { 7: 'Sabotage' },
                          'HM-Sec-SCo': { 7: 'Sabotage' },
                          'HM-Sec-MD': { 7: 'Sabotage' },
                          'HM-Sec-MDIR': { 7: 'Sabotage' },
                          'HM-Sec-MDIR-2': { 7: 'Sabotage' },
                          'HM-Sec-Key': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                          'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                          'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                          'HM-CC-VD': {
                              1: 'Ventil Antrieb blockiert',
                              2: 'Ventil nicht montiert',
                              3: 'Stellbereich zu klein',
                              4: 'Batteriezustand niedrig'
                      • L looxer01
                            'HM-CC-VD': {
                        müsste der Seriennummer nach noch der
                        sein
                          sein
                          looxer01
                          dann könnte es funktionieren- ohne Aenderung
                          • L looxer01
                            @looxer01
                            Dann hätte ich noch ein paar Telekom gebrandete Geräte, die müssten aber auch HM kompatibel sein, haben nur xTK1234 in der ID
                              "_id": "hm-rpc.0.LTK0130520",
                              "type": "device",
                              "common": {
                                "name": "Klima_Kueche",
                                "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
                              "native": {
                                "ADDRESS": "LTK0130520",
                                "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.4",
                                "CHILDREN": [
                                  "LTK0130520:0",
                                  "LTK0130520:1",
                                  "LTK0130520:2",
                                  "LTK0130520:3",
                                  "LTK0130520:6",
                                  "LTK0130520:7"
                                "FIRMWARE": "1.4",
                                "FLAGS": 1,
                                "PARAMSETS": [
                                  "MASTER"
                                "PARENT": "",
                                "RF_ADDRESS": 3511530,
                                "ROAMING": 1,
                                "RX_MODE": 6,
                                "TYPE": "HM-TC-IT-WM-W-EU",
                                "UPDATABLE": 1,
                                "VERSION": 22
                              "ts": 1728654672369,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                              @looxer01
                                "type": "device",
                                "common": {
                                "native": {
                                  "CHILDREN": [
                                    "LTK0130520:0",
                                    "LTK0130520:1",
                                    "LTK0130520:2",
                                    "LTK0130520:3",
                                    "LTK0130520:6",
                                    "LTK0130520:7"
                                  "FIRMWARE": "1.4",
                                  "FLAGS": 1,
                                  "PARAMSETS": [
                                    "MASTER"
                                  "PARENT": "",
                                  "ROAMING": 1,
                                  "RX_MODE": 6,
                                  "UPDATABLE": 1,
                                  "VERSION": 22
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                              looxer01
                              die sollten auch funktionieren
                                als Ganzes:
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                  "native": {
                                    "CHILDREN": [
                                      "JRT0001587:0",
                                      "JRT0001587:1"
                                    "FIRMWARE": "2.0",
                                    "FLAGS": 1,
                                    "PARAMSETS": [
                                      "MASTER"
                                    "PARENT": "",
                                    "ROAMING": 0,
                                    "RX_MODE": 12,
                                    "UPDATABLE": 0,
                                    "VERSION": 14
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Ähnliches gilt m.W.n. für die HM-Classic Geräte die unter Telekom Label verkauft worden sind. Die hatten glaube ich 'LT' oder so ähnlich.
                                Ich kann mich da an Rauchmelder, Wassermelder und auch Bewegungsmelder erinnern.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  @samson71 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                  @looxer01
                                  das mit dem Roto und Typ ZEL... hatte ich deswegen erwähnt weil ich im Skript über einen ZEL Eintrag bei den Batterietypen gestolpert war.
                                  Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @looxer01
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Gerade mal in meinen Reserveschrank gesehen
                                    LTK
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @looxer01
                                      looxer01
                                      solange wir es mit Homematic Strukturen zu tun haben sollte alles möglich sein.
                                      oder anders ausgedrückt: Wenn es Servicemeldungen von Homematic gibt, dann sollte es auch hier gehen
                                      • L looxer01
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @looxer01
                                        Ja die gibt es ganz normal auf der CCU
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          LTK
                                          @samson71 wobei einige ganz normale xEQ3... Kennung haben
                                          und teilweise sogar in blauer EQ3 Verpackung verkauft wurden
                                          [/OT]!
