  4. [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
    6.6k
224 Beiträge 14 Kommentatoren 63.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
    kannst du den Datenpunkt der verändert wurde zeigen ?
    ich habe leider keinen HM-Classic fenster sensor (nur IP)
    (also den Datenpunkt "Sabotage_Alarm"
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Haustuer.ERROR",
        "role": "indicator.error",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 0,
        "max": 7,
        "states": {
          "0": "NO_ERROR",
          "1": "",
          "2": "",
          "3": "",
          "4": "",
          "5": "",
          "6": "",
          "7": "SABOTAGE"
      "native": {
        "CONTROL": "NONE",
        "DEFAULT": 0,
        "FLAGS": 9,
        "ID": "ERROR",
        "MAX": 7,
        "MIN": 0,
        "OPERATIONS": 5,
        "TAB_ORDER": 1,
        "TYPE": "ENUM",
        "UNIT": "",
        "VALUE_LIST": [
          "NO_ERROR",
          "SABOTAGE"
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1710772099279,
      "_id": "hm-rpc.0.NEQ1818500.1.ERROR",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von looxer01
    @sigi234
    ja genau. da war ein Fehler.
    . siehe meinen Kommentar unter "edit" in dem vorherigen post
    edit und es muss auch heißen:
    case 'ERROR':
    if (status >=1 && status <= 7) {
    diese änderung ist aber für deinen Fall nicht relevant
    korrigiere ich für die nächste Version.
    • L Offline
      looxer01
      Version 1.01 im ersten post.
      • korrektur fuer HM-Classic Fenstersensoren
      • Korrektur Formatierung von mehreren Meldungen mit Zeilenumbruch
      • L looxer01
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @looxer01
        Hallo, solle da nicht eine 1 stehen?
        Email funktioniert:
        Habe noch einige alte HM Geräte, musst du die auch anpassen?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @looxer01
          Email funktioniert:
          looxer01
          @sigi234
          das sieht doch schon mal gut aus.
          Bei HM-Classic werden die Sabotage Meldungen in Meldungsart Error gemeldet. Daher steht da jetzt die 1.
          Andere HM-Classic Geräte sind von dem spezifischen Problem nicht betroffen.
          Aber Fehler können trotzdem auftreten. Konnte es ja nicht testen.
          vG Looxer
          sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • L looxer01
            @sigi234
            vG Looxer
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Aber Fehler können trotzdem auftreten. Konnte es ja nicht esten.
            Jupp, melde mich falls was kommt.
            • L looxer01
              @sigi234
              vG Looxer
              hab mal gerade das Skript quergelesen
              musst du alle Gerätetypen einzeln irgendwo einpflegen?
              Was passiert wenn ein Typ nicht existiert?
              Habe (noch) einige ZEL RHS/FDK der Fa. Roto
              wenn es nutzt würde ich das Skript mal anwerfen
                looxer01
                @homoran sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                was ist das denn - noch nie gehört ;)
                haben die die üblichen Homatic Datenpunkte.
                Kannst du die mal schicken ?
                1. die übersicht der existierenden DP für Gerät.0.....
                2. und dann die verschiedenen Status und möglichst deren Bedeutung
                dann kann ich das implementieren.
                Aber teste gerne mal vorher.
                lG Looxer
                edit:
                die meisten Gerätetypen folgen einem Muster. Daher muß ich nicht alle Gerätetypen pflegen.
                Allerdings ist das Script auf Homematic ausgerichtet. Bei anderen Datenstrukturen wird es schwierig
                • L looxer01
                  lG Looxer
                  edit:
                  "TYPE": "ZEL STG RM FDK",
                  als Ganzes:
                    "_id": "hm-rpc.0.JRT0001587",
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "Griff Kellertür",
                      "icon": "/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png"
                    "native": {
                      "ADDRESS": "JRT0001587",
                      "CHILDREN": [
                        "JRT0001587:0",
                        "JRT0001587:1"
                      "FIRMWARE": "2.0",
                      "FLAGS": 1,
                      "INTERFACE": "PEQ0625746",
                      "PARAMSETS": [
                        "MASTER"
                      "PARENT": "",
                      "RF_ADDRESS": 1711420,
                      "ROAMING": 0,
                      "RX_MODE": 12,
                      "UPDATABLE": 0,
                      "VERSION": 14
                    "ts": 1728654668119,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                  früher hatte die Firma ROTO Homematic Geräte mit Roto gelabelt im Programm, daher auch das RT in der ID
                  L Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    als Ganzes:
                      "type": "device",
                      "common": {
                      "native": {
                        "CHILDREN": [
                          "JRT0001587:0",
                          "JRT0001587:1"
                        "FIRMWARE": "2.0",
                        "FLAGS": 1,
                        "PARAMSETS": [
                          "MASTER"
                        "PARENT": "",
                        "ROAMING": 0,
                        "RX_MODE": 12,
                        "UPDATABLE": 0,
                        "VERSION": 14
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                    looxer01
                    gerade gegoogelt. scheinen ja identisch zu sein mit den HM-Classic Fenstersensoren.
                    Dann sollte es gehen
                    • L looxer01
                      sind identisch mit den Drehgriffsensoren
                        looxer01
                        hast du mal die HM bezeichnung für die original sensoren ?
                        Am Ende kommt es darauf an:
                        Message types (Datenpunkte)
                        • z.B. Error LowBat etc.
                        Status die die die jeweiligen Types annehmen können.
                        Bei Fenstersensoren sind das 0 - 7
                        Evt müsste ich dafür dafür z.B. die u..G Tabelle erweitern. Voraussgesetzt, dass die Status identisch sind wie bei den Fenstersensoren:
                        const errorMessages = {
                            'HM-Sec-RHS': { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-RHS-2': { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-SC': { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-SC-2': { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-SCo': { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-MD': { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-MDIR': { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-MDIR-2': { 7: 'Sabotage' },
                            'HM-Sec-Key': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                            'HM-Sec-Key-S': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                            'HM-Sec-Key-O': { 1: 'Einkuppeln fehlgeschlagen', 2: 'Motorlauf abgebrochen' },
                            'HM-CC-VD': {
                                1: 'Ventil Antrieb blockiert',
                                2: 'Ventil nicht montiert',
                                3: 'Stellbereich zu klein',
                                4: 'Batteriezustand niedrig'
                        • L looxer01
                              'HM-CC-VD': {
                          müsste der Seriennummer nach noch der
                          sein
                            sein
                            looxer01
                            dann könnte es funktionieren- ohne Aenderung
                            • L looxer01
                              @looxer01
                              Dann hätte ich noch ein paar Telekom gebrandete Geräte, die müssten aber auch HM kompatibel sein, haben nur xTK1234 in der ID
                                "_id": "hm-rpc.0.LTK0130520",
                                "type": "device",
                                "common": {
                                  "name": "Klima_Kueche",
                                  "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
                                "native": {
                                  "ADDRESS": "LTK0130520",
                                  "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.4",
                                  "CHILDREN": [
                                    "LTK0130520:0",
                                    "LTK0130520:1",
                                    "LTK0130520:2",
                                    "LTK0130520:3",
                                    "LTK0130520:6",
                                    "LTK0130520:7"
                                  "FIRMWARE": "1.4",
                                  "FLAGS": 1,
                                  "PARAMSETS": [
                                    "MASTER"
                                  "PARENT": "",
                                  "RF_ADDRESS": 3511530,
                                  "ROAMING": 1,
                                  "RX_MODE": 6,
                                  "TYPE": "HM-TC-IT-WM-W-EU",
                                  "UPDATABLE": 1,
                                  "VERSION": 22
                                "ts": 1728654672369,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                @looxer01
                                  "type": "device",
                                  "common": {
                                  "native": {
                                    "CHILDREN": [
                                      "LTK0130520:0",
                                      "LTK0130520:1",
                                      "LTK0130520:2",
                                      "LTK0130520:3",
                                      "LTK0130520:6",
                                      "LTK0130520:7"
                                    "FIRMWARE": "1.4",
                                    "FLAGS": 1,
                                    "PARAMSETS": [
                                      "MASTER"
                                    "PARENT": "",
                                    "ROAMING": 1,
                                    "RX_MODE": 6,
                                    "UPDATABLE": 1,
                                    "VERSION": 22
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                looxer01
                                die sollten auch funktionieren
                                  als Ganzes:
                                    "type": "device",
                                    "common": {
                                    "native": {
                                      "CHILDREN": [
                                        "JRT0001587:0",
                                        "JRT0001587:1"
                                      "FIRMWARE": "2.0",
                                      "FLAGS": 1,
                                      "PARAMSETS": [
                                        "MASTER"
                                      "PARENT": "",
                                      "ROAMING": 0,
                                      "RX_MODE": 12,
                                      "UPDATABLE": 0,
                                      "VERSION": 14
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Ähnliches gilt m.W.n. für die HM-Classic Geräte die unter Telekom Label verkauft worden sind. Die hatten glaube ich 'LT' oder so ähnlich.
                                  Ich kann mich da an Rauchmelder, Wassermelder und auch Bewegungsmelder erinnern.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @samson71 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:
                                    @looxer01
                                    das mit dem Roto und Typ ZEL... hatte ich deswegen erwähnt weil ich im Skript über einen ZEL Eintrag bei den Batterietypen gestolpert war.
                                    Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @looxer01
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Gerade mal in meinen Reserveschrank gesehen
                                      LTK
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @looxer01
                                        looxer01
                                        solange wir es mit Homematic Strukturen zu tun haben sollte alles möglich sein.
                                        oder anders ausgedrückt: Wenn es Servicemeldungen von Homematic gibt, dann sollte es auch hier gehen
                                        • L looxer01
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @looxer01
                                          Ja die gibt es ganz normal auf der CCU
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
