  4. Zigbee Temperatursensor kalibrieren
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Snopy_16
    @martinp sagte in Zigbee Temperatursensor kalibrieren:
    Die Darstellung könnte aber so ähnlich sein, wie in Zigbee2mqtt bei meinem aqara Sensor ...
    leider gibts diese oder ähnliche Masken im Iobroker-Adapter nicht
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @snopy_16 War etwas verhindert - so sieht die Temperatur jetzt mit Offset = 0 aus
    @homoran - das ist die Roh-Ansicht, da muss man schon Hintergrundwissen haben. Bei Zigbee2MQTT gibt es einen weiteren Reiter "Einstellungen (spezifisch)" zwischen "Entwicklung" und "Einstellungen"
    Vielleicht kann man ja den Adapter-Programmierer beim Wort nehmen
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Additional info
    There is a friendly project with similar functionality on the same technologies, where you can work with the same devices using the MQTT protocol. Therefore, if any improvements or support for new zigbee-devices occur in the Zigbee2MQTT project, we can transfer and add the same functionality to this adapter. If you notice this, then write the issue - we'll postpone it.
    There are knowledge bases that can be useful for working with Zigbee-devices and equipment:
    in English https://www.zigbee2mqtt.io/
    in Russian https://myzigbee.ru/
    • MartinPM MartinP
      Additional info
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      Schaut man sich diesen Issue an, scheint es doch Kalibrierungs-Datenpunkte zu geben...
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2090
      Scheinen aktuell aber nicht zu funktionieren - der Issue ist jedenfalls noch offen ...
      github-picture
        @snopy_16 sagte in Zigbee Temperatursensor kalibrieren:
        doch
        aber frag mich nicht was wo rein muss
        Snopy_16
        @homoran sagte in Zigbee Temperatursensor kalibrieren:
        doch
        Darf ich mal in die Runde fragen, wer sich damit auskennt?
        Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
        LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
        iobroker auf Proxmox VM
        Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
        FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
        • S Snopy_16
          doch
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @snopy_16 Gibt es die "Kalibrier-Datenpunkte" aus diesem Screenshot bei Dir nicht? Der Issue ist zwar noch offen, aber Probieren geht über Studieren ...
          dps
          • MartinPM MartinP
            dps
            Snopy_16
            Oh, ja - bei diesem Sensor schon, werde es mal probieren.
            Bei einem anderen Sensor leider nicht
            • S Snopy_16
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              da es sich bei dem sensor um einen batteriebetriebenen sensor handelt muss der im Zweifelsfall geweckt werden damit er die Kommunikation akzeptiert.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Snopy_16
                @asgothian Funktioniert noch nicht - Leider😢
                • S Snopy_16
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @snopy_16 Die Änderung wird wahrscheinlich erst beim nächsten Aktualisieren der Temperatur wirksam ...
                  Muss man sich im Datenpunkt "Temperatur" anschauen ... Mit der Maus über den Wert links neben dem Papierkorb stehenbleiben, dann erscheint ein Tooltip mit entsprechenden Zeitstempeln ...
                  Wenn das Zigbee-Netz noch nicht so groß ist, könntest Du ggfs. auf zigbee2MQTT umplanen ... ansonsten würde ich das Anlern-Gehampel scheuen...
                  • MartinPM MartinP
                    Snopy_16
                    Hat nichts gebracht.
                    werde die Korrektur jetzt doch mit Alias machen.
                    • S Snopy_16
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @snopy_16 Ja, die ist ja eh ziemlich stumpfsinnig, es wird nur ein Offset auf den gemessenen Wert aufgeschlagen ...
                      Da könnte man mit der Alias-Funktion sogar noch genauer kalibrieren. (Offset, Steigung und vielleicht sogar Nichtlinearitäten)
