  4. Zigbee Temperatursensor kalibrieren
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Snopy_16
    @martinp sagte in Zigbee Temperatursensor kalibrieren:
    Man kann nur einen Korrektur - Offset auf die Temperatur geben...
    ok, Danke
    Wie schreibt man nun den Befehl "temperature_calibration" ins Gerät?
    Bei mir sind die Zigbeegeräte mittels conbee Stick und Adapter in iobroker integriert.
    Nicht mit Zigbee2MQTT.
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @snopy_16 Da kann ich leider nicht helfen... Bis zum Zigbee-Adapter bin ich nicht vorgedrungen, da ich den Zigbee-Stick nicht am iobroker LXC-Container eingebunden bekommen habe...
    Habe dann anderweitig Zigbee2MQTT installiert...
    Die Darstellung könnte aber so ähnlich sein, wie in Zigbee2mqtt bei meinem aqara Sensor ...
    Bin selber gespannt ...
    Letzter Wert vor der Änderung des Temperatur-Offset vom Sensor 21,5 ° C um 16:19 laut Grafana...
    Aktuell direkt zigbee2mqtt:
    Interessant ... ich setze mal wieder auf 0
    Melde mich, wenn in zigbee2MQTT wieder aktualisiert wurde
      Snopy_16
      leider gibts diese oder ähnliche Masken im Iobroker-Adapter nicht
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Snopy_16
        @snopy_16 sagte in Zigbee Temperatursensor kalibrieren:
        doch
        aber frag mich nicht was wo rein muss
        • S Snopy_16
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @snopy_16 War etwas verhindert - so sieht die Temperatur jetzt mit Offset = 0 aus
          @homoran - das ist die Roh-Ansicht, da muss man schon Hintergrundwissen haben. Bei Zigbee2MQTT gibt es einen weiteren Reiter "Einstellungen (spezifisch)" zwischen "Entwicklung" und "Einstellungen"
          Vielleicht kann man ja den Adapter-Programmierer beim Wort nehmen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
          Additional info
          There is a friendly project with similar functionality on the same technologies, where you can work with the same devices using the MQTT protocol. Therefore, if any improvements or support for new zigbee-devices occur in the Zigbee2MQTT project, we can transfer and add the same functionality to this adapter. If you notice this, then write the issue - we'll postpone it.
          There are knowledge bases that can be useful for working with Zigbee-devices and equipment:
          in English https://www.zigbee2mqtt.io/
          in Russian https://myzigbee.ru/
          • MartinPM MartinP
            Additional info
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            Schaut man sich diesen Issue an, scheint es doch Kalibrierungs-Datenpunkte zu geben...
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2090
            Scheinen aktuell aber nicht zu funktionieren - der Issue ist jedenfalls noch offen ...
            github-picture
              doch
              Snopy_16
              @homoran sagte in Zigbee Temperatursensor kalibrieren:
              doch
              Darf ich mal in die Runde fragen, wer sich damit auskennt?
              • S Snopy_16
                doch
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @snopy_16 Gibt es die "Kalibrier-Datenpunkte" aus diesem Screenshot bei Dir nicht? Der Issue ist zwar noch offen, aber Probieren geht über Studieren ...
                dps
                • MartinPM MartinP
                  dps
                  Snopy_16
                  Oh, ja - bei diesem Sensor schon, werde es mal probieren.
                  Bei einem anderen Sensor leider nicht
                  • S Snopy_16
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    da es sich bei dem sensor um einen batteriebetriebenen sensor handelt muss der im Zweifelsfall geweckt werden damit er die Kommunikation akzeptiert.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      Snopy_16
                      @asgothian Funktioniert noch nicht - Leider😢
                      • S Snopy_16
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @snopy_16 Die Änderung wird wahrscheinlich erst beim nächsten Aktualisieren der Temperatur wirksam ...
                        Muss man sich im Datenpunkt "Temperatur" anschauen ... Mit der Maus über den Wert links neben dem Papierkorb stehenbleiben, dann erscheint ein Tooltip mit entsprechenden Zeitstempeln ...
                        Wenn das Zigbee-Netz noch nicht so groß ist, könntest Du ggfs. auf zigbee2MQTT umplanen ... ansonsten würde ich das Anlern-Gehampel scheuen...
                        • MartinPM MartinP
                          Snopy_16
                          Hat nichts gebracht.
                          werde die Korrektur jetzt doch mit Alias machen.
                          • S Snopy_16
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @snopy_16 Ja, die ist ja eh ziemlich stumpfsinnig, es wird nur ein Offset auf den gemessenen Wert aufgeschlagen ...
                            Da könnte man mit der Alias-Funktion sogar noch genauer kalibrieren. (Offset, Steigung und vielleicht sogar Nichtlinearitäten)
