  3. Cloud Dienste
  4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    5.8k
83 Beiträge 22 Kommentatoren 19.1k Aufrufe
    knopers1
    @newbie2007:
    Wenn ich die aber anspreche, dann gibts nur ne Meldung, das das Gerät gerade nicht funktioniert.
    Die alten schön angelegten gehen aber problemlos.
    Uwe `
    habe ich auch gehabt. Lösche die Geräte aus dem Cloud Adapter was nicht funktionieren.
    Bei Amazon Alexa anmelden Link: https://www.amazon.de/ap/signin?showRmr … auth%2F2.0&
    und die Smarthome Geräte ebenfalls löschen (verwerfen) die offline sind. Danach beim Claud Adapter neue Geräte erzeugen und sie dann anschließend bei Amazon Alexa suchen lassen. Dann geht alles wie es soll.
    • N Offline
      N Offline
      newbie2007
      Hi knopers1,
      Wenn ich den Link öffe, dann komme ich auf eine Seite, wo ich die Alexa-App runterladen kann.
      Wo sehe ich denn, welche Geräte offline sind?
      Uwe
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @newbie2007:
        dann komme ich auf eine Seite, wo ich die Alexa-App runterladen kann. `
        Dann tu das und benutz die App, oder öffne die Seite auf einem Desktop-PC.
        • N Offline
          N Offline
          newbie2007
          OK, dachte es geht mit einem IPad
          • N Offline
            N Offline
            newbie2007
            Hallo ihr beiden,
            danke für eure Unterstützung.
            Jetzt funktioniert es wie es soll.
            Bislang hatte ich immer das Ipad benutzt, aber auf dem PC sieht´s ja ganz anders aus und dort kann ich auch Geräte löschen.
            Dort waren ziemlich viele drin, die alle nicht gingen und auch nicht gebraucht wurden. Waren das Leichen, oder woher kamen die denn.
            Auf jeden Fall hatte ich nach einer neuen Gerätesuche innerhalb Alexa die richtigen Geräte sichtbar und kann sie auch ansprechen.
            Vielen Dank und schönen Abend
            Uwe
              mathschut
              HI,
              habe den Adapter auf die neuste Version geupdatet. Das erste Gerät ließ sich auch normal hinzufügen, aber beim 2th ist es genau so wie bei der alten Version. Nach dem auswählen geht es nicht weiter. Habt ihr das Problem auch und wenn ja habt ihr schon eine Lösung gefunden?
              • N Offline
                N Offline
                newbie2007
                Bin so vorgegangen, wie Knopers1 es beschrieben hat, und es funktioniert alles.
                Uwe
                  mathschut
                  aber ich kann ja die Geräte nicht entfernen, da ich sich ja noch nicht mal im System habe. Ich kann ja aktuell keine neuen Geräte hinzufügen. Habt ihr für das Problem auch eine Lösung? Ich bin ja neu bei IObroker aber so wie ich das lese, gibt es die Probleme erst seit ein paar Wochen und keiner weiß wo es herkommt oder?
                    knopers1
                    #66
                    zeigt doch den RAW-Datenpunkt was Du hinzufügen möchtest.
                      mathschut
                      #67
                      Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht.
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #68
                        versuche es mal wenn Du write auf true setzt.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #69
                          @mathschut:
                          Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht. `
                          Wieso versuchst du ein Objekt hinzufügen welches nicht beschreibbar ist? Es funktioniert alles wie es soll. Alexa kann mit den Geräten die readonly sind, nichts anfangen.
                            mathschut
                            #70
                            wie kommt der Eintrag nicht "nicht beschreibbar" da rein, wird das aus dem ETS Export hinzugefügt und oder ist in der ETS schon was falsch gesetzt?
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #71
                              geht es denn jetzt ?
                                mathschut
                                #72
                                hi,
                                ja es geht, super danke euch. Kann mir auch jemand sagen, wo die Daten herkommen und wieso es bei manchen Objekten richtig ist und bei manchen nicht?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #73
                                  @mathschut:
                                  hi,
                                  ja es geht, super danke euch. Kann mir auch jemand sagen, wo die Daten herkommen und wieso es bei manchen Objekten richtig ist und bei manchen nicht? `
                                  Bezüglich knx - chefkoch009 fragen. :)
                                  Jeder Adapter erzeugt die Objekte selbst.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    onlinedk
                                    #74
                                    Hallo ,
                                    erstmal danke für das iobroker forum und die ganze arbeit.
                                    Ich habe im Dezember mit dem iobroker ( raspi ) begonnen.
                                    Habe meine ersten Rrfahrungen gesammelt und viel gestöbert.
                                    Total genial !!!!!!!!!
                                    Vis läuft , naja :shock: sehr Vielseitig
                                    homematic ok
                                    Trädfri ok
                                    Harmony ok
                                    Skript Alexa Log on , steuern . tolle sache
                                    ical ok
                                    ping ok
                                    Luminea RGB Treiber , projekt scheint aber zu hoch für mich zu sein
                                    usw.
                                    Habe das mehr als faire Angebot der cloud pro angenommen.
                                    Dazu die frage wie der aktuelle Stand ist.
                                    Wollte heute neue Leuchtmittel in den cloud adapter einbinden , leider ohne Erfolg.
                                    Auch Datenpunkte die vorher schon in dem adapter gesetzt waren gehen nicht mehr.
                                    Die benennung der Datenpunkte ist korrekt.
                                    Habe gestern Datenpunkte durch ändern der benennung aus JS einbinden können heute nicht mehr.
                                    Auf den Admin über die cloud habe ich seit heute auch keinen Zugriff mehr.
                                    Gruß und danke
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #75
                                      @onlinedk:
                                      leider ohne Erfolg.
                                      gehen nicht mehr. `
                                      Wenn du etwas spezifischer wirst, kann man vielleicht helfen.
                                      @onlinedk:
                                      Habe gestern Datenpunkte durch ändern der benennung aus JS einbinden können heute nicht mehr. `
                                      Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber wie bindest du Datenpunkte durch Umbenennen ein?
                                        knopers1
                                        #76
                                        siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p105751
                                        mit der vorheringen Cloudversion ließen sich nicht alle states einnbinden. Wenn man aber den Namen angepasst hatte, ging es...
                                        Das ist jetzt aber mit der neuen Version wieder möglich.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #77
                                          Ah, das muss dann ein Bug gewesen sein. @onlinedk, hast du mal die Version 2.2.0 von Github probiert? Installationsanleitung müsste hier irgendwo im Thread zu finden sein.
