  3. Cloud Dienste
  4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    5.8k
83 Beiträge 22 Kommentatoren 19.1k Aufrufe
    knopers1
    Danke, jetzt wird erst getestet.
    Falls noch jemand die neue Version testen möchte, hier eine kleine Anleitung zum Installieren…
    cd /opt/iobroker
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/tarball/master
    iobroker u cloud
    iobroker restart cloud
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @knopers1:
      hier eine kleine Anleitung zum Installieren… `
      Oder alternativ per Admin-GUI in der Adapterliste:
      <list type="decimal">4. Auf Github-Symbol klicken => im Dropdown "cloud" wählen => Installieren
      1. (Expertenmodus aktivieren)
      2. In Cloud-Zeile auf den Download-Button drücken (ziemlich rechts, Pfeil nach unten)
        knopers1
        bestens… ich bekomme jetzt den Sonoff S20 eingebunden was vorher nicht ging!
        Klasse Arbeit! Vielen Dank an "Die Macher"
        • N Offline
          N Offline
          newbie2007
          Update hat so jetzt funktioniert.
          Sieht jetzt anders aus. Sehe wohl die Geräte.
          Wenn ich die aber anspreche, dann gibts nur ne Meldung, das das Gerät gerade nicht funktioniert.
          Die alten schön angelegten gehen aber problemlos.
          Uwe
            knopers1
            @newbie2007:
            Uwe `
            habe ich auch gehabt. Lösche die Geräte aus dem Cloud Adapter was nicht funktionieren.
            Bei Amazon Alexa anmelden Link: https://www.amazon.de/ap/signin?showRmr … auth%2F2.0&
            und die Smarthome Geräte ebenfalls löschen (verwerfen) die offline sind. Danach beim Claud Adapter neue Geräte erzeugen und sie dann anschließend bei Amazon Alexa suchen lassen. Dann geht alles wie es soll.
            • N Offline
              N Offline
              newbie2007
              Hi knopers1,
              Wenn ich den Link öffe, dann komme ich auf eine Seite, wo ich die Alexa-App runterladen kann.
              Wo sehe ich denn, welche Geräte offline sind?
              Uwe
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @newbie2007:
                dann komme ich auf eine Seite, wo ich die Alexa-App runterladen kann. `
                Dann tu das und benutz die App, oder öffne die Seite auf einem Desktop-PC.
                • N Offline
                  N Offline
                  newbie2007
                  OK, dachte es geht mit einem IPad
                  • N Offline
                    N Offline
                    newbie2007
                    Hallo ihr beiden,
                    danke für eure Unterstützung.
                    Jetzt funktioniert es wie es soll.
                    Bislang hatte ich immer das Ipad benutzt, aber auf dem PC sieht´s ja ganz anders aus und dort kann ich auch Geräte löschen.
                    Dort waren ziemlich viele drin, die alle nicht gingen und auch nicht gebraucht wurden. Waren das Leichen, oder woher kamen die denn.
                    Auf jeden Fall hatte ich nach einer neuen Gerätesuche innerhalb Alexa die richtigen Geräte sichtbar und kann sie auch ansprechen.
                    Vielen Dank und schönen Abend
                    Uwe
                      mathschut
                      HI,
                      habe den Adapter auf die neuste Version geupdatet. Das erste Gerät ließ sich auch normal hinzufügen, aber beim 2th ist es genau so wie bei der alten Version. Nach dem auswählen geht es nicht weiter. Habt ihr das Problem auch und wenn ja habt ihr schon eine Lösung gefunden?
                      • N Offline
                        N Offline
                        newbie2007
                        Bin so vorgegangen, wie Knopers1 es beschrieben hat, und es funktioniert alles.
                        Uwe
                          mathschut
                          aber ich kann ja die Geräte nicht entfernen, da ich sich ja noch nicht mal im System habe. Ich kann ja aktuell keine neuen Geräte hinzufügen. Habt ihr für das Problem auch eine Lösung? Ich bin ja neu bei IObroker aber so wie ich das lese, gibt es die Probleme erst seit ein paar Wochen und keiner weiß wo es herkommt oder?
                            knopers1
                            #66
                            zeigt doch den RAW-Datenpunkt was Du hinzufügen möchtest.
                              mathschut
                              #67
                              Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #68
                                versuche es mal wenn Du write auf true setzt.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #69
                                  @mathschut:
                                  Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht. `
                                  Wieso versuchst du ein Objekt hinzufügen welches nicht beschreibbar ist? Es funktioniert alles wie es soll. Alexa kann mit den Geräten die readonly sind, nichts anfangen.
                                    mathschut
                                    #70
                                    wie kommt der Eintrag nicht "nicht beschreibbar" da rein, wird das aus dem ETS Export hinzugefügt und oder ist in der ETS schon was falsch gesetzt?
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #71
                                      geht es denn jetzt ?
                                        mathschut
                                        #72
                                        hi,
                                        ja es geht, super danke euch. Kann mir auch jemand sagen, wo die Daten herkommen und wieso es bei manchen Objekten richtig ist und bei manchen nicht?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #73
                                          @mathschut:
                                          hi,
                                          ja es geht, super danke euch. Kann mir auch jemand sagen, wo die Daten herkommen und wieso es bei manchen Objekten richtig ist und bei manchen nicht? `
                                          Bezüglich knx - chefkoch009 fragen. :)
                                          Jeder Adapter erzeugt die Objekte selbst.
