  3. Cloud Dienste
  4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    5.8k
83 Beiträge 22 Kommentatoren 19.1k Aufrufe
    mathschut
    HI,
    habe den Adapter auf die neuste Version geupdatet. Das erste Gerät ließ sich auch normal hinzufügen, aber beim 2th ist es genau so wie bei der alten Version. Nach dem auswählen geht es nicht weiter. Habt ihr das Problem auch und wenn ja habt ihr schon eine Lösung gefunden?
    • N Offline
      N Offline
      newbie2007
      Bin so vorgegangen, wie Knopers1 es beschrieben hat, und es funktioniert alles.
      Uwe
        mathschut
        aber ich kann ja die Geräte nicht entfernen, da ich sich ja noch nicht mal im System habe. Ich kann ja aktuell keine neuen Geräte hinzufügen. Habt ihr für das Problem auch eine Lösung? Ich bin ja neu bei IObroker aber so wie ich das lese, gibt es die Probleme erst seit ein paar Wochen und keiner weiß wo es herkommt oder?
          knopers1
          #66
          zeigt doch den RAW-Datenpunkt was Du hinzufügen möchtest.
            mathschut
            #67
            Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #68
              versuche es mal wenn Du write auf true setzt.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #69
                @mathschut:
                Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht. `
                Wieso versuchst du ein Objekt hinzufügen welches nicht beschreibbar ist? Es funktioniert alles wie es soll. Alexa kann mit den Geräten die readonly sind, nichts anfangen.
                  mathschut
                  #70
                  wie kommt der Eintrag nicht "nicht beschreibbar" da rein, wird das aus dem ETS Export hinzugefügt und oder ist in der ETS schon was falsch gesetzt?
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #71
                    geht es denn jetzt ?
                      mathschut
                      #72
                      hi,
                      ja es geht, super danke euch. Kann mir auch jemand sagen, wo die Daten herkommen und wieso es bei manchen Objekten richtig ist und bei manchen nicht?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #73
                        @mathschut:
                        hi,
                        ja es geht, super danke euch. Kann mir auch jemand sagen, wo die Daten herkommen und wieso es bei manchen Objekten richtig ist und bei manchen nicht? `
                        Bezüglich knx - chefkoch009 fragen. :)
                        Jeder Adapter erzeugt die Objekte selbst.
                        • O Offline
                          O Offline
                          onlinedk
                          #74
                          Hallo ,
                          erstmal danke für das iobroker forum und die ganze arbeit.
                          Ich habe im Dezember mit dem iobroker ( raspi ) begonnen.
                          Habe meine ersten Rrfahrungen gesammelt und viel gestöbert.
                          Total genial !!!!!!!!!
                          Vis läuft , naja :shock: sehr Vielseitig
                          homematic ok
                          Trädfri ok
                          Harmony ok
                          Skript Alexa Log on , steuern . tolle sache
                          ical ok
                          ping ok
                          Luminea RGB Treiber , projekt scheint aber zu hoch für mich zu sein
                          usw.
                          Habe das mehr als faire Angebot der cloud pro angenommen.
                          Dazu die frage wie der aktuelle Stand ist.
                          Wollte heute neue Leuchtmittel in den cloud adapter einbinden , leider ohne Erfolg.
                          Auch Datenpunkte die vorher schon in dem adapter gesetzt waren gehen nicht mehr.
                          Die benennung der Datenpunkte ist korrekt.
                          Habe gestern Datenpunkte durch ändern der benennung aus JS einbinden können heute nicht mehr.
                          Auf den Admin über die cloud habe ich seit heute auch keinen Zugriff mehr.
                          Gruß und danke
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #75
                            @onlinedk:
                            leider ohne Erfolg.
                            gehen nicht mehr. `
                            Wenn du etwas spezifischer wirst, kann man vielleicht helfen.
                            @onlinedk:
                            Habe gestern Datenpunkte durch ändern der benennung aus JS einbinden können heute nicht mehr. `
                            Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber wie bindest du Datenpunkte durch Umbenennen ein?
                              knopers1
                              #76
                              siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p105751
                              mit der vorheringen Cloudversion ließen sich nicht alle states einnbinden. Wenn man aber den Namen angepasst hatte, ging es...
                              Das ist jetzt aber mit der neuen Version wieder möglich.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #77
                                Ah, das muss dann ein Bug gewesen sein. @onlinedk, hast du mal die Version 2.2.0 von Github probiert? Installationsanleitung müsste hier irgendwo im Thread zu finden sein.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onlinedk
                                  #78
                                  hallo und danke für eure Antworten.
                                  Habe den cloud adapter auf 2.2.0 gebracht.
                                  Leider kein erfolg.
                                  state aus harmony lassen sich einbinden.
                                  state aus homematic ok
                                  Aus Tradfri z.b nicht einer , auch welche die mal erfolgreich eingebunden waren gehen nicht mehr
                                  Aus JS teils teils auch bei gleicher pfadangabe.
                                  Zugriff auf Admin . ok " Blind der haken war nicht mehr gesetzt."
                                  Log mäßig sieht alles gut aus , keine fehler keine warnung Verbindungen ok.
                                  In der Vis läßt sich alles auswählen und auch verarbeiten.
                                  neustart update alles ausprobiert
                                  Gruß und danke
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #79
                                    @onlinedk:
                                    Aus Tradfri z.b nicht einer , auch welche die mal erfolgreich eingebunden waren gehen nicht mehr `
                                    Versteh ich nicht… gerade mit der aktuellsten Version von Github ausprobiert:
                                    Hast du Fehler in der Browser-Konsole?
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      onlinedk
                                      #80
                                      hallo ,
                                      keine fehler in der Browser konsole .
                                      Habe gerade nochmal getestet. Datenpunkt umbenannt im ""Raw" Name der ID angeglichen und schon geht es.
                                      Ist zwar ein schritt mehr aber komme damit klar.
                                      Danke mal abwarten
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #81
                                        @onlinedk:
                                        Datenpunkt umbenannt im ""Raw" Name der ID angeglichen und schon geht es. `
                                        Das kann ich nicht nachvollziehen und sollte auch nicht nötig sein. Sieht deine Tabelle so aus wie in meinem Screenshot, d.h. wurde der Upload erfolgreich ausgeführt?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #82
                                          @onlinedk:
                                          hallo ,
                                          Danke mal abwarten `
                                          Datenpunkt von was nach was umbenannt? Und ID, Name, smartName vom Objekt?
