  3. Cloud Dienste
  4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    5.8k
83 Beiträge 22 Kommentatoren 19.1k Aufrufe
    knopers1
    #66
    zeigt doch den RAW-Datenpunkt was Du hinzufügen möchtest.
      mathschut
      #67
      Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #68
        versuche es mal wenn Du write auf true setzt.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #69
          @mathschut:
          Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht. `
          Wieso versuchst du ein Objekt hinzufügen welches nicht beschreibbar ist? Es funktioniert alles wie es soll. Alexa kann mit den Geräten die readonly sind, nichts anfangen.
            mathschut
            #70
            wie kommt der Eintrag nicht "nicht beschreibbar" da rein, wird das aus dem ETS Export hinzugefügt und oder ist in der ETS schon was falsch gesetzt?
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #71
              geht es denn jetzt ?
                mathschut
                #72
                hi,
                ja es geht, super danke euch. Kann mir auch jemand sagen, wo die Daten herkommen und wieso es bei manchen Objekten richtig ist und bei manchen nicht?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #73
                  @mathschut:
                  hi,
                  ja es geht, super danke euch. Kann mir auch jemand sagen, wo die Daten herkommen und wieso es bei manchen Objekten richtig ist und bei manchen nicht? `
                  Bezüglich knx - chefkoch009 fragen. :)
                  Jeder Adapter erzeugt die Objekte selbst.
                  • O Offline
                    O Offline
                    onlinedk
                    #74
                    Hallo ,
                    erstmal danke für das iobroker forum und die ganze arbeit.
                    Ich habe im Dezember mit dem iobroker ( raspi ) begonnen.
                    Habe meine ersten Rrfahrungen gesammelt und viel gestöbert.
                    Total genial !!!!!!!!!
                    Vis läuft , naja :shock: sehr Vielseitig
                    homematic ok
                    Trädfri ok
                    Harmony ok
                    Skript Alexa Log on , steuern . tolle sache
                    ical ok
                    ping ok
                    Luminea RGB Treiber , projekt scheint aber zu hoch für mich zu sein
                    usw.
                    Habe das mehr als faire Angebot der cloud pro angenommen.
                    Dazu die frage wie der aktuelle Stand ist.
                    Wollte heute neue Leuchtmittel in den cloud adapter einbinden , leider ohne Erfolg.
                    Auch Datenpunkte die vorher schon in dem adapter gesetzt waren gehen nicht mehr.
                    Die benennung der Datenpunkte ist korrekt.
                    Habe gestern Datenpunkte durch ändern der benennung aus JS einbinden können heute nicht mehr.
                    Auf den Admin über die cloud habe ich seit heute auch keinen Zugriff mehr.
                    Gruß und danke
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #75
                      @onlinedk:
                      leider ohne Erfolg.
                      gehen nicht mehr. `
                      Wenn du etwas spezifischer wirst, kann man vielleicht helfen.
                      @onlinedk:
                      Habe gestern Datenpunkte durch ändern der benennung aus JS einbinden können heute nicht mehr. `
                      Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber wie bindest du Datenpunkte durch Umbenennen ein?
                        knopers1
                        #76
                        siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p105751
                        mit der vorheringen Cloudversion ließen sich nicht alle states einnbinden. Wenn man aber den Namen angepasst hatte, ging es...
                        Das ist jetzt aber mit der neuen Version wieder möglich.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #77
                          Ah, das muss dann ein Bug gewesen sein. @onlinedk, hast du mal die Version 2.2.0 von Github probiert? Installationsanleitung müsste hier irgendwo im Thread zu finden sein.
                          • O Offline
                            O Offline
                            onlinedk
                            #78
                            hallo und danke für eure Antworten.
                            Habe den cloud adapter auf 2.2.0 gebracht.
                            Leider kein erfolg.
                            state aus harmony lassen sich einbinden.
                            state aus homematic ok
                            Aus Tradfri z.b nicht einer , auch welche die mal erfolgreich eingebunden waren gehen nicht mehr
                            Aus JS teils teils auch bei gleicher pfadangabe.
                            Zugriff auf Admin . ok " Blind der haken war nicht mehr gesetzt."
                            Log mäßig sieht alles gut aus , keine fehler keine warnung Verbindungen ok.
                            In der Vis läßt sich alles auswählen und auch verarbeiten.
                            neustart update alles ausprobiert
                            Gruß und danke
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #79
                              @onlinedk:
                              Aus Tradfri z.b nicht einer , auch welche die mal erfolgreich eingebunden waren gehen nicht mehr `
                              Versteh ich nicht… gerade mit der aktuellsten Version von Github ausprobiert:
                              Hast du Fehler in der Browser-Konsole?
                              • O Offline
                                O Offline
                                onlinedk
                                #80
                                hallo ,
                                keine fehler in der Browser konsole .
                                Habe gerade nochmal getestet. Datenpunkt umbenannt im ""Raw" Name der ID angeglichen und schon geht es.
                                Ist zwar ein schritt mehr aber komme damit klar.
                                Danke mal abwarten
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #81
                                  @onlinedk:
                                  Datenpunkt umbenannt im ""Raw" Name der ID angeglichen und schon geht es. `
                                  Das kann ich nicht nachvollziehen und sollte auch nicht nötig sein. Sieht deine Tabelle so aus wie in meinem Screenshot, d.h. wurde der Upload erfolgreich ausgeführt?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #82
                                    @onlinedk:
                                    hallo ,
                                    Danke mal abwarten `
                                    Datenpunkt von was nach was umbenannt? Und ID, Name, smartName vom Objekt?
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #83
                                      @Bluefox:
                                      Datenpunkt von was nach was umbenannt? `
                                      Anscheinend lassen sich einige DP nicht hinzufügen, wenn common.name nicht mit der ID des Objekts übereinstimmt. Tradfri soll betroffen sein, aber das kann ich nicht nachvollziehen.
