  3. Cloud Dienste
  4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    5.8k
83 Beiträge 22 Kommentatoren 19.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    newbie2007
    Bei mir ist noch 2.0.5. Installiert und ein Update wird nicht angeboten.
    Wie kann ich denn manuell auf 2.1. updaten?
    (Stehe noch am Anfang ;-)
    Uwe
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @newbie2007:
      Wie kann ich denn manuell auf 2.1. updaten? `
      da:
      @Homoran:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren `
      Nach Installation der 2.2 von Github ist eventuell ein erneuter Upload der Adapter-Dateien nötig. Dazu in der Adapterliste den Expertenmodus aktivieren und in der Zeile vom Cloud-Adapter auf den Button mit "Pfeil nach unten" klicken.
        knopers1
        Danke, jetzt wird erst getestet.
        Falls noch jemand die neue Version testen möchte, hier eine kleine Anleitung zum Installieren…
        cd /opt/iobroker
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/tarball/master
        iobroker u cloud
        iobroker restart cloud
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @knopers1:
          hier eine kleine Anleitung zum Installieren… `
          Oder alternativ per Admin-GUI in der Adapterliste:
          <list type="decimal">4. Auf Github-Symbol klicken => im Dropdown "cloud" wählen => Installieren
          1. (Expertenmodus aktivieren)
          2. In Cloud-Zeile auf den Download-Button drücken (ziemlich rechts, Pfeil nach unten)
            knopers1
            bestens… ich bekomme jetzt den Sonoff S20 eingebunden was vorher nicht ging!
            Klasse Arbeit! Vielen Dank an "Die Macher"
            • N Offline
              N Offline
              newbie2007
              Update hat so jetzt funktioniert.
              Sieht jetzt anders aus. Sehe wohl die Geräte.
              Wenn ich die aber anspreche, dann gibts nur ne Meldung, das das Gerät gerade nicht funktioniert.
              Die alten schön angelegten gehen aber problemlos.
              Uwe
                knopers1
                @newbie2007:
                Uwe `
                habe ich auch gehabt. Lösche die Geräte aus dem Cloud Adapter was nicht funktionieren.
                Bei Amazon Alexa anmelden Link: https://www.amazon.de/ap/signin?showRmr … auth%2F2.0&
                und die Smarthome Geräte ebenfalls löschen (verwerfen) die offline sind. Danach beim Claud Adapter neue Geräte erzeugen und sie dann anschließend bei Amazon Alexa suchen lassen. Dann geht alles wie es soll.
                • N Offline
                  N Offline
                  newbie2007
                  Hi knopers1,
                  Wenn ich den Link öffe, dann komme ich auf eine Seite, wo ich die Alexa-App runterladen kann.
                  Wo sehe ich denn, welche Geräte offline sind?
                  Uwe
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @newbie2007:
                    dann komme ich auf eine Seite, wo ich die Alexa-App runterladen kann. `
                    Dann tu das und benutz die App, oder öffne die Seite auf einem Desktop-PC.
                    • N Offline
                      N Offline
                      newbie2007
                      OK, dachte es geht mit einem IPad
                      • N Offline
                        N Offline
                        newbie2007
                        Hallo ihr beiden,
                        danke für eure Unterstützung.
                        Jetzt funktioniert es wie es soll.
                        Bislang hatte ich immer das Ipad benutzt, aber auf dem PC sieht´s ja ganz anders aus und dort kann ich auch Geräte löschen.
                        Dort waren ziemlich viele drin, die alle nicht gingen und auch nicht gebraucht wurden. Waren das Leichen, oder woher kamen die denn.
                        Auf jeden Fall hatte ich nach einer neuen Gerätesuche innerhalb Alexa die richtigen Geräte sichtbar und kann sie auch ansprechen.
                        Vielen Dank und schönen Abend
                        Uwe
                          mathschut
                          HI,
                          habe den Adapter auf die neuste Version geupdatet. Das erste Gerät ließ sich auch normal hinzufügen, aber beim 2th ist es genau so wie bei der alten Version. Nach dem auswählen geht es nicht weiter. Habt ihr das Problem auch und wenn ja habt ihr schon eine Lösung gefunden?
                          • N Offline
                            N Offline
                            newbie2007
                            Bin so vorgegangen, wie Knopers1 es beschrieben hat, und es funktioniert alles.
                            Uwe
                              mathschut
                              aber ich kann ja die Geräte nicht entfernen, da ich sich ja noch nicht mal im System habe. Ich kann ja aktuell keine neuen Geräte hinzufügen. Habt ihr für das Problem auch eine Lösung? Ich bin ja neu bei IObroker aber so wie ich das lese, gibt es die Probleme erst seit ein paar Wochen und keiner weiß wo es herkommt oder?
                                knopers1
                                #66
                                zeigt doch den RAW-Datenpunkt was Du hinzufügen möchtest.
                                  mathschut
                                  #67
                                  Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #68
                                    versuche es mal wenn Du write auf true setzt.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #69
                                      @mathschut:
                                      Hi, hier mal ein Auszug vom dem Objekt was nicht geht. `
                                      Wieso versuchst du ein Objekt hinzufügen welches nicht beschreibbar ist? Es funktioniert alles wie es soll. Alexa kann mit den Geräten die readonly sind, nichts anfangen.
                                        mathschut
                                        #70
                                        wie kommt der Eintrag nicht "nicht beschreibbar" da rein, wird das aus dem ETS Export hinzugefügt und oder ist in der ETS schon was falsch gesetzt?
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #71
                                          geht es denn jetzt ?
