  5. (gelöst) Schleife nur einmal ausführen
    6.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kymchy
    @codierknecht das Skript wird doch bei einer Änderung des Wertes über 50 neu gestartet, während die andere Schleife noch läuft. So klappt das doch nicht.
    haus-automatisierungH Offline
    @kymchy sagte in Schleife nur einmal ausführen:
    Das Script wird nicht neugestartet. Nur der Inhalt des Triggers wird erneut ausgeführt...
    Schau am besten die Grundlagen des JavaScript-Adapters in Ruhe an.
    Sieh Lösung von @Codierknecht (danke fürs Beispiel zusammenklicken!)
    📚 Meine Dokumentation
      Kymchy
      @haus-automatisierung ich habe es jetzt so und es funktioniert nicht wie gewünscht.
      HomoranH haus-automatisierungH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Kymchy
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        sondern wie?
        der block serze variable auf falsch muss ja auch über den Trigger
        • K Kymchy
          @kymchy Naja wenn Du bei jedem Trigger-Aufruf den Wert zurücksetzt, hast Du an der Logik ja auch nichts geändert. Außerhalb deklarieren, innerhalb nur entsprechend zurücksetzen.
          @Codierknecht hat doch ein super Beispiel gebaut.
          • K Kymchy
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @kymchy
            Nimm statt "Wert von Example.State" einfach den Baustein "Wert" (siehe Beispiel).
            Den Wert des triggernden DP nochmal zu lesen ist ineffizient.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              sondern wie?
              Kymchy
              @homoran habe meinen Fehler vermutlich gefunden, die Variable muss vor dem Trigger gesetzt werden.
              • K Kymchy
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ja
                  ja
                  Kymchy
                  @homoran das vergesse ich jedesmal, bei mir hat sich fälschlicherweise eingebrannt, dass der Trigger immer das Erste ist...daher kam ich auch nicht weiter.
                  Herzlichen Dank.
                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kymchy
                    Herzlichen Dank.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Das gilt auch für den normalen Ablauf.
                    Was über dem Trigger steht wird nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt.
                    und wie bereits von anderen geschrieben ist Triggern nicht Skriptstart
                      Kymchy
                      @homoran yo, wieder einiges gelernt...
                      • K Kymchy
                        Herzlichen Dank.
                        Codierknecht
                        @kymchy
                        Lies Dir nochmal die Grundlagen durch.
                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md
