  5. (gelöst) Schleife nur einmal ausführen
    6.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kymchy
    @codierknecht das Skript wird doch bei einer Änderung des Wertes über 50 neu gestartet, während die andere Schleife noch läuft. So klappt das doch nicht.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @kymchy
    das Skript wird doch ... neu gestartet
    Ein Script wird in der Regel 1x gestartet und läuft dann bis zum Sanktnimmerleinstag.
    Es "reagiert" mit den Triggern auf Ereignisse. Da wird nix gestartet oder gestoppt.
    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • K Kymchy
      haus-automatisierungH Offline
      @kymchy sagte in Schleife nur einmal ausführen:
      Das Script wird nicht neugestartet. Nur der Inhalt des Triggers wird erneut ausgeführt...
      Schau am besten die Grundlagen des JavaScript-Adapters in Ruhe an.
      Sieh Lösung von @Codierknecht (danke fürs Beispiel zusammenklicken!)
      📚 Meine Dokumentation
        Kymchy
        @haus-automatisierung ich habe es jetzt so und es funktioniert nicht wie gewünscht.
        HomoranH haus-automatisierungH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Kymchy
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          sondern wie?
          der block serze variable auf falsch muss ja auch über den Trigger
          • K Kymchy
            @kymchy Naja wenn Du bei jedem Trigger-Aufruf den Wert zurücksetzt, hast Du an der Logik ja auch nichts geändert. Außerhalb deklarieren, innerhalb nur entsprechend zurücksetzen.
            @Codierknecht hat doch ein super Beispiel gebaut.
            • K Kymchy
              Codierknecht
              @kymchy
              Nimm statt "Wert von Example.State" einfach den Baustein "Wert" (siehe Beispiel).
              Den Wert des triggernden DP nochmal zu lesen ist ineffizient.
                sondern wie?
                Kymchy
                @homoran habe meinen Fehler vermutlich gefunden, die Variable muss vor dem Trigger gesetzt werden.
                • K Kymchy
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ja
                    ja
                    Kymchy
                    @homoran das vergesse ich jedesmal, bei mir hat sich fälschlicherweise eingebrannt, dass der Trigger immer das Erste ist...daher kam ich auch nicht weiter.
                    Herzlichen Dank.
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kymchy
                      Herzlichen Dank.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Das gilt auch für den normalen Ablauf.
                      Was über dem Trigger steht wird nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt.
                      und wie bereits von anderen geschrieben ist Triggern nicht Skriptstart
                        Kymchy
                        @homoran yo, wieder einiges gelernt...
                        • K Kymchy
                          Herzlichen Dank.
                          Codierknecht
                          @kymchy
                          Lies Dir nochmal die Grundlagen durch.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md
