  5. (gelöst) Schleife nur einmal ausführen
    6.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kymchy Falls <variable> - genau wie deine andere Prüfung. Kannst auch ein und draus machen.
    Also Wert > 50 UND Variable.
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    @haus-automatisierung aber die Variable ist beim ersten Durchlauf undefined und vor der Schleife setzen kann ich sie ja schlecht...also über einen Datenpunkt?
    • K Kymchy
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @kymchy sagte in Schleife nur einmal ausführen:
      Dann setze sie beim Start des Script auf false
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Kymchy
        @codierknecht das Skript wird doch bei einer Änderung des Wertes über 50 neu gestartet, während die andere Schleife noch läuft. So klappt das doch nicht.
        CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kymchy
          Codierknecht
          @kymchy
          das Skript wird doch ... neu gestartet
          Ein Script wird in der Regel 1x gestartet und läuft dann bis zum Sanktnimmerleinstag.
          Es "reagiert" mit den Triggern auf Ereignisse. Da wird nix gestartet oder gestoppt.
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
          • K Kymchy
            haus-automatisierungH Offline
            Das Script wird nicht neugestartet. Nur der Inhalt des Triggers wird erneut ausgeführt...
            Schau am besten die Grundlagen des JavaScript-Adapters in Ruhe an.
            Sieh Lösung von @Codierknecht (danke fürs Beispiel zusammenklicken!)
            📚 Meine Dokumentation
              Kymchy
              @haus-automatisierung ich habe es jetzt so und es funktioniert nicht wie gewünscht.
              HomoranH haus-automatisierungH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
              • K Kymchy
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                sondern wie?
                der block serze variable auf falsch muss ja auch über den Trigger
                • K Kymchy
                  @kymchy Naja wenn Du bei jedem Trigger-Aufruf den Wert zurücksetzt, hast Du an der Logik ja auch nichts geändert. Außerhalb deklarieren, innerhalb nur entsprechend zurücksetzen.
                  @Codierknecht hat doch ein super Beispiel gebaut.
                  • K Kymchy
                    Codierknecht
                    @kymchy
                    Nimm statt "Wert von Example.State" einfach den Baustein "Wert" (siehe Beispiel).
                    Den Wert des triggernden DP nochmal zu lesen ist ineffizient.
                      sondern wie?
                      Kymchy
                      @homoran habe meinen Fehler vermutlich gefunden, die Variable muss vor dem Trigger gesetzt werden.
                      • K Kymchy
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ja
                          ja
                          Kymchy
                          @homoran das vergesse ich jedesmal, bei mir hat sich fälschlicherweise eingebrannt, dass der Trigger immer das Erste ist...daher kam ich auch nicht weiter.
                          Herzlichen Dank.
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kymchy
                            Herzlichen Dank.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Das gilt auch für den normalen Ablauf.
                            Was über dem Trigger steht wird nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt.
                            und wie bereits von anderen geschrieben ist Triggern nicht Skriptstart
                              Kymchy
                              @homoran yo, wieder einiges gelernt...
                              • K Kymchy
                                Herzlichen Dank.
                                Codierknecht
                                @kymchy
                                Lies Dir nochmal die Grundlagen durch.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md
