  4. [gelöst] Lametric Time API
lametric adapterlametric time
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    drapo
    schrieb am zuletzt editiert von drapo
    Hallo zusammen
    Seit gestern bin ich Besitzer einer Lametric Time. Mir ist aufgefallen, dass ich zwei unterschiedliche API's angezeigt kriege. Einmal unter der DEV Platform wird mir eine API angezeigt. Wenn ich diese eingebe wird der Adapter auch nicht grün. Dann habe ich in der App geschaut dort gibt es auch eine andere API diese habe ich eingetragen, dann wird der Adapter grün.
    Ich kann dann zwar mittels Sendto Infos an die Lametric senden aber über die Instanz der Lametric Texte und so weiter darstellen klappt nicht. Hat hier jemand das Problem schon mal gehabt und kann allenfalls weiterhelfen?
    Danke und Gruss
    D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D drapo
      Hallo zusammen
      Danke und Gruss
      drapo
      @drapo ist hier keiner im Besitz einer Lametric mit dem entsprechenden Adapter?
      • D drapo
        Hallo zusammen
        Danke und Gruss
        haus-automatisierungH Offline
        @drapo sagte in Lametric Time API:
        Ich hab mir wirklich viel Mühe mit der Dokumentation gegeben. Was fehlt da an Infos?
        https://github.com/klein0r/ioBroker.lametric/blob/master/docs/de/my-data-diy.md
        📚 Meine Dokumentation
          drapo
          @haus-automatisierung Ich hab folgendes umgesetzt. Der Adapter ist grün:
          Wenn ich das richtig verstanden habe sollte das auch die bevorzugte Variante sein gemäss Dokumentation.
          Da kommt allerdings kein Text
          Die Sendto Blockly Bausteine funktionieren allerdings. Da kann ich etwas auf die Uhr senden. Woran liegt das?
          • D drapo
            @drapo Die App hast Du aber schon auf der Uhr installiert, oder?
              drapo
              @haus-automatisierung ja hab ich. Die Firmware die darauf läuft ist die 3.1.2.
              • D drapo
                @drapo Wenn Du Push in der Instanz konfigurierst, solltest die App auch auf HTTP Push stellen.
                  drapo
                  @haus-automatisierung wenn ich das mache
                  dann kriege ich ein 62ab8878-7e91-4ddf-ab4d-e5436fe843ac-grafik.png mit -- dahinter. (das heisst so wird es auf der Uhr dargestellt.) Der Text wie in der Instanz wird nicht dargestellt
                  Mit der Push Einstellung kommen auch die Sendto messages nicht mehr an
                  • D drapo
                    Das wäre unlogisch, weil das nix miteinander zu tun hat.
                      drapo
                      @haus-automatisierung wenn ich die push einstellung habe kommt diese meldung nicht.
                      mittels der Poll und der Simple API kommt die einwandfrei
                      • D drapo
                        @drapo Der Zusammenhang wäre mir neu und auch total unlogisch. Ohne Debug-Log kann ich da eh nichts zu sagen.
                          drapo
                          @haus-automatisierung ich denke das sollte das Problem sein
                          • D drapo
                            @drapo Puh, so ewig lange Zeiten habe ich noch nie getestet. 600 Sekunden sind ja 10 Minuten?! Warum sollte man etwas so lange darstellen.
                            Hier sind keine Limits von LaMetric festgelegt: https://help.lametric.com/support/solutions/articles/6000225467-my-data-diy
                            Aber: Nimm mal einen deutlich kleineren Wert. Normalerweise nimmt man ja eher so 5-10 Sekunden.
                              drapo
                              @haus-automatisierung die Uhr ist schon an ihrem Einsatz ort. Da mein PC nicht daneben steht hab ich die Zeit mal hochgeschraubt dass ich die Meldung auf keinen Fall verpasse.
                              Aber wie gesagt auch mit 20 sekunden wird da nichts dargestellt
                              • D drapo
                                Ich kann wirklich schlecht raten. Wenn Du das Log nicht zur Verfügung stellen möchtest, kann ich nicht helfen.
                                  drapo
                                  lametric.0
                                  	2024-10-28 22:10:53.968	warn	(widget/update/com.lametric.diy.devwidget/ff4f54092bde4597a877177e812c9e54) Unable to execute action: AxiosError: Request failed with status code 400
                                  lametric.0
                                  	2024-10-28 22:10:53.968	warn	received 400 response from http://192.168.1.58:8080/api/v2/widget/update/com.lametric.diy.devwidget/ff4f54092bde4597a877177e812c9e54 with content: {"errors":[{"message":"Fail to validate \"frames\" -> Failed to validate item [0]-> Failed to validate key \"duration\" -> Not fit conditions"}]}
                                  lametric.0
                                  	2024-10-28 22:10:53.790	debug	sending "POST" request to "/api/v2/widget/update/com.lametric.diy.devwidget/ff4f54092bde4597a877177e812c9e54" with http on port 8080 with data: {"frames":[{"text":"haus-automatisierung.com","duration":20000,"icon":"i31820"}]}
                                  lametric.0
                                  	2024-10-28 22:10:53.789	debug	[mydatadiy] pusing changes to device - app ff4f54092bde4597a877177e812c9e54
                                  lametric.0
                                  	2024-10-28 22:10:53.782	debug	[mydatadiy] completed - frame update to [{"text":"haus-automatisierung.com","duration":20000,"icon":"i31820"}]
                                  lametric.0
                                  	2024-10-28 22:10:53.781	debug	[mydatadiy] refresh output state with config: [{"icon":"i31820","text":"haus-automatisierung.com","hideif":"","duration":20}]
                                  lametric.0
                                  	2024-10-28 22:10:53.780	debug	[mydatadiy] found foreign states: []
                                  lametric.0
                                  	2024-10-28 22:10:53.780	debug	[mydatadiy] found 0 dynamic states: []
                                  lametric.0
                                  	2024-10-28 22:10:53.779	debug	[mydatadiy] collecting states
                                  • D drapo
                                    lametric.0
                                    lametric.0
                                    lametric.0
                                    lametric.0
                                    lametric.0
                                    lametric.0
                                    lametric.0
                                    lametric.0
                                    lametric.0
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @drapo logfile bitte als Text in Code Tags </> und nicht als Bild
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      drapo
                                      @wendy2702 habs angepasst
                                      • D drapo
                                        @drapo Gerade getestet. Alles über 10 Sekunden wirft den Fehler. Ist nicht bei LaMetric dokumentiert. Habe ein Ticket aufgemacht und veröffentliche eine neue Version, dass 10 Sekunden das Limit ist.
                                          drapo
                                          @haus-automatisierung Vielen Dank für die rasche Unterstützung.
