  4. [gelöst] Lametric Time API
lametric adapterlametric time
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D drapo
    @haus-automatisierung ja hab ich. Die Firmware die darauf läuft ist die 3.1.2.
    haus-automatisierungH Offline
    @drapo Wenn Du Push in der Instanz konfigurierst, solltest die App auch auf HTTP Push stellen.
    📚 Meine Dokumentation
      drapo
      schrieb am zuletzt editiert von drapo
      @haus-automatisierung wenn ich das mache
      dann kriege ich ein 62ab8878-7e91-4ddf-ab4d-e5436fe843ac-grafik.png mit -- dahinter. (das heisst so wird es auf der Uhr dargestellt.) Der Text wie in der Instanz wird nicht dargestellt
      Mit der Push Einstellung kommen auch die Sendto messages nicht mehr an
      • D drapo
        @drapo sagte in Lametric Time API:
        Das wäre unlogisch, weil das nix miteinander zu tun hat.
          drapo
          @haus-automatisierung wenn ich die push einstellung habe kommt diese meldung nicht.
          mittels der Poll und der Simple API kommt die einwandfrei
          • D drapo
            @drapo Der Zusammenhang wäre mir neu und auch total unlogisch. Ohne Debug-Log kann ich da eh nichts zu sagen.
              drapo
              @haus-automatisierung ich denke das sollte das Problem sein
              • D drapo
                @drapo Puh, so ewig lange Zeiten habe ich noch nie getestet. 600 Sekunden sind ja 10 Minuten?! Warum sollte man etwas so lange darstellen.
                Hier sind keine Limits von LaMetric festgelegt: https://help.lametric.com/support/solutions/articles/6000225467-my-data-diy
                Aber: Nimm mal einen deutlich kleineren Wert. Normalerweise nimmt man ja eher so 5-10 Sekunden.
                  drapo
                  @haus-automatisierung die Uhr ist schon an ihrem Einsatz ort. Da mein PC nicht daneben steht hab ich die Zeit mal hochgeschraubt dass ich die Meldung auf keinen Fall verpasse.
                  Aber wie gesagt auch mit 20 sekunden wird da nichts dargestellt
                  • D drapo
                    Ich kann wirklich schlecht raten. Wenn Du das Log nicht zur Verfügung stellen möchtest, kann ich nicht helfen.
                      drapo
                      lametric.0
                      	2024-10-28 22:10:53.968	warn	(widget/update/com.lametric.diy.devwidget/ff4f54092bde4597a877177e812c9e54) Unable to execute action: AxiosError: Request failed with status code 400
                      lametric.0
                      	2024-10-28 22:10:53.968	warn	received 400 response from http://192.168.1.58:8080/api/v2/widget/update/com.lametric.diy.devwidget/ff4f54092bde4597a877177e812c9e54 with content: {"errors":[{"message":"Fail to validate \"frames\" -> Failed to validate item [0]-> Failed to validate key \"duration\" -> Not fit conditions"}]}
                      lametric.0
                      	2024-10-28 22:10:53.790	debug	sending "POST" request to "/api/v2/widget/update/com.lametric.diy.devwidget/ff4f54092bde4597a877177e812c9e54" with http on port 8080 with data: {"frames":[{"text":"haus-automatisierung.com","duration":20000,"icon":"i31820"}]}
                      lametric.0
                      	2024-10-28 22:10:53.789	debug	[mydatadiy] pusing changes to device - app ff4f54092bde4597a877177e812c9e54
                      lametric.0
                      	2024-10-28 22:10:53.782	debug	[mydatadiy] completed - frame update to [{"text":"haus-automatisierung.com","duration":20000,"icon":"i31820"}]
                      lametric.0
                      	2024-10-28 22:10:53.781	debug	[mydatadiy] refresh output state with config: [{"icon":"i31820","text":"haus-automatisierung.com","hideif":"","duration":20}]
                      lametric.0
                      	2024-10-28 22:10:53.780	debug	[mydatadiy] found foreign states: []
                      lametric.0
                      	2024-10-28 22:10:53.780	debug	[mydatadiy] found 0 dynamic states: []
                      lametric.0
                      	2024-10-28 22:10:53.779	debug	[mydatadiy] collecting states
                      • D drapo
                        lametric.0
                        lametric.0
                        lametric.0
                        lametric.0
                        lametric.0
                        lametric.0
                        lametric.0
                        lametric.0
                        lametric.0
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @drapo logfile bitte als Text in Code Tags </> und nicht als Bild
                        • wendy2702W wendy2702
                          drapo
                          @wendy2702 habs angepasst
                          • D drapo
                            @drapo Gerade getestet. Alles über 10 Sekunden wirft den Fehler. Ist nicht bei LaMetric dokumentiert. Habe ein Ticket aufgemacht und veröffentliche eine neue Version, dass 10 Sekunden das Limit ist.
                              drapo
                              @haus-automatisierung Vielen Dank für die rasche Unterstützung.
