  4. Start Instanzen im WEB UI dauert sehr lange
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stromer66
    Das ist ein Raspberry?
    stromer66
    ja pi4 mit 8gb Ram und als Laufwerk einen 64 GB USB Stick
    • S stromer66
      @stromer66
      Und der Befehl
      distro-info
      wird wie quittiert?
        @stromer66
        Und der Befehl
        distro-info
        wird wie quittiert?
        stromer66
        pi@iobroker:~ $ distro-info
        -bash: distro-info: Kommando nicht gefunden.
        • S stromer66
          @stromer66
          Okay, 'known bug'.
          Führ einstweilen mal die Raspbian-Variante von hier aus:
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
          • S stromer66
            @crunchip
            Cannot get Tab instances Error Timeout erscheint unten links.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @stromer66 Kenn Ich, kommt bei mir auch hin und wieder, aber es läuft bei mir, dauert halt 2-3 sek bis geladen wird
            Liegt wahrscheinlich an der Admin version
              @stromer66
              Okay, 'known bug'.
              stromer66
              Script v.2024-10-26 Raspbian
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               19:50:21 up 3 min,  2 users,  load average: 6.29, 3.04, 1.19
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian Release codenamed 'buster' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'bookworm' NOW!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2024-10-28 19:50:21 CET
                         Universal time: Mon 2024-10-28 18:50:21 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           7.9G        1.7G        5.8G         24M        438M        6.0G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         8.0G        1.7G        5.9G
              Active iob-Instances:   32
                       7897 M total memory
                       1682 M used memory
                        194 M active memory
                       1826 M inactive memory
                       5775 M free memory
                         59 M buffer memory
                        379 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 19:50:22 up 3 min,  2 users,  load average: 6.29, 3.04, 1.19
              Tasks: 182 total,   3 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 40.5 us, 15.2 sy,  0.0 ni, 40.5 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.8 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7897.7 total,   5776.2 free,   1681.8 used,    439.7 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5962.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   24G   33G  42% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G  6.0M  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/999
              tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
              [Mon Oct 28 19:46:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:27:85:0D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=7bd71ff1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mon Oct 28 19:46:38 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Oct 28 19:46:38 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mon Oct 28 19:46:43 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.4G    /var/
              992M    /var/cache
              979M    /var/cache/apt
              919M    /var/cache/apt/archives
              148M    /var/lib
              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              8.2G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AM00E9SY-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 231)
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#2f50d0fc1fe0ca6ffac426d01434fd357657723a)
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.7                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.modbus.8                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "drag-indicator": 2.2.0   , installed 2.2.0
              Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Objects and States
              Objects:        13036
              States:         9930
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20548      623/lighttpd
              tcp        0      0 192.168.170.100:8181    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22339      1337/io.wiffi-wz.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        18947      728/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17556      584/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16975      400/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22996      1153/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22273      1098/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22064      1118/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19858      728/pihole-FTL
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17810      519/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19963      519/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20549      623/lighttpd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20082      764/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22343      1329/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24020      1296/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        18949      728/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17558      584/sshd
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          19609      583/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23827      1262/io.simple-api.
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16974      400/cupsd
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        20505      611/xrdp
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        19859      728/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       23038      1152/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        18946      728/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18844      453/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          20481      517/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:56478           0.0.0.0:*                           108        12921      387/avahi-daemon: r
              udp        0      0 192.168.170.100:5353    0.0.0.0:*                           1001       23903      1125/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12919      387/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18929      453/dhcpcd
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        18948      728/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12920      387/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::33105                :::*                                108        12922      387/avahi-daemon: r
              2024-10-28 19:49:54.690  - info: sonoff.0 (1118) Client [USV_Stecker] connected with secret 1730141394415_2323
              2024-10-28 19:49:54.787  - info: sonoff.0 (1118) Client [Kueche] connected with secret 1730141394725_3915
              2024-10-28 19:49:54.798  - info: sonoff.0 (1118) Client [Bad_unten] connected with secret 1730141394730_6780
              2024-10-28 19:49:54.857  - info: sonoff.0 (1118) Client [Aussentemp_KVS] connected with secret 1730141394815_4407
              2024-10-28 19:49:54.867  - info: sonoff.0 (1118) Client [Heizungstemperaturen] connected with secret 1730141394821_2204
              2024-10-28 19:49:54.912  - info: sonoff.0 (1118) Client [Pferdestall] connected with secret 1730141394884_5258
              2024-10-28 19:49:54.952  - info: sonoff.0 (1118) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1730141394930_5764
              2024-10-28 19:49:54.960  - info: sonoff.0 (1118) Client [Temp_Wohnz_Terasse] connected with secret 1730141394933_8161
              2024-10-28 19:49:55.122  - info: sonoff.0 (1118) Client [Sommergarten] connected with secret 1730141395120_3165
              2024-10-28 19:49:56.204  - info: sql.0 (886) enabled logging of Pv mittel, Alias=true, WriteNulls=false
              2024-10-28 19:49:56.902  - info: modbus.7 (1088) Connected to slave 192.168.170.155
              2024-10-28 19:49:57.199  - info: mqtt.0 (1098) Client [ESPClient_CC:50:E3:17:C7:7F] connected with secret 1730141397198_2369
              2024-10-28 19:49:57.218  - info: mqtt.0 (1098) Client [ESPClient_CC:50:E3:17:C7:7F] subscribes on "/Display/#" with regex /^Display\..*/
              2024-10-28 19:49:57.219  - info: mqtt.0 (1098) Client [ESPClient_CC:50:E3:17:C7:7F] subscribes on "/Display/#"  with regex /^mqtt\.0\.Display\..*/
              2024-10-28 19:49:57.420  - info: mqtt.0 (1098) Client [ESPClient_CC:50:E3:17:C7:7F] publishOnSubscribe send all known states
              2024-10-28 19:49:59.888  - info: sql.0 (886) enabled logging of shelly.1.shellyplus1pm#4855199a0d00#1.Relay0.Energy, Alias=false, WriteNulls=false
              2024-10-28 19:50:05.590  - error: shelly.1 (1153) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199a0d00"
              2024-10-28 19:50:12.380  - info: sourceanalytix.0 (1303) Initialization of shelly.1.shellyplus1pm#4855199a0d00#1.Relay0.Power successfully
              2024-10-28 19:50:12.396  - info: sourceanalytix.0 (1303) Successfully activated SourceAnalytix for 1 of 1 states, will do my Job until you stop me!
              2024-10-28 19:50:45.943  - info: shelly.1 (1153) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199a0d00" connected!
              2024-10-28 19:51:02.637  - info: alexa2.0 (1017) No smart home devices to query
              2024-10-28 19:51:03.582  - info: alexa2.0 (1017) Subscribing to states...
              2024-10-28 19:51:03.590  - info: alexa2.0 (1017) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.#enabled","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.#delete","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.powerState","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.brightness","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.connectivity","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.#query","Smart-Home-Devices.98fac3f0-6981-4de0-8973-88a886ad70bd.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.#enabled","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.#delete","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.powerState","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.connectivity","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.#query","Smart-Home-Devices.df8e297d-72ae-4520-aa7f-f7c115919db3.#includeInAllQuery"]
              2024-10-28 19:51:05.928  - info: alexa2.0 (1017) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
              2024-10-28 19:51:19.739  - info: alexa2.0 (1017) Initialization Done ...
              • S stromer66
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         7897 M total memory
                         1682 M used memory
                          194 M active memory
                         5775 M free memory
                           59 M buffer memory
                          379 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.4G    /var/
                992M    /var/cache
                979M    /var/cache/apt
                148M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        13036
                States:         9930
                Pending Updates: 0
                @stromer66 sagte in Start Instanzen im WEB UI dauert sehr lange:
                Zu alt. Installier da NEU RaspberryOS 12. In der 64Bit-Version.
                  stromer66
                  kann ich das updaten oder muss ich komplett neu installieren?
                  • S stromer66
                    @stromer66
                    Installier da NEU
                      @stromer66
                      Installier da NEU
                      stromer66
                      Danke, dann werde ich mal den Raspberry neu aufsetzen
