  4. Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich
    1.9k
zigbee adapter
18 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    losossos
    Moinsen,
    ich wollte gerade einen neuen Zigbeecoordinator anbinden. Leider aber komme ich bei den Einstellungen nicht auf das entsprechende Eingabefeld. Das blaue Band mit dem Titel Zigbee-Adapter liegt genau über diesem Eingabefeld. Auch mit scrollen über die Bildlaufleiste komme ich nicht dahin.
    Wie kann das sein?
    Meister MopperM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • L losossos
      Moinsen,
      Wie kann das sein?
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @losossos
      Scroll doch mal weiter rein :man-shrugging:
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @losossos
        losossos
        @meister-mopper said in Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
        hab ich schon probiert, bringt nix, bleibt trotzdem "obendrüber"
        • L losossos
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @losossos
          Ich weiß nicht genau welche Version danach kommt .
          Die 1.10. 5 oder 1.10 6.
          Kannst auch die allerneuste Beta 1.10.10 testen.
          Bisher habe ich da keine Probleme festgestellt.
          Das Bildproblem sollte damit behoben sein .
          • haselchenH haselchen
            @losossos
            losossos
            @haselchen said in Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
            hab ich schon probiert, geht aber nicht weil mein host 'nur' NPM 10.8.2 hat. (Krieg ich ne Fehlermeldung)
            IOB läuft bei mir im Container (Buanet v10). Keine Ahnung wie ich da die NPM-Version hochrüste. :man-shrugging:
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:x64
            CPUs:6
            Geschwindigkeit:3600 MHz
            Modell:Intel(R) Core(TM) i5-8600T CPU @ 2.30GHz
            RAM:15.3 GB
            System-Betriebszeit:05:02:29
            Node.js:v20.18.0
            time:1730137614816
            timeOffset:-60
            NPM:10.8.2
            Adapter-Anzahl:634
            Datenträgergröße:437.6 GB
            Freier Festplattenspeicher:427.2 GB
            Aktive Instanzen:3
            Pfad:/opt/iobroker/
            Betriebszeit:00:00:30
            aktiv:true
            _nodeCurrent:20.18.0
            _nodeNewest:20.18.0
            _nodeNewestNext:20.18.0
            _npmCurrent:10.8.2
            _npmNewest:10.8.2
            _npmNewestNext:10.8.2
            • L losossos
              Moinsen,
              Wie kann das sein?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @losossos sagte in Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
              Wie kann das sein?
              das liegt dran das du den Admin 7.2.6 benutzt. Mit dem arbeitet der Zigbee Adapter nicht sauber zusammen. Bitte auf Admin 7.1.5 zurück gehen oder die aktuelle Zigbee Adapter Github Version installieren
              A.
              • L Offline
                losossos
                schrieb am zuletzt editiert von losossos
                @asgothian said in [gelöst]Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
                simmt, mit 7.1.5 geht es.
                dann muß ich halt so jetzt alles einstellen und dann kann der Admin wieder auf die aktuelle Version...
                besten Dank. und schönen abend
                • L losossos
                  Architektur:x64
                  CPUs:6
                  RAM:15.3 GB
                  Node.js:v20.18.0
                  time:1730137614816
                  timeOffset:-60
                  NPM:10.8.2
                  Adapter-Anzahl:634
                  Aktive Instanzen:3
                  Pfad:/opt/iobroker/
                  aktiv:true
                  _nodeNewest:20.18.0
                  _npmCurrent:10.8.2
                  _npmNewest:10.8.2
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  das hat nix damit z tun.. ausserdem bist du auf der richtigen version ..
                  also was versuchst du uns mitzuteilen ??
                  • arteckA arteck
                    losossos
                    @arteck said in Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
                    Naja, der Zigbee-Adapter wird mir nicht aktueller als 1.10.3 angeboten. Wenn ich den Expertenmodus aktiviere kann ich Versionen höher 1.10.3 anwählen. Versuche ich diese aber zu installieren, bekomme ich folgendes log:
                    $ iobroker upgrade zigbee@1.10.4 --debug
                    Update zigbee from @1.10.3 to @1.10.4
                    NPM version: 10.8.2
                    Installing iobroker.zigbee@1.10.4... (System call)
                    npm error code ETARGET
                    npm error notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.10.4.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.
                    npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-10-29T12_19_45_737Z-debug-0.log
                    Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "1.10.3"
                    Update "system.adapter.zigbee.0"
                    upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/cc2538_router_v1.png img/cc2538_router_v1.png image/png
                    upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_lamp.png img/lifecontrol_lamp.png image/png
                    upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png img/philips_fuzo_outdoor_wall_light.png image/png
                    upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_4.png img/philips_hue_argenta_4.png image/png
                    upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_ambiance.png img/philips_hue_gu10_ambiance.png image/png
                    upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwv001.png img/philips_hue_lwv001.png image/png
                    upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/previous_track.png img/previous_track.png image/png
                    upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                    upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                    upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                    upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                    upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                    upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                    upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                    upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                    upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                    Process exited with code 0
                    ob es dann was mit der npm-version zu tun hat - keine Ahnung, aber zumindest kommt ja diesbezüglich ne Fehlermeldung und der Adapter wird ja auch nicht in der entsprechenden Version installiert.
                    Ich bin gerade dabei meine Hausautomation auf nen mini-PC und alles in Containern umzuziehen. Ggw. läuft aber noch alles über nen RPI 4 mit diesem Stand:
                    Architektur:arm
                    CPUs:4
                    Geschwindigkeit:1800 MHz
                    Modell:unknown
                    RAM:7.6 GB
                    System-Betriebszeit:20 T. 00:03:55
                    Node.js:v20.18.0
                    time:1730204860907
                    timeOffset:-60
                    NPM:10.8.2
                    Adapter-Anzahl:634
                    Datenträgergröße:58.2 GB
                    Freier Festplattenspeicher:43.4 GB
                    Aktive Instanzen:14
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    Betriebszeit:5 T. 17:01:42
                    aktiv:true
                    _nodeNewest:20.18.0
                    _npmCurrent:10.8.2
                    _npmNewest:10.8.2
                    auch hier kann ich den Zigbee-adapter nicht höher als 1.10.3 installieren.
                    (kommt die gleiche Fehlermeldung)
                    • L losossos
                      NPM version: 10.8.2
                      Architektur:arm
                      CPUs:4
                      Modell:unknown
                      RAM:7.6 GB
                      Node.js:v20.18.0
                      time:1730204860907
                      timeOffset:-60
                      NPM:10.8.2
                      Adapter-Anzahl:634
                      Aktive Instanzen:14
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      aktiv:true
                      _nodeNewest:20.18.0
                      _npmCurrent:10.8.2
                      _npmNewest:10.8.2
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @losossos
                      Liegt vielleicht daran, dass es diese Version nicht (mehr gibt)
                      Er schreibt ja auch im Log no matching version found.
                      Entweder nochmal manuell eine von den obigen Versionen installieren oder Expertenmodus und per GUI installieren (Kachel)
                        @losossos
                        losossos
                        ok, wenn ich versuche 1.10.10 zu installieren sieht das log so aus:
                        $ iobroker upgrade zigbee@1.10.10 --debug
                        Update zigbee from @1.10.3 to @1.10.10
                        NPM version: 10.8.2
                        Installing iobroker.zigbee@1.10.10... (System call)
                        npm error notarget No matching version found for iobroker.zigbee@1.10.10.npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.
                        npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-10-29T12_36_21_600Z-debug-0.log
                        upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/E2213.png img/E2213.png image/png
                        upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hue-smart-button.png img/hue-smart-button.png image/png
                        upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                        upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                        upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                        :man-shrugging: hmm wahrscheinlich liegts an meiner Aura 😕
                        HomoranH Thomas BraunT haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L losossos
                          NPM version: 10.8.2
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          nöö, die 1.10.10 liegt noch nicht auf npm
                          • L losossos
                            NPM version: 10.8.2
                            @losossos
                            Im Beta/Latest-Repo liegt nur die
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                            Das hat auch nix mit deiner npm-Version zu tun, das Regal mit dem Fach 1.10.10 ist einfach leer.
                            • L losossos
                              NPM version: 10.8.2
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @losossos
                              auf NPM liegt bis 1.10.3
                              Höhere Versionen auf eigene Gefahr!
                              Auf den Strich wo das rote Kreuz ist klicken und dann den zigbee Adapter aussuchen.
                              Sollte was nicht passen oder völlig durcheinander geraten, dann wieder auf die 1.10.3!!!
                                losossos
                                wie gesagt, habe den admin temporär auf 7.1.5 installiert. Danach konte ich im Zigbee-Adapter den entsprechenden Zugangsweg zum Coordinator einstellen. Anschließend habe ich den Admin wieder auf "aktuell" installiert und mein Zigbee-NW werkelt (noch). Also alles gut.
                                Ich gehe davon aus, das das Problem in Zunkuft schon irgendwann behoben wird.
                                Ggw. wurde mir ja geholfen, also will da jetzt kein Drama draus machen.
                                Danke an alle.
                                • L losossos
                                  Danke an alle.
                                  wieder auf Beta gesetzt...
                                    losossos
                                    @thomas-braun said in Zigbee Adapter Einstellung nicht möglich:
                                    stimmt...
                                    sorry für diesen Fauxpas : ;-)
                                      @losossos
                                      losossos
                                      der Vollständigkeit halber; ja, wenn ich Github als Quelle angebe funzt es.
                                      (auch das Einstellen des Com-Anschlusses geht nun)
                                      sorry, das ich das nicht gleich 🙄 so gemacht habe.. Besten Dank!
