  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @jleg
    https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164#event-13119288151
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #923
    @nik82 ah, danke, wurde ge-closed; werd' ich demnächst mal versuchen zu testen...
    • nik82N nik82
      @kaba
      Hi, hier meine schöne Anleitung: :D
      https://forum.iobroker.net/post/997951
      KabaK Offline
      KabaK Offline
      Kaba
      #924
      @nik82
      Hi Nik,
      die habe ich natürlich gelesen und teilweise nachgebaut ;) Dort schaltest du ja aber nicht die Box...
      Danke & Gruß
      Kaba
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • KabaK Kaba
        @nik82
        Hi Nik,
        Danke & Gruß
        Kaba
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #925
        @kaba
        Wie meinst du das? Ich schalte überall die Go-E mit dem Adapter...
        KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N nik82
          @kaba
          KabaK Offline
          KabaK Offline
          Kaba
          #926
          @nik82
          In der Pdf schaltest du doch in keinem Skript die WB (alw). Aber bei den 3 Screenshots, daher meine Frage. Oder versteh ich gerade etwas falsch?
          • KabaK Kaba
            @nik82
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #927
            @kaba
            Musste gleich selber nochmal schauen, stimmt das Blockly hab ich nicht aufgeführt, weil wahrscheinlich jeder anders bzw. zu einem anderen Zeitpunkt ein- und ausschalten will. Ich hab nur die Überschuss-Ladung quasi aufgezeigt.
            • nik82N nik82
              @kaba
              KabaK Offline
              KabaK Offline
              Kaba
              #928
              @nik82
              Magst mir deine dazu mal zeigen?
              • KabaK Kaba
                @nik82
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #929
                @kaba
                Gerne, aber ich weiß nicht ob du viel damit anfangen kannst, weil ist schon sehr speziell auf mich zugestimmt :-)
                • nik82N nik82
                  @kaba
                  KabaK Offline
                  KabaK Offline
                  Kaba
                  #930
                  @nik82
                  Vielen Dank, werde ich mir am Wochenende mal anschauen.
                  Ist die Vers. 1.0.25 immer noch Voraussetzung? Habe aktuell die 29er installiert.
                  Sehe ich das richtig, dass deine 2 Datenpunkte 16A und PV_aus für die Visschaltung ist/sind. Also 16A auf true und PV_aus auf false= Laden mit 16A. 16A auf false und PV_aus auf true= Laden mit Überschuss?
                  • KabaK Kaba
                    @nik82
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #931
                    @kaba
                    Naja ich hab die ganz neue Version noch nicht ausprobiert, weis nicht ob die den Bug noch hat.
                    Bei der neuen bräuchtest du die Datenpunkte nicht mehr, die wären da schon drin.
                    Ich habe die Datenpunkte bei mir manuell angelegt mit:
                    PV_aus = Alles ignorieren, es wird nicht mit Überschuss geladen sondern nur manuell
                    16A = Einmalig mit 16A und 3-Phasen laden
                    Aber wie gesagt das sind individuelle Punkte für mich, hat so nicht direkt was mit der Überschussladung zu tun.
                      Maddin77
                      #932
                      eine Frage zum Go e Adapter
                      kann ich den Taster der WB auch in IOBroker erfassen/sehen?
                      ich würde mit dem gerne eine Fuktion über ein skript Aktivieren und an EVCC senden.
                      danke schon mal für die Hilfe
                      nik82N S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Maddin77
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #933
                        @maddin77
                        Nope, leider nicht
                        • nik82N nik82
                          @maddin77
                          Nope, leider nicht
                          Maddin77
                          #934
                          @nik82 sagte in go-e Adapter:
                          @maddin77
                          Nope, leider nicht
                          das wollte ich eigentlich nicht hören, aber Danke
                          würde das irgendwie über den RFID gehen
                          oder macht der Chip noch andere Funktionen die ich nicht wirklich will?
                          • nik82N nik82
                            @kaba
                            swagner
                            schrieb am zuletzt editiert von swagner
                            #935
                            Nachdem so einige Ihre GoE Blocky Skripte gepostet haben werde ich das auch mal machen, vielleicht hat ja jemand eine Idee was ich noch verbessern könnte.
                            Ich habe eine BYD am Fronius und bis 2000 Watt wird nur die Batterie geladen, ab 3450 Watt Schaltet sich die GoE mit 1P und 6A ein, danach wird in 240 Watt Schritten geregelt und wenn die Schritte für die GoE zu wenig sind geht das in die Batterie.
                            z.b.
                            3500 Watt Verfügbar = die BYD Batterie lädt mit 2050 Watt und 1450 Watt (240V *6A) gehen an die GoE
                            4300 Watt Verfügbar = die BYD Batterie lädt mit 2140 Watt und 2160 Watt (240V * 9A) gehen an die GoE
                            Umschaltung auf 3P erfolgt wenn 6320 Watt verfügbar sind also wenn die BYD Batterie mit 2000 Watt lädt, sollte die BYD Batterie 90% SoC haben dann fällt die 2000 Watt Limitierung weg und die Umschaltung erfolgt bei 4320 Watt.
                            Die Berechnung der verfügbaren Leistung = (Lieferung + GoE + Heizstab + BYD - Offset) - Export
                            Ich habe einen Systemweiten timer der alle 2s abgefragt wird, d.h. das skript wird alle 2s ausgeführt, die Verfügbare Leistung wird berechnet und eine sortierte liste wird erzeugt bei der die ersten 5 niedrigsten Werte und der Höchste Wert entfernt wird, damit die Trägheit beim umschalten von 1P / 3P der BYD Batterie ausgeglichen wird. Zur Zeit funktioniert 16x2sec recht gut.
                            Sollte aus der Batterie Strom entnommen werden Stoppt die GoE und auch falls Strom bezogen wird.
                            Alle Werte werden über Modbus abgefragt, der blockly skript schaut so aus.
                            Lg, Stefan
                            • M Maddin77
                              swagner
                              #936
                              @maddin77 Das geht über Umwege, da nur angezeigt wird wann der Taster an der GoE zuletzt gedrückt wurde.
                              am IOBroker eine HTTP (get) Abfrage machen, ich hatte das mal in Verwendung für 1P / 3P Abfrage,
                              z.b.
                              Abfrage wann der Taster gedrückt wurde,
                              http://<IP-addresse>/api/status?filter=lbp
                              Wenn er noch nie gedrückt wurde ist die Antwort: {"lbp":null}
                              Wenn er irgendwann gedrückt wurde ist die Antwort in ms: {"lbp":1736558540}
                              • S swagner
                                z.b.
                                Maddin77
                                #937
                                @swagner
                                Danke, das wird nix für mich
                                dann lieber ein ESP seperat
                                wenn das mit dem RFID auch nichts vernüftigen werden würde
                                  seb2010
                                  #938
                                  kann mir bitte mal jemand sagen, wie man die go-e Wallbox mit dem Adapter best-practise steuert? Die Doku gibt das nicht wirklich her bzw. manche Funktionen scheinen auch nicht zu gehen (schmeißen einen Fehler das setamp nicht existieren würde).
                                  Das grundsätzliche Prozedere zur Bestimmung der verfügbaren Ladeleistung sind kein Problem. Diese werden über eine Optimierung ausgerechnet und sind bei mir im Haus seit 2 Jahren aktiv inkl. Wallbox-Steuerung.
                                  Nun will ich die gleiche Steuerung mit einer go-e Wallbox im Haus vom Vatter verheiraten, aber es scheint keinen offensichtlichen und einfachen Weg zu geben mit einer bekannten Ladeleistung diese der go-e beizubringen.
                                  Was hab ich versucht:
                                  • per AmperePV die Soll-Ampere-Zahl einstellen. Da stellt sich dann schon die Frage für wieviele Phasen das gilt, wie man die Phasen umschaltet etc. Ist nicht ganz klar
                                  • Die Steuerungen unter .energy funktionieren alles nicht zuverlässig. Es passiert mal was, mal nichts und die Ausgangleistung passt nicht zu dem eingestellten Wert.
                                  Eigentlich suche ich "nur" eine verlässliche Methode, mit der ich im besten Fall die Ausgangsleistung einstellen kann und der Adapter kümmert sich um das Phasenmanagement oder ich kann die Ampere-Zahl je Phase vorgeben und dabei die Zahl der Phasen beeinflussen.
                                  Ich verstehe den Ansatz hinter dem Adapter, dass dieser einige Automatik für das Überschussladen mitbringt. Dadurch scheinen aber auch einige grundlegende Funktionen verwaschen worden zu sein oder ich kann sie in der Doku (und auch im Code) nicht erkennen.
                                  Kann mir da jemand helfen?
                                  SEB
                                  • S seb2010
                                    SEB
                                    #939
                                    @seb2010 sagte in go-e Adapter:
                                    für alle!
                                    kann ich gar nicht, hab noch ne alte go-e
                                      für alle!
                                      seb2010
                                      schrieb am zuletzt editiert von seb2010
                                      #940
                                      @homoran Die Ampere-Zahl passt aber nicht zu der Ausgangsleistung. Wenn ich 12A einstelle kommen ~5500W raus. Bei 230V werden also 2 Phasen benutzt. Warum auch immer. Das muss man natürlich wissen (und am besten live ablesen bei der Berechnung der Ampere), sonst passt am Ende die gewünschte Leistung wieder nicht.
                                      Wo kann man ablesen, auf welchem Phasenmodus das Teil steht. Kann man das überhaupt umstellen?
                                      In der Adapter-beta-Version tut es der State "max_watts" scheinbar wieder, da wird auch die Amperezahl bzgl. der Phasen berechnet, aber so wie ich den Code lese, würde der bei mir auch wieder was falsches ausspucken.
                                      edit: max_watts ermittelt die Phasen, indem es schaut, welche Phase Strom führt. Das sieht man natürlich erst, wenn man einmal initial den Ladevorgang gestartet hat ohne zu wissen für wieviele Phasen AmperePV die Vorgabe gemacht hat...
                                      • S seb2010
                                        #941
                                        seltsamerweise misdt/rechnet auch meine go-e Box einphasig mit 215V (oder weniger)
                                        Dazu kommt, dass die Box den Ladestrom mit dem Auto aushandelt und dieses möglicherweise nicht die volle Leistung abnimmt.
                                        Auch bei mir sind bei 16A dreiphasig im vorgeschalteten Drehstromzwischenzähler etwa 9.660W zu sehen.
                                        Und ja, er lädt auf allen drei Phasen.
                                          seb2010
                                          #942
                                          @homoran hm, dann muss ich nochmal was mehr rumspielen. In den States der einzelnen Phasen bleibt bspw. in Phase 3 alles auf 0...
