  4. go-e Adapter
    5.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 442.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • miwiM miwi
    Wie macht ihr das am Geschicktesten mit der Ermittlung des Überschuß zum Wechseln zwischen einer und 3 Phasen?
    -Von der PV bekomme ich die aktuell erzeugte Energie. Diese Glätte ich als 5-Minuten Mittelwert
    • Der Modbusadapter liefert mir den aktuellen Stromverbrauch (kann aber die Wallbox nicht rausfiltern) also alles was gerade verbraucht wird.
    -Der go-e Adapter zeigt den aktuellen Strom der in das Auto geht.
    Somit habe ich folgendes Skript erstellt:
    Als Trigger dient die Änderung des Überschußmittelwerts, welche minütlich geschrieben wird.
    Somit habe ich ausgerechnet wieviel Strom ich gerade zur Verfügung habe für die Wallbox.
    Jetzt nutze ich das Skript hier aus dem Thread zur Ermittlung der Anzahl der Phasen mit leichter Abwandlung:
    Was mir aber fehlt ist ein cleverer Weg damit bei einer zur Verfügung stehenden Leistung bei bewölktem Himmel die WB nicht minütlich die Phasen anpassen will und jedesmal kurz das Laden unterbricht.
    Ich versuche dies gerade mit einem timeout von 5 Minuten zu lösen, der eine Variable nur alle 5 Minuten auf unwahr setzt damit das Skript die Abfrage der aktuellen Strommenge und somit der Phasen macht.
    Dies läuft aber leider nicht so wie ich will und ich habe sehr häufig, dass ich noch Strom aus dem Netz zum Laden ziehen muss:
    Liegt wohl an den minütlichen Abfragen der einzelnen Werte und der daraus entstehenden Verzögerung zu den Ist-Werten.
    Auf dem Bild sieht man, das ich zur Zeit mit 3 Phasen a 6 Ampere lade, obwohl gerade nur 2,99 kW vom Dach zur Verfügung stehen. Weniger geht halt durch die 6 Amperegrenze nicht. In frühestens 5 Minuten prüft das Skript wi hoch der Überschuß gerade ist und ändert dann auf 1 Phase die dann (unter der Annahme dass dann immer noch ~3kW da sind die WB auf 13 Ampere regelt. Ist halt alles sehr träge.
    Wie habt ihr das gelöst, dass ihr nur Überschußstrom nutzt und wie zufrieden seid ihr mit eurer Lösung?
    miwi
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    schrieb am zuletzt editiert von nik82
    #913
    @miwi
    Also ich benutze meine Hausinterne Batterie als Puffer und schalte hier quasi erst um wenn mit vollen Ampere geladen wird und der Soc meiner PV-Batterie hoch genug ist:
    Auf einphasig gehe ich dann wenn ich keinen Überschuss mehr habe und die Wallbox nur noch mit 6A lädt:
    Und ausgeschaltet wird dann erst wenn trotz einphasig kein Überschuss mehr da ist, PV-Batterie unter 95% ist und schon auf 1-phasig geladen wird:
    Funktioniert bei mir absolut perfekt.
    KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
      MJAS
      #914
      Entschuldigt bitte, wenn dass jetzt bisschen off-topic ist...
      Braucht man denn eigentlich den go-e Controller?
      So wie ich das verstanden habe, macht der Controller das Energiemanagement in Verbindung mit einer PV Anlage.
      Oder kann man sich den Controller sparen, wenn das alles über das Skript läuft?
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MJAS
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #915
        @mjas
        Kann man sich sparen wenn man alles über Iobroker macht.
        Der Controller würde nur alles selber übernehmen.
        • M Matthias84
          Hi @nik82, nach gründlichem Lesen habe ich alles soweit umgesetzt wie gewünscht. Bei dem Blockly bin ich etwas abgewichen, aber die Logik ist ähnlich.
          Wichtig ist, wirklich auf die Adapter Version 1.025 zu wechseln. Mit der aktuellen funktioniert es gar nicht. Mein Blockly und meine Datenpunkte habe ich als Screenshot angehängt.
          Dennoch habe ich noch eine Frage: Ich frage die PV Datenpunkte alle 60 Sekunden ab, dennoch erhalte ich immer die Warnung: "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 60"---> Warum? Es funktioniert zwar, aber irgendwie nervt mich das :)
          Ergänzung zu meinem Blockly: In einem extra script berechne ich den Überschuss losgelöst von dem Go E Adapter nochmal Extra, was ich als Basis für die Phasenumschaltung nutze.
          LG und vielen Dank nochmal.
          Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.54.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.30.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.19.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.14.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.04.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.29.53.png
          KabaK Offline
          KabaK Offline
          Kaba
          #916
          @matthias84
          Hallo Matthias,
          mir gefällt dein Ansatz und Skript/e. Hast du evtl. auch noch ein Bild deiner Umsetzung der Ampereschaltung, -regelung?
          Vielen Dank & Gruß
          Kaba
          • nik82N nik82
            @miwi
            KabaK Offline
            KabaK Offline
            Kaba
            #917
            @nik82
            Hallo Nik,
            ich bin hier gerade ein bisschen am rum testen. Könntest du deine gezeigten Skripte für das Ein-,Ausschalten für 1,3, stoppen einmal zeigen/posten?
            Danke & Gruß
            Kaba
            • KabaK Kaba
              @nik82
              Hallo Nik,
              Danke & Gruß
              Kaba
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #918
              @kaba
              Hi, hier meine schöne Anleitung: :D
              https://forum.iobroker.net/post/997951
              JLegJ KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
              • nik82N nik82
                @kaba
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #919
                @nik82 ...mittlerweile ist der Adapter ja bei Version 1.0.40 - hattest du das damit mal getestet, oder ist Version 1.0.25 immer noch erforderlich?
                • JLegJ JLeg
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #920
                  @jleg
                  Also ich verwende immer noch die alte Version, habe mit der neuen immer noch ein paar Bugs die ich schon im Github gemeldet habe, aber leider noch keine Lösung habe.
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    @jleg
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    #921
                    @nik82 ...hast du da mal Link(s) zu den Issues? Finde eigentlich keine... (?)
                    • JLegJ JLeg
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #922
                      @jleg
                      https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164#event-13119288151
                      • nik82N nik82
                        @jleg
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #923
                        @nik82 ah, danke, wurde ge-closed; werd' ich demnächst mal versuchen zu testen...
                        • nik82N nik82
                          @kaba
                          KabaK Offline
                          KabaK Offline
                          Kaba
                          #924
                          @nik82
                          Hi Nik,
                          die habe ich natürlich gelesen und teilweise nachgebaut ;) Dort schaltest du ja aber nicht die Box...
                          Danke & Gruß
                          Kaba
                          • KabaK Kaba
                            @nik82
                            Hi Nik,
                            Danke & Gruß
                            Kaba
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #925
                            @kaba
                            Wie meinst du das? Ich schalte überall die Go-E mit dem Adapter...
                            • nik82N nik82
                              @kaba
                              KabaK Offline
                              KabaK Offline
                              Kaba
                              #926
                              @nik82
                              In der Pdf schaltest du doch in keinem Skript die WB (alw). Aber bei den 3 Screenshots, daher meine Frage. Oder versteh ich gerade etwas falsch?
                              • KabaK Kaba
                                @nik82
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #927
                                @kaba
                                Musste gleich selber nochmal schauen, stimmt das Blockly hab ich nicht aufgeführt, weil wahrscheinlich jeder anders bzw. zu einem anderen Zeitpunkt ein- und ausschalten will. Ich hab nur die Überschuss-Ladung quasi aufgezeigt.
                                • nik82N nik82
                                  @kaba
                                  KabaK Offline
                                  KabaK Offline
                                  Kaba
                                  #928
                                  @nik82
                                  Magst mir deine dazu mal zeigen?
                                  • KabaK Kaba
                                    @nik82
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #929
                                    @kaba
                                    Gerne, aber ich weiß nicht ob du viel damit anfangen kannst, weil ist schon sehr speziell auf mich zugestimmt :-)
                                    • nik82N nik82
                                      @kaba
                                      KabaK Offline
                                      KabaK Offline
                                      Kaba
                                      #930
                                      @nik82
                                      Vielen Dank, werde ich mir am Wochenende mal anschauen.
                                      Ist die Vers. 1.0.25 immer noch Voraussetzung? Habe aktuell die 29er installiert.
                                      Sehe ich das richtig, dass deine 2 Datenpunkte 16A und PV_aus für die Visschaltung ist/sind. Also 16A auf true und PV_aus auf false= Laden mit 16A. 16A auf false und PV_aus auf true= Laden mit Überschuss?
                                      • KabaK Kaba
                                        @nik82
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #931
                                        @kaba
                                        Naja ich hab die ganz neue Version noch nicht ausprobiert, weis nicht ob die den Bug noch hat.
                                        Bei der neuen bräuchtest du die Datenpunkte nicht mehr, die wären da schon drin.
                                        Ich habe die Datenpunkte bei mir manuell angelegt mit:
                                        PV_aus = Alles ignorieren, es wird nicht mit Überschuss geladen sondern nur manuell
                                        16A = Einmalig mit 16A und 3-Phasen laden
                                        Aber wie gesagt das sind individuelle Punkte für mich, hat so nicht direkt was mit der Überschussladung zu tun.
                                          Maddin77
                                          #932
                                          eine Frage zum Go e Adapter
                                          kann ich den Taster der WB auch in IOBroker erfassen/sehen?
                                          ich würde mit dem gerne eine Fuktion über ein skript Aktivieren und an EVCC senden.
                                          danke schon mal für die Hilfe
                                          nik82N S 2 Antworten Letzte Antwort
