  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • miwiM miwi
    leider klappt das mit dem Überschussladen bei mir nicht. Die Werte adjustAmpLevelInWatts, changeAmpLevelInWatts und max_Watts bleiben rot mit (null)Watt.
    Habe einen aktuellen Go-E Gemini (HW4) und den Adapter installiert und gestartet (alles wird grün).
    -API habe ich V1+V2 gewählt
    -max. Intervall zum Schreiben von Updates steht auf 60
    -Aktualisierungsintervall steht auf 60
    -Max. Ampere beim Laden steht auf 16A
    -Laden mit min. 6A ist aktiv angehakt
    -ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung habe ich über ein Skript mir einen Datenpunkt mit dem errechneten Mittelwert der letzten 10 Messungen alle 10 Sekunden in Watt erstellt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 5201,3)
    -Puffer zwischen Solarpanel-Ertrag steht auf 200
    -ObjektID für den reservierten Stromverbrauch zu Hause in Watt [W] Musste ich auch als neuen Datenpunkt erstellen, da mein Modbus diesen Wert in kW ausgibt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 490,3)
    -Überschuss-Schwelle steht auf 4200
    -API V2 Attribute stehen auf alw, car, amp
    • Und der Modus steht auf go-e Hardware
    Was mache ich falsch?
    miwi
    FriMatze
    schrieb am zuletzt editiert von FriMatze
    #905
    @miwi Habe exakt die selben Einstellungen. Ich bekomme einfach keine Berechnung der Werte. IMG_8617.jpeg
    Fehlermeldungen erhalte ich keine. Einfach keine Werte.
    miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FriMatze
      miwiM Offline
      miwiM Offline
      miwi
      #906
      @frimatze
      Werte hab ich auch keine. Steht bei mir auch auf "null"
      Hab aber auch erst gestern nach mehrmaligen Lesen der über 900 Beiträge verstanden, dass der Adapter keine automatische Phasenumschaltung kann.
      In keinem der Beiträge hat irgendjemand je geschrieben, dass er aus dem Skript des Adapters stammende Werte für adjust- und change amplevel angezeigt bekommt.
      Habe jetzt mal das Blockly von Nik bezüglich der Phasenumschaltung übernommen. Leider ist heute schlechtes Wetter, sodaß ich erst (hoffentlich) morgen testen kann.
      Leider wird auch nirgendwo auf die Einstellungen in der go-e Handyapp eingegangen. Hier habe ich jetzt mal PV-Überschußladen ausgeschaltet, da ich vermute, dass dies nur mit dem go-e controller funktioniert.
      miwi
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • miwiM miwi
        @frimatze
        miwi
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #907
        @miwi sagte in go-e Adapter:
        Richtig :-)
        Denke ich habe ja mit meiner Anleitung schon viele Fragen ausgeräumt.
        Wenn noch welche bestehen gerne Fragen :-)
        • nik82N nik82
          Richtig :-)
          miwiM Offline
          miwiM Offline
          miwi
          #908
          @nik82
          Deine Anleitung hat mir wirklich gut geholfen. Bei den Skripten musste ich mich allerdings etwas eindenken, gerade in Bezug auf die einzelnen Variablen und deren Funktion.
          Es ist auch nicht ganz eindeutig, dass auch die neuen Gemini Wallboxen mit dem ioBroker Go-Adapter nicht selber die Anzahl der Phasen wechseln und hierfür ein Blockly notwendig ist.
          Mein Ansatz ist aber leicht anders als deiner, Ich habe keine Variable die das Vorhandensein von >/< 1000W Überschuß oder Netzbezug nutzt.
          Meine Logik ist, wenn die WB nicht auf 3 Phasen steht und im 5 Minuten Mittel mehr als 3680W zur Verfügung stehen und gerade 16A Stromstärke anliegen und das Auto lädt dann setze die Variable "WB Phasen" auf 3.
          Ich hoffe, dass ich das morgen testen kann und es läuft.
          Soweit mir bekannt sind die in den Objekten des Go-Adapters genannten Objekte
          -adjustAmpLevelinWatts
          -ChangeAmpLevelinWatts
          -max_watts
          bei allen Nutzern auf (null) Watt. (ich hoffe, dass ich das richtig interpretiert habe oder sollten hier aus dem internen Adapter Skript errechnete Ist-Werte stehen?)
          Des Weiteren wäre es gut, wenn hier auch die notwendigen Einstellungen in der go-e Handyapp stehen würden.
          Mir war nicht klar, was alles in den Verbindungen angehakt werden muss. Auch ist mir noch nicht klar, ob es wichtig ist, dass in der App die Anzahl der Phasen (1 / 3 / Autowechsel) wichtig ist.
          So ganz Plug and Play ist der Adapter und die Einstellung noch nicht.
          miwi
          • miwiM miwi
            @nik82
            -max_watts
            miwi
            nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #909
            @miwi
            Ja die Skripte sollen ja nur ein Beispiel sein, ich bin ja nicht der Entwickler, ich versuche ja nur zu helfen :-)
            Bei den genannten Objekten wird nichts angezeigt, da brauch man gar nicht drauf schauen, der Adapter macht das alles intern ohne Anzeige.
            Und Einstellungen in der Go-E App musst du gar nicht vornehmen bzw. alles auf Standard lassen, weil das ja nur für den Go-E Controller interessant ist.
            Bei der neuen Version, soll anscheinend aber sogar die Phasenumschaltung funktionieren, OHNE Script.
            Allerdings hab ich noch den Bug in der neuen Version, dass bei einem großen Abfall des Überschusses, die Wallbox weitergeht und nicht auf 6A runterregelt. Issue ist hier schon erstellt.
            • miwiM Offline
              miwiM Offline
              miwi
              #910
              Kann ich im Adapter in einem Objekt sehen mit wieviel Phasen gerade geladen wird.
              Ist gibt das Objekt Phases, da steht bei mir aber 56 drin.
              Gibt es hierfür eine Erklärung der möglichen Werte?
              • miwiM miwi
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #911
                @miwi
                Direkte Phasenanzeige gibt es nicht, aber man kann unter dem Verzeichnis energy die einzelnen Phasen sehen ob und wieviel diese ziehen:
                • miwiM Offline
                  miwiM Offline
                  miwi
                  #912
                  Wie macht ihr das am Geschicktesten mit der Ermittlung des Überschuß zum Wechseln zwischen einer und 3 Phasen?
                  -Von der PV bekomme ich die aktuell erzeugte Energie. Diese Glätte ich als 5-Minuten Mittelwert
                  • Der Modbusadapter liefert mir den aktuellen Stromverbrauch (kann aber die Wallbox nicht rausfiltern) also alles was gerade verbraucht wird.
                  -Der go-e Adapter zeigt den aktuellen Strom der in das Auto geht.
                  Somit habe ich folgendes Skript erstellt:
                  Als Trigger dient die Änderung des Überschußmittelwerts, welche minütlich geschrieben wird.
                  Somit habe ich ausgerechnet wieviel Strom ich gerade zur Verfügung habe für die Wallbox.
                  Jetzt nutze ich das Skript hier aus dem Thread zur Ermittlung der Anzahl der Phasen mit leichter Abwandlung:
                  Was mir aber fehlt ist ein cleverer Weg damit bei einer zur Verfügung stehenden Leistung bei bewölktem Himmel die WB nicht minütlich die Phasen anpassen will und jedesmal kurz das Laden unterbricht.
                  Ich versuche dies gerade mit einem timeout von 5 Minuten zu lösen, der eine Variable nur alle 5 Minuten auf unwahr setzt damit das Skript die Abfrage der aktuellen Strommenge und somit der Phasen macht.
                  Dies läuft aber leider nicht so wie ich will und ich habe sehr häufig, dass ich noch Strom aus dem Netz zum Laden ziehen muss:
                  Liegt wohl an den minütlichen Abfragen der einzelnen Werte und der daraus entstehenden Verzögerung zu den Ist-Werten.
                  Auf dem Bild sieht man, das ich zur Zeit mit 3 Phasen a 6 Ampere lade, obwohl gerade nur 2,99 kW vom Dach zur Verfügung stehen. Weniger geht halt durch die 6 Amperegrenze nicht. In frühestens 5 Minuten prüft das Skript wi hoch der Überschuß gerade ist und ändert dann auf 1 Phase die dann (unter der Annahme dass dann immer noch ~3kW da sind die WB auf 13 Ampere regelt. Ist halt alles sehr träge.
                  Wie habt ihr das gelöst, dass ihr nur Überschußstrom nutzt und wie zufrieden seid ihr mit eurer Lösung?
                  miwi
                  • miwiM miwi
                    miwi
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    schrieb am zuletzt editiert von nik82
                    #913
                    @miwi
                    Also ich benutze meine Hausinterne Batterie als Puffer und schalte hier quasi erst um wenn mit vollen Ampere geladen wird und der Soc meiner PV-Batterie hoch genug ist:
                    Auf einphasig gehe ich dann wenn ich keinen Überschuss mehr habe und die Wallbox nur noch mit 6A lädt:
                    Und ausgeschaltet wird dann erst wenn trotz einphasig kein Überschuss mehr da ist, PV-Batterie unter 95% ist und schon auf 1-phasig geladen wird:
                    Funktioniert bei mir absolut perfekt.
                    KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
                      MJAS
                      #914
                      Entschuldigt bitte, wenn dass jetzt bisschen off-topic ist...
                      Braucht man denn eigentlich den go-e Controller?
                      So wie ich das verstanden habe, macht der Controller das Energiemanagement in Verbindung mit einer PV Anlage.
                      Oder kann man sich den Controller sparen, wenn das alles über das Skript läuft?
                      • M MJAS
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #915
                        @mjas
                        Kann man sich sparen wenn man alles über Iobroker macht.
                        Der Controller würde nur alles selber übernehmen.
                        • M Matthias84
                          Hi @nik82, nach gründlichem Lesen habe ich alles soweit umgesetzt wie gewünscht. Bei dem Blockly bin ich etwas abgewichen, aber die Logik ist ähnlich.
                          Wichtig ist, wirklich auf die Adapter Version 1.025 zu wechseln. Mit der aktuellen funktioniert es gar nicht. Mein Blockly und meine Datenpunkte habe ich als Screenshot angehängt.
                          Dennoch habe ich noch eine Frage: Ich frage die PV Datenpunkte alle 60 Sekunden ab, dennoch erhalte ich immer die Warnung: "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 60"---> Warum? Es funktioniert zwar, aber irgendwie nervt mich das :)
                          Ergänzung zu meinem Blockly: In einem extra script berechne ich den Überschuss losgelöst von dem Go E Adapter nochmal Extra, was ich als Basis für die Phasenumschaltung nutze.
                          LG und vielen Dank nochmal.
                          Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.54.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.30.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.19.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.14.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.04.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.29.53.png
                          KabaK Offline
                          KabaK Offline
                          Kaba
                          #916
                          @matthias84
                          Hallo Matthias,
                          mir gefällt dein Ansatz und Skript/e. Hast du evtl. auch noch ein Bild deiner Umsetzung der Ampereschaltung, -regelung?
                          Vielen Dank & Gruß
                          Kaba
                          • nik82N nik82
                            @miwi
                            KabaK Offline
                            KabaK Offline
                            Kaba
                            #917
                            @nik82
                            Hallo Nik,
                            ich bin hier gerade ein bisschen am rum testen. Könntest du deine gezeigten Skripte für das Ein-,Ausschalten für 1,3, stoppen einmal zeigen/posten?
                            Danke & Gruß
                            Kaba
                            • KabaK Kaba
                              @nik82
                              Hallo Nik,
                              Danke & Gruß
                              Kaba
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #918
                              @kaba
                              Hi, hier meine schöne Anleitung: :D
                              https://forum.iobroker.net/post/997951
                              JLegJ KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                @kaba
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                #919
                                @nik82 ...mittlerweile ist der Adapter ja bei Version 1.0.40 - hattest du das damit mal getestet, oder ist Version 1.0.25 immer noch erforderlich?
                                • JLegJ JLeg
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #920
                                  @jleg
                                  Also ich verwende immer noch die alte Version, habe mit der neuen immer noch ein paar Bugs die ich schon im Github gemeldet habe, aber leider noch keine Lösung habe.
                                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nik82N nik82
                                    @jleg
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    #921
                                    @nik82 ...hast du da mal Link(s) zu den Issues? Finde eigentlich keine... (?)
                                    • JLegJ JLeg
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #922
                                      @jleg
                                      https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/164#event-13119288151
                                      • nik82N nik82
                                        @jleg
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        #923
                                        @nik82 ah, danke, wurde ge-closed; werd' ich demnächst mal versuchen zu testen...
                                        • nik82N nik82
                                          @kaba
                                          KabaK Offline
                                          KabaK Offline
                                          Kaba
                                          #924
                                          @nik82
                                          Hi Nik,
                                          die habe ich natürlich gelesen und teilweise nachgebaut ;) Dort schaltest du ja aber nicht die Box...
                                          Danke & Gruß
                                          Kaba
