  4. go-e Adapter
    6.4k
go-e Adapter
1.0k Beiträge 83 Kommentatoren 460.5k Aufrufe 33 Beobachtet
  • miwiM miwi
    @nik82
    Die Berechnung des Mittelwerts für den Überschuss erfolgt alle 10 Sekunden.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #899
    @miwi
    Zu schnell, muss rauf auf über 60 Sekunden...
    miwiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @miwi
      miwiM Offline
      miwiM Offline
      miwi
      #900
      @nik82
      Gerade getestet. Zeitplan auf 60 Sekunden hochgesetz.
      Warnmeldung kommt immer noch alle 3 Sekunden:
      • miwiM miwi
        @nik82
        miwiM Offline
        miwiM Offline
        miwi
        #901
        Der Wert für den aktuellen Stromverbrauch ändert sich ca. alle 3 Sekunden. Dies könnte hier der Grund sein.
        Ich ändere den Trigger mal von Änderung des Werts vom Modbus auch auf 1 Minute.
        nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
        • miwiM miwi
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #902
          @miwi
          Wundert mich eigentlich, weil wenn "Ack?" aktiviert ist, habe ich eigentlich gedacht, dass dies egal wäre, aber wenn genau dieser Wert alle 3 Sekunden aktualisiert wird, dann ist es klar :-)
          • nik82N nik82
            @miwi
            miwiM Offline
            miwiM Offline
            miwi
            #903
            @nik82
            Das ist der Fehler. Dieser Wert wird jetzt nur noch alle 60 Sekunden aktualisiert. Bis jetzt läuft es ohne Warnung und mit Anpassung der Leistung der Wallbox. Leider hab ich gerade nur ca. 4.8 kW und muss warten um zu sehen ob die Phasenumschaltung auch klappt.
            Erstmal vielen Dank für die Hilfe,
            miwi
            • miwiM miwi
              @nik82
              miwi
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #904
              @miwi
              Ja ich hab bei mir auch geschaut, bei mir wird der Wert wo ich Ack? aktiv habe auch nur alle 90 Sekunden aktualisiert. Anscheinend ist es so, dass wenn dieser Wert geschrieben wird zwar nicht die Ampere gesetzt werden, aber er trotzdem nur alle 60 Sekunden aktualisiert werden darf👍
              • miwiM miwi
                leider klappt das mit dem Überschussladen bei mir nicht. Die Werte adjustAmpLevelInWatts, changeAmpLevelInWatts und max_Watts bleiben rot mit (null)Watt.
                Habe einen aktuellen Go-E Gemini (HW4) und den Adapter installiert und gestartet (alles wird grün).
                -API habe ich V1+V2 gewählt
                -max. Intervall zum Schreiben von Updates steht auf 60
                -Aktualisierungsintervall steht auf 60
                -Max. Ampere beim Laden steht auf 16A
                -Laden mit min. 6A ist aktiv angehakt
                -ObjektID für die aktuell verfügbare Solarleistung habe ich über ein Skript mir einen Datenpunkt mit dem errechneten Mittelwert der letzten 10 Messungen alle 10 Sekunden in Watt erstellt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 5201,3)
                -Puffer zwischen Solarpanel-Ertrag steht auf 200
                -ObjektID für den reservierten Stromverbrauch zu Hause in Watt [W] Musste ich auch als neuen Datenpunkt erstellen, da mein Modbus diesen Wert in kW ausgibt (Wert ist eine Positive Zahl Bsp. 490,3)
                -Überschuss-Schwelle steht auf 4200
                -API V2 Attribute stehen auf alw, car, amp
                • Und der Modus steht auf go-e Hardware
                Was mache ich falsch?
                miwi
                FriMatze
                schrieb am zuletzt editiert von FriMatze
                #905
                @miwi Habe exakt die selben Einstellungen. Ich bekomme einfach keine Berechnung der Werte. IMG_8617.jpeg
                Fehlermeldungen erhalte ich keine. Einfach keine Werte.
                • F FriMatze
                  miwiM Offline
                  miwiM Offline
                  miwi
                  #906
                  @frimatze
                  Werte hab ich auch keine. Steht bei mir auch auf "null"
                  Hab aber auch erst gestern nach mehrmaligen Lesen der über 900 Beiträge verstanden, dass der Adapter keine automatische Phasenumschaltung kann.
                  In keinem der Beiträge hat irgendjemand je geschrieben, dass er aus dem Skript des Adapters stammende Werte für adjust- und change amplevel angezeigt bekommt.
                  Habe jetzt mal das Blockly von Nik bezüglich der Phasenumschaltung übernommen. Leider ist heute schlechtes Wetter, sodaß ich erst (hoffentlich) morgen testen kann.
                  Leider wird auch nirgendwo auf die Einstellungen in der go-e Handyapp eingegangen. Hier habe ich jetzt mal PV-Überschußladen ausgeschaltet, da ich vermute, dass dies nur mit dem go-e controller funktioniert.
                  miwi
                  • miwiM miwi
                    @frimatze
                    miwi
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #907
                    @miwi sagte in go-e Adapter:
                    Richtig :-)
                    Denke ich habe ja mit meiner Anleitung schon viele Fragen ausgeräumt.
                    Wenn noch welche bestehen gerne Fragen :-)
                    • nik82N nik82
                      Richtig :-)
                      miwiM Offline
                      miwiM Offline
                      miwi
                      #908
                      @nik82
                      Deine Anleitung hat mir wirklich gut geholfen. Bei den Skripten musste ich mich allerdings etwas eindenken, gerade in Bezug auf die einzelnen Variablen und deren Funktion.
                      Es ist auch nicht ganz eindeutig, dass auch die neuen Gemini Wallboxen mit dem ioBroker Go-Adapter nicht selber die Anzahl der Phasen wechseln und hierfür ein Blockly notwendig ist.
                      Mein Ansatz ist aber leicht anders als deiner, Ich habe keine Variable die das Vorhandensein von >/< 1000W Überschuß oder Netzbezug nutzt.
                      Meine Logik ist, wenn die WB nicht auf 3 Phasen steht und im 5 Minuten Mittel mehr als 3680W zur Verfügung stehen und gerade 16A Stromstärke anliegen und das Auto lädt dann setze die Variable "WB Phasen" auf 3.
                      Ich hoffe, dass ich das morgen testen kann und es läuft.
                      Soweit mir bekannt sind die in den Objekten des Go-Adapters genannten Objekte
                      -adjustAmpLevelinWatts
                      -ChangeAmpLevelinWatts
                      -max_watts
                      bei allen Nutzern auf (null) Watt. (ich hoffe, dass ich das richtig interpretiert habe oder sollten hier aus dem internen Adapter Skript errechnete Ist-Werte stehen?)
                      Des Weiteren wäre es gut, wenn hier auch die notwendigen Einstellungen in der go-e Handyapp stehen würden.
                      Mir war nicht klar, was alles in den Verbindungen angehakt werden muss. Auch ist mir noch nicht klar, ob es wichtig ist, dass in der App die Anzahl der Phasen (1 / 3 / Autowechsel) wichtig ist.
                      So ganz Plug and Play ist der Adapter und die Einstellung noch nicht.
                      miwi
                      • miwiM miwi
                        @nik82
                        -max_watts
                        miwi
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #909
                        @miwi
                        Ja die Skripte sollen ja nur ein Beispiel sein, ich bin ja nicht der Entwickler, ich versuche ja nur zu helfen :-)
                        Bei den genannten Objekten wird nichts angezeigt, da brauch man gar nicht drauf schauen, der Adapter macht das alles intern ohne Anzeige.
                        Und Einstellungen in der Go-E App musst du gar nicht vornehmen bzw. alles auf Standard lassen, weil das ja nur für den Go-E Controller interessant ist.
                        Bei der neuen Version, soll anscheinend aber sogar die Phasenumschaltung funktionieren, OHNE Script.
                        Allerdings hab ich noch den Bug in der neuen Version, dass bei einem großen Abfall des Überschusses, die Wallbox weitergeht und nicht auf 6A runterregelt. Issue ist hier schon erstellt.
                        • miwiM Offline
                          miwiM Offline
                          miwi
                          #910
                          Kann ich im Adapter in einem Objekt sehen mit wieviel Phasen gerade geladen wird.
                          Ist gibt das Objekt Phases, da steht bei mir aber 56 drin.
                          Gibt es hierfür eine Erklärung der möglichen Werte?
                          • miwiM miwi
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #911
                            @miwi
                            Direkte Phasenanzeige gibt es nicht, aber man kann unter dem Verzeichnis energy die einzelnen Phasen sehen ob und wieviel diese ziehen:
                            • miwiM Offline
                              miwiM Offline
                              miwi
                              #912
                              Wie macht ihr das am Geschicktesten mit der Ermittlung des Überschuß zum Wechseln zwischen einer und 3 Phasen?
                              -Von der PV bekomme ich die aktuell erzeugte Energie. Diese Glätte ich als 5-Minuten Mittelwert
                              • Der Modbusadapter liefert mir den aktuellen Stromverbrauch (kann aber die Wallbox nicht rausfiltern) also alles was gerade verbraucht wird.
                              -Der go-e Adapter zeigt den aktuellen Strom der in das Auto geht.
                              Somit habe ich folgendes Skript erstellt:
                              Als Trigger dient die Änderung des Überschußmittelwerts, welche minütlich geschrieben wird.
                              Somit habe ich ausgerechnet wieviel Strom ich gerade zur Verfügung habe für die Wallbox.
                              Jetzt nutze ich das Skript hier aus dem Thread zur Ermittlung der Anzahl der Phasen mit leichter Abwandlung:
                              Was mir aber fehlt ist ein cleverer Weg damit bei einer zur Verfügung stehenden Leistung bei bewölktem Himmel die WB nicht minütlich die Phasen anpassen will und jedesmal kurz das Laden unterbricht.
                              Ich versuche dies gerade mit einem timeout von 5 Minuten zu lösen, der eine Variable nur alle 5 Minuten auf unwahr setzt damit das Skript die Abfrage der aktuellen Strommenge und somit der Phasen macht.
                              Dies läuft aber leider nicht so wie ich will und ich habe sehr häufig, dass ich noch Strom aus dem Netz zum Laden ziehen muss:
                              Liegt wohl an den minütlichen Abfragen der einzelnen Werte und der daraus entstehenden Verzögerung zu den Ist-Werten.
                              Auf dem Bild sieht man, das ich zur Zeit mit 3 Phasen a 6 Ampere lade, obwohl gerade nur 2,99 kW vom Dach zur Verfügung stehen. Weniger geht halt durch die 6 Amperegrenze nicht. In frühestens 5 Minuten prüft das Skript wi hoch der Überschuß gerade ist und ändert dann auf 1 Phase die dann (unter der Annahme dass dann immer noch ~3kW da sind die WB auf 13 Ampere regelt. Ist halt alles sehr träge.
                              Wie habt ihr das gelöst, dass ihr nur Überschußstrom nutzt und wie zufrieden seid ihr mit eurer Lösung?
                              miwi
                              • miwiM miwi
                                miwi
                                nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                #913
                                @miwi
                                Also ich benutze meine Hausinterne Batterie als Puffer und schalte hier quasi erst um wenn mit vollen Ampere geladen wird und der Soc meiner PV-Batterie hoch genug ist:
                                Auf einphasig gehe ich dann wenn ich keinen Überschuss mehr habe und die Wallbox nur noch mit 6A lädt:
                                Und ausgeschaltet wird dann erst wenn trotz einphasig kein Überschuss mehr da ist, PV-Batterie unter 95% ist und schon auf 1-phasig geladen wird:
                                Funktioniert bei mir absolut perfekt.
                                KabaK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  MJAS
                                  #914
                                  Entschuldigt bitte, wenn dass jetzt bisschen off-topic ist...
                                  Braucht man denn eigentlich den go-e Controller?
                                  So wie ich das verstanden habe, macht der Controller das Energiemanagement in Verbindung mit einer PV Anlage.
                                  Oder kann man sich den Controller sparen, wenn das alles über das Skript läuft?
                                  • M MJAS
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #915
                                    @mjas
                                    Kann man sich sparen wenn man alles über Iobroker macht.
                                    Der Controller würde nur alles selber übernehmen.
                                    • M Matthias84
                                      Hi @nik82, nach gründlichem Lesen habe ich alles soweit umgesetzt wie gewünscht. Bei dem Blockly bin ich etwas abgewichen, aber die Logik ist ähnlich.
                                      Wichtig ist, wirklich auf die Adapter Version 1.025 zu wechseln. Mit der aktuellen funktioniert es gar nicht. Mein Blockly und meine Datenpunkte habe ich als Screenshot angehängt.
                                      Dennoch habe ich noch eine Frage: Ich frage die PV Datenpunkte alle 60 Sekunden ab, dennoch erhalte ich immer die Warnung: "MaxWatts ignored. You are sending to fast! Update interval in settings is currently set to: 60"---> Warum? Es funktioniert zwar, aber irgendwie nervt mich das :)
                                      Ergänzung zu meinem Blockly: In einem extra script berechne ich den Überschuss losgelöst von dem Go E Adapter nochmal Extra, was ich als Basis für die Phasenumschaltung nutze.
                                      LG und vielen Dank nochmal.
                                      Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.54.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.30.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.19.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.14.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.30.04.png Bildschirmfoto 2023-06-08 um 13.29.53.png
                                      KabaK Offline
                                      KabaK Offline
                                      Kaba
                                      #916
                                      @matthias84
                                      Hallo Matthias,
                                      mir gefällt dein Ansatz und Skript/e. Hast du evtl. auch noch ein Bild deiner Umsetzung der Ampereschaltung, -regelung?
                                      Vielen Dank & Gruß
                                      Kaba
                                      • nik82N nik82
                                        @miwi
                                        KabaK Offline
                                        KabaK Offline
                                        Kaba
                                        #917
                                        @nik82
                                        Hallo Nik,
                                        ich bin hier gerade ein bisschen am rum testen. Könntest du deine gezeigten Skripte für das Ein-,Ausschalten für 1,3, stoppen einmal zeigen/posten?
                                        Danke & Gruß
                                        Kaba
                                        • KabaK Kaba
                                          @nik82
                                          Hallo Nik,
                                          Danke & Gruß
                                          Kaba
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #918
                                          @kaba
                                          Hi, hier meine schöne Anleitung: :D
                                          https://forum.iobroker.net/post/997951
                                          JLegJ KabaK 2 Antworten Letzte Antwort
