  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
86 Beiträge 11 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @marc-berg sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
    Ganz lautes: Ja! Dann ist das zu 99% die Ursache.
    Volle Zustimmung! Was auch gerne mal noch eine zusätzliche Fehlerquelle sein kann ist der "falsche" USB-Port. Vor allem wenn womöglich noch ein USB-Hub mit im Spiel ist. Bei den D1 mini hat sich (bei mir) ein nativer USB2-Port (ohne Hub dazwischen) bewährt.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @samson71 sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
    Genau. Irgendwo muss ja das letzte 1 Prozent herkommen. :-)
      Accuface
      @samson71 said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
      Nein, kein Hub dazwischen. Direkt am läppi angeschloßen.
      Ich werde Nachmittags mal schauen was ich Zuhause habe und durchtesten.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Accuface
        Rico Sander
        @accuface
        Versuche es doch einmal mit dem NodeMCU PyFlasher oder tasmotizer.
        Damit bin ich immer unterwegs und bislang ohne Probleme.
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        • R Rico Sander
          @accuface
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @wcag22
          Das hilft ihm herzlich wenig, wenn der ESP nach dem anstecken erstmal gar nicht erkannt wird, also kein neuer COM-Port dazu erscheint.
          Markus
          Bitte beachten:
            @wcag22
            Rico Sander
            @wcag22
            Ich habe auch nicht behauptet, dass es DIE Lösung ist. Aber er muss es ja auch nicht probieren, wenn andere Lösungsansätze zielführender und fachlich um Größenordnungen korrekter erscheinen.
            • A Accuface
              Moin,
              Ich hab seid 2 Wochen einen ISKRA MT681 Stromzähler. Diesen wollte ich nun mit einem ESP8266 D1 Mini auslesen .
              Allerdings bekomme ich weder ESPEasy noch Tasmota geflasht.
              Ich nutze einen Lenovo Thinkpad mit Win 10 Home.
              Der ESP8266 ist dieser:
              https://www.ebay.de/itm/255283312779
              Ich hab mir das neuste Release von hier runtergeladen: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
              Nach dem entpacken hab ich das ESP8266 Flash Download Tool V3.9.6 gestartet.
              Einstellung wie im Bild gemacht, aber mehr als eine Null taucht im Fenster nicht auf und mehr passiert auch nicht.
              Ich geh stark davon aus dass es mit dem Roten Feld hinter dem @ zu tun hat. Nach langer Internetsuche hab ich auf einer Seite gesehen dass dort irgendwas mit 0x...... eingetragen ist.
              Wo krieg ich das her, bzw. wer weiß schon was da rein muss? Ich jedenfalls nicht.
              Gut dachte ich, es wurde ja schon geschrieben dass das Flashen von ESPEasy nicht so einfach sei und nix für Anfänger wie mich. Nimm ich halt doch Tasmota.
              Ich hab mir also den NodeMCU PyFlasher und die Tasmota.bin gezogen und ausgeführt.
              Auch hier nach dem Klick auf Flash, erst mal Connecting gefolgt von ......._........ bis irgendwann nix mehr passiert. Nach 20min. warten hab ich es aufgegeben.
              Ich hab danach wieder Herrn G. belästigt. Irgendwann hab ich gelesen dass man noch einen Treiber für den Com Port (USB serial driver CH340) installieren muss, auf einer anderen Seite hab ich gelesen dass dieser Treiber ab win 10 schon installiert ist.
              Trozdem hab ich versucht den Treiber zu installieren, was mit einer Meldung endete die so ähnlich lautete..... Install successfull..... und irgendwas mit Pre-Install... hab ich jetzt leider kein Bild von.
              Auch hab ich gelesen dass man bei EPSEasy beim drücken von install, einen Boot knopf drücken soll....ich hab nur einen Reset Knopf, damit funktioniert es logischerweise ja nicht.
              Hier der Geräte Manager und der verwendete COM 3. Der ESP war angesteckt.
              Ich hab alle USB anschlüße mit einem Stick getestet, alle USB erkennen den USB Stick, von daher schließe ich einen Defekt aus.
              Der ESP blinkt beim anstecken auch kurz blau, sollte also funktionieren.
              Im Wlan Netzwerk taucht er auf.
              Ich hab versucht nach verschiedenen Anleitungen zu flashen, aber keine Chance, das Ding will nicht.
              Ich hab eben diesen 3er Pack gekauft, und keiner der 3 lässt sich flashen. Wo liegt nur der Fehler?
              Danke und Grüße
              MOD-EDIT
              Link eingekürzt um unnötige Tracking-Informationen
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @accuface ich musste damals auch diverse USB-Kabel ausprobieren, nun habe ich extra eines (mit Fähnchen beschriftet!) welches Funktioniert.
              Ich flashe alle ESP82xx auch mit "Tasmotizer" https://github.com/tasmota/tasmotizer/releases
              mit erase before flashing
              Damit kann man beliebige *.bin flashen, ich fand das Tool erheblicher einfacher als das Tool was du verwendest.
              • BananaJoeB BananaJoe
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @bananajoe sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                Mache ich genauso 😁
                Ich mach's noch einfacher über die Webseite.
                https://tasmota.github.io/install/
                Funktioniert in Chrome und Edge. Da spare ich mir separate Tools und kann auch beliebige binaries flashen.
                Und wenn's ein handgeklöppeltes sein muss: https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Mache ich genauso 😁
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @codierknecht Webseite ist auch ok, aber er will ja ESPEasy flashen, da muss dann wohl doch ein Offline-Tools sein
                    Codierknecht
                    @bananajoe
                    @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                    Ich habe das so verstanden, dass ihm das prinzipiell egal ist.
                    Ich persönlich habe mich durchweg für Tasmota entschieden.
                    Warten wir also ab bis er ein passendes Kabel gefunden hat ;-)
                      @bananajoe
                      Accuface
                      so, da isser wieder.
                      Abhilfe hat nun ein Logitech Kabel zum Laden meiner Maus geschaffen, aber irgendwie komm ich hier nicht weiter.
                      Warum muss dass alles so kompliziert sein?
                      Der D1 taucht nun im COM 4 auf, wird im Tool nun auch erkannt und offensichtlich geflasht. nachdem er fertig ist, hab ich keinen Plan wie ich nun diesen Seriellen Monitor auf kriege. DIe ganzen Anleitungen zeigen alle ein anderes Tool, und egal wo ich nen link anklicke, komm ich immer auf die neueste Version. also bringen die ganzen alten Anleitungen nix mehr.
                      Ich möchte deswegen kein Tasmota, da dabei wohl beim Zähler auslesen öfters das übertragen einfach abbricht.
                      Ich hab nun dieses Fenster bekommen.
                      haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Accuface
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @accuface
                        Wenn fertig geflasht musste im WLAN nachsehen (Laptop, Handy..)
                        Da erscheint dann ein Gerät das Tasmota-XXXX heisst.
                        Edit: bei Espeasy erscheint auch ein (gleichnamiges?) Gerät im WLAN
                        • haselchenH haselchen
                          @accuface
                          Accuface
                          @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                          @accuface
                          Hab ESPEasy geflasht…. Denk ich zumindest.
                          Im Wlan war der vorm flashen auch schon sichtbar. (Post#1)
                          Die beiden IP Adressen lassen sich nicht abrufen im Browser.
                          • A Accuface
                            @accuface
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @accuface
                            Also.
                            Du gibst die IP des AP ein (Browser Handy oder Laptop)
                            192.168.4.1
                            Kann evtl. bisschen dauern.
                            Ansonsten klickst Du auf den WLAN Eintrag.
                            Dann öffnet sich ein Popup wo Du ein PW eingeben musst.
                            Sollte espconfig lauten.
                            Edit: Anscheinend bist Du ja schon mit dem AP verbunden.
                              @accuface
                              Also.
                              192.168.4.1
                              Accuface
                              @accuface
                              Also.
                              192.168.4.1
                              ja eben, da kommt dann irgendwann dass die Seite nicht geöffnet werden kann. in der Fritzbox taucht er nicht auf, demnach kann er nicht mit meinem Wlan verbunden sein, nehme ich mal an.
                              kann nirgends ein PW eingeben. Ich kann die IP manuell vergeben, dann Zeigts keine Internetverbindung an.
                              zumindest wird er angezeigt.
                              • A Accuface
                                Accuface
                                @accuface said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                Ist der jetzt wirklich geflasht oder nur die Software zum Flashen drauf? das Tool nennt sich ja Download Tool.
                                • A Accuface
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @accuface
                                  Da Du mit dem AP verbunden bist, gehe ich mal davon aus.
                                  Hast Du den ESP mal stromlos gemacht und dann wieder Strom gegeben?
                                  Versuch dann mal in den WLAN Einstellungen auf den ESP zu touchen.
                                  Es sollte sich entweder die GUI öffnen oder ein Dialog , wo Du das PW eingeben musst.
                                    @accuface
                                    Accuface
                                    schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                                    @accuface
                                    Nope
                                    • A Accuface
                                      @accuface
                                      Nope
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @accuface
                                      Mach mal das private WLAN Ding aus auf dem Iphone.
                                      Die Einstellung über dem Tracking.
                                        @accuface
                                        Accuface
                                        @accuface
                                        Dann kriegt er eine andere IP (.3 anstatt .2)
                                        Ist aber genauso wenig erreichbar.
                                        Ich blicks ned.
                                        • A Accuface
                                          @accuface
                                          Ich blicks ned.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @accuface
                                          Was passiert wenn Du das über den PC oder Laptop machst?
                                          Aufs WLAN klicken.....
