  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. ESP8266 lässt sich nicht Flashen
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
86 Beiträge 11 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    Accuface
    Moin,
    Ich hab seid 2 Wochen einen ISKRA MT681 Stromzähler. Diesen wollte ich nun mit einem ESP8266 D1 Mini auslesen .
    Allerdings bekomme ich weder ESPEasy noch Tasmota geflasht.
    Ich nutze einen Lenovo Thinkpad mit Win 10 Home.
    Der ESP8266 ist dieser:
    https://www.ebay.de/itm/255283312779
    Ich hab mir das neuste Release von hier runtergeladen: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
    Nach dem entpacken hab ich das ESP8266 Flash Download Tool V3.9.6 gestartet.
    Einstellung wie im Bild gemacht, aber mehr als eine Null taucht im Fenster nicht auf und mehr passiert auch nicht.
    Ich geh stark davon aus dass es mit dem Roten Feld hinter dem @ zu tun hat. Nach langer Internetsuche hab ich auf einer Seite gesehen dass dort irgendwas mit 0x...... eingetragen ist.
    Wo krieg ich das her, bzw. wer weiß schon was da rein muss? Ich jedenfalls nicht.
    Gut dachte ich, es wurde ja schon geschrieben dass das Flashen von ESPEasy nicht so einfach sei und nix für Anfänger wie mich. Nimm ich halt doch Tasmota.
    Ich hab mir also den NodeMCU PyFlasher und die Tasmota.bin gezogen und ausgeführt.
    Auch hier nach dem Klick auf Flash, erst mal Connecting gefolgt von ......._........ bis irgendwann nix mehr passiert. Nach 20min. warten hab ich es aufgegeben.
    Ich hab danach wieder Herrn G. belästigt. Irgendwann hab ich gelesen dass man noch einen Treiber für den Com Port (USB serial driver CH340) installieren muss, auf einer anderen Seite hab ich gelesen dass dieser Treiber ab win 10 schon installiert ist.
    Trozdem hab ich versucht den Treiber zu installieren, was mit einer Meldung endete die so ähnlich lautete..... Install successfull..... und irgendwas mit Pre-Install... hab ich jetzt leider kein Bild von.
    Auch hab ich gelesen dass man bei EPSEasy beim drücken von install, einen Boot knopf drücken soll....ich hab nur einen Reset Knopf, damit funktioniert es logischerweise ja nicht.
    Hier der Geräte Manager und der verwendete COM 3. Der ESP war angesteckt.
    Ich hab alle USB anschlüße mit einem Stick getestet, alle USB erkennen den USB Stick, von daher schließe ich einen Defekt aus.
    Der ESP blinkt beim anstecken auch kurz blau, sollte also funktionieren.
    Im Wlan Netzwerk taucht er auf.
    Ich hab versucht nach verschiedenen Anleitungen zu flashen, aber keine Chance, das Ding will nicht.
    Ich hab eben diesen 3er Pack gekauft, und keiner der 3 lässt sich flashen. Wo liegt nur der Fehler?
    Danke und Grüße
    MOD-EDIT
    Link eingekürzt um unnötige Tracking-Informationen
    Marc BergM BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Accuface
      Moin,
      Danke und Grüße
      MOD-EDIT
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @accuface sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
      Ich rate mal: Dieser COM3 ist auch noch da, wenn du den ESP absteckst (ist das so?). Und du verwendest ein reines Ladekabel ohne Datenanschlüsse. (einfach mal andere Kabel probieren. Je dicker, umso besser. :-) )
      • Marc BergM Marc Berg
        Accuface
        schrieb am zuletzt editiert von Accuface
        @marc-berg said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
        Ja.
        Und du verwendest ein reines Ladekabel ohne Datenanschlüsse. (einfach mal andere Kabel verwenden. Je dicker, umso besser. :-) )
        Keine Ahnung, gibts da unterschiede? Ich hab halt das genommen was gerade in greifbarer Nähe lag, war glaub ich als Ladekabel irgendwo dabei. Soviele Mini USB Kabel hab ich ja nicht.
        • A Accuface
          Ja.
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ja.
          Dann hat dieser COM-Port nichts mit deinem ESP zu tun, und der ESP wird nicht erkannt.
          Ganz lautes: Ja! Dann ist das zu 99% die Ursache.
          A Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            Ja.
            Accuface
            Ja.
            OK, dann muss ich mal mein Kabel Sammelsurium durchforsten.
            Sachen gibts.
              Ja.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @marc-berg sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
              Volle Zustimmung! Was auch gerne mal noch eine zusätzliche Fehlerquelle sein kann ist der "falsche" USB-Port. Vor allem wenn womöglich noch ein USB-Hub mit im Spiel ist. Bei den D1 mini hat sich (bei mir) ein nativer USB2-Port (ohne Hub dazwischen) bewährt.
              Markus
              Bitte beachten:
              Marc BergM A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Accuface
                Ja.
                Sachen gibts.
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Sachen gibts.
                Wenn die Hersteller 0,0001 Euro pro Kabel durch weggelassene Litzen sparen können, dann werden sie es tun.
                • Samson71S Samson71
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @samson71 sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                  Genau. Irgendwo muss ja das letzte 1 Prozent herkommen. :-)
                    Accuface
                    @samson71 said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                    Nein, kein Hub dazwischen. Direkt am läppi angeschloßen.
                    Ich werde Nachmittags mal schauen was ich Zuhause habe und durchtesten.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Accuface
                      Rico Sander
                      @accuface
                      Versuche es doch einmal mit dem NodeMCU PyFlasher oder tasmotizer.
                      Damit bin ich immer unterwegs und bislang ohne Probleme.
                      Wenns nicht geht, wie man will
                      - muss mans tun, wie man kann.
                      • R Rico Sander
                        @accuface
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @wcag22
                        Das hilft ihm herzlich wenig, wenn der ESP nach dem anstecken erstmal gar nicht erkannt wird, also kein neuer COM-Port dazu erscheint.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @wcag22
                          Rico Sander
                          @wcag22
                          Ich habe auch nicht behauptet, dass es DIE Lösung ist. Aber er muss es ja auch nicht probieren, wenn andere Lösungsansätze zielführender und fachlich um Größenordnungen korrekter erscheinen.
                          • A Accuface
                            Moin,
                            Danke und Grüße
                            MOD-EDIT
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @accuface ich musste damals auch diverse USB-Kabel ausprobieren, nun habe ich extra eines (mit Fähnchen beschriftet!) welches Funktioniert.
                            Ich flashe alle ESP82xx auch mit "Tasmotizer" https://github.com/tasmota/tasmotizer/releases
                            mit erase before flashing
                            Damit kann man beliebige *.bin flashen, ich fand das Tool erheblicher einfacher als das Tool was du verwendest.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @bananajoe sagte in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                              Mache ich genauso 😁
                              Ich mach's noch einfacher über die Webseite.
                              https://tasmota.github.io/install/
                              Funktioniert in Chrome und Edge. Da spare ich mir separate Tools und kann auch beliebige binaries flashen.
                              Und wenn's ein handgeklöppeltes sein muss: https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                Mache ich genauso 😁
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @codierknecht Webseite ist auch ok, aber er will ja ESPEasy flashen, da muss dann wohl doch ein Offline-Tools sein
                                  Codierknecht
                                  @bananajoe
                                  Ich habe das so verstanden, dass ihm das prinzipiell egal ist.
                                  Ich persönlich habe mich durchweg für Tasmota entschieden.
                                  Warten wir also ab bis er ein passendes Kabel gefunden hat ;-)
                                    @bananajoe
                                    Accuface
                                    so, da isser wieder.
                                    Abhilfe hat nun ein Logitech Kabel zum Laden meiner Maus geschaffen, aber irgendwie komm ich hier nicht weiter.
                                    Warum muss dass alles so kompliziert sein?
                                    Der D1 taucht nun im COM 4 auf, wird im Tool nun auch erkannt und offensichtlich geflasht. nachdem er fertig ist, hab ich keinen Plan wie ich nun diesen Seriellen Monitor auf kriege. DIe ganzen Anleitungen zeigen alle ein anderes Tool, und egal wo ich nen link anklicke, komm ich immer auf die neueste Version. also bringen die ganzen alten Anleitungen nix mehr.
                                    Ich möchte deswegen kein Tasmota, da dabei wohl beim Zähler auslesen öfters das übertragen einfach abbricht.
                                    Ich hab nun dieses Fenster bekommen.
                                    haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Accuface
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @accuface
                                      Wenn fertig geflasht musste im WLAN nachsehen (Laptop, Handy..)
                                      Da erscheint dann ein Gerät das Tasmota-XXXX heisst.
                                      Edit: bei Espeasy erscheint auch ein (gleichnamiges?) Gerät im WLAN
                                      • haselchenH haselchen
                                        @accuface
                                        Accuface
                                        @haselchen said in ESP8266 lässt sich nicht Flashen:
                                        @accuface
                                        Hab ESPEasy geflasht…. Denk ich zumindest.
                                        Im Wlan war der vorm flashen auch schon sichtbar. (Post#1)
                                        Die beiden IP Adressen lassen sich nicht abrufen im Browser.
                                        • A Accuface
                                          @accuface
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @accuface
                                          Also.
                                          Du gibst die IP des AP ein (Browser Handy oder Laptop)
                                          192.168.4.1
                                          Kann evtl. bisschen dauern.
                                          Ansonsten klickst Du auf den WLAN Eintrag.
                                          Dann öffnet sich ein Popup wo Du ein PW eingeben musst.
                                          Sollte espconfig lauten.
                                          Edit: Anscheinend bist Du ja schon mit dem AP verbunden.
