  4. Wemos D1 und PIR Sensor AM312
am312bewegungssensorpirwemos d1
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jhuebner1
    schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
    kurze Frage: Möchte einen Bewegungssensor haben.
    Der von Ikea klappt bei mir eher rudimentär.
    Zur Prüfung will ich was selber konfigurieren können.
    habe dazu den Wemos D1 geflasht mit Tasmato Sensor bin.
    Der AM312 ist angeschlossen an 3,3V, Datenleitung auf Pin direkt neben Ground.
    Ich hab gelesen, der wird als Switch konfiguriert.
    So wie ich das sehe, sendet der aber immer nur "On".
    Auch Austausch mit anderem Sensor hat keine Änderung gebracht.
    Muss ich noch was in der Console einstellen oder welchen Status kann ich im iobroker auswerten?
    • J jhuebner1
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @jhuebner1 sagte in Wemos D1 und PIR Sensor AM312:
      AM312
      Die Anleitung hast du nicht zufällig schon gelesen?
      https://tasmota.github.io/docs/PIR-Motion-Sensors/
      Da steht das man eine Regel bauen (und einschalten) muss,
      dann gäbe es eine Meldung per MQTT
      Wie/Wo der Sonoff-Adapter das darstellt weis ich nicht,
      sollte aber auch in der Konsole zu sehen sein
      Edit:
      Wenn man das Beispiel von der Tasmota-Webseite so umsetzt, sollte die Meldung in
      stat/%topic%/PIR1
      landen, stat Meldungen dazu sehe ich in deinem Screenshot nicht
      • BananaJoeB BananaJoe
        AM312
        Edit:
        stat/%topic%/PIR1
        jhuebner1
        @bananajoe
        Ja, schon gelesen und Regeln auch angelegt.
        Hab jetzt im Adapter dann stat Datenpunkte.
        Allerdings wird jetzt entweder immer "on" oder immer "off" gesendet.
        Hab auch schon den GPIO geändert (weil der D2 wohl standardmäßig 1 liefert beim Start).
        Bin am überlegen, ob ich wohl einen besseren Sensor brauchen würde, wie zB HC-SR505
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jhuebner1
          @bananajoe
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          liegt nicht am Sensor
          Es funktioniert genau so, wie @BananaJoe im link geschrieben hat.
          Ich habe auch
          und rules !
          folgende:
          on Switch1#state=1 do Backlog Publish Wemos_BadEG/PIR1 ON; RuleTimer1 30 endon
          on Rules#Timer=1 do Publish Wemos_BadEG/PIR1 OFF endon
          Danke.
          • J jhuebner1
            @bananajoe
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @jhuebner1
            Warum hast du switch_n ?
            In der Anleitung steht doch switch !
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @jhuebner1
              jhuebner1
              @bahnuhr
              Ich hab beides ausprobiert.
              Im englischen steht eigentlich Switch1 (9).
              Und da ich den in der bin nicht habe, habe ich halt den _n mal ausprobiert....
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ich habe auch
                und rules !
                folgende:
                jhuebner1
                @bahnuhr
                DANKE!
                Probiert ich mal am Montag....
                • J Offline
                  jhuebner1
                  @bahnuhr said in Wemos D1 und PIR Sensor AM312:
                  Ich bin zu blöd....
                  Das mit den Rules hatte ich schon verstanden.
                  Wie bekomme ich die Rule über mehrere Zeile eingeben?
                  Also neue Rule anlegen mit Rule 1 und dann der Befehl ist klar. Aber die 2. Zeile?
                  Und Wemos_BadEG ist der Sensor, also bei mir dann den namen eintragen.
                  Und dann wird ein Stat "PIR1" angelegt, der beschrieben wird?
                  bahnuhrB BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J jhuebner1
                    Ich bin zu blöd....
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @jhuebner1
                    Wemos_BadEG/PIR1
                    ist der topic
                    also:
                    Vielleicht musst du diesen auch manuell anlegen. Probier es aus.
                    Danke.
                    • J jhuebner1
                      Ich bin zu blöd....
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Schau dir die Anleitung / den Link von @BananaJoe an !
                      Probier auch dies doch einmal aus.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        jhuebner1
                        @bahnuhr
                        Danke, hatte ich schon.
                        Hier hing ich beim Topic :-)
                        Ist Topic mein Sensor name? Also ähnlich Wemos_BadEG?
                        • J jhuebner1
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Topic
                          hast du doch in tasmota eingegeben.
                          Hast du dir denn mal alle Reiter in tasmota angeschaut ?
                          Einstellungen.mqtt.topic
                          Und dies wird doch in iob bei mqtt angelegt.
                          Bei dir nicht ?
                          Nutzt du denn mqtt nicht ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Topic
                            Bei dir nicht ?
                            jhuebner1
                            @bahnuhr
                            Ja, das kenne ich natürlich.
                            Habe das Topic im MQTT nur bislang nie genutzt.
                            Im iobroker war für mich immer das Feld Client relevant......
                            • J jhuebner1
                              Ich bin zu blöd....
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              die sind immer nur einzeilig, egal wie lang die wird.
                              Was willst du denn in die 2te setzen?
                              rule1 1
                              wäre schon der nächste Befehl welche diese einschaltet
                                rule1 1
                                jhuebner1
                                @bananajoe
                                Das hatte ich schon kapiert.
                                Ich hatte was gesehen, wo 2 Zeilen nach meinem Verständnis programmiert wurden.
                                b9970313-b5d3-41fc-999a-2c03d4ca26f9-grafik.png SwitchMode1 1
                                SwitchTopic 0
                                Rule1 on Switch1#state=1 do Backlog Publish Wemos_BadEG/PIR1 ON; RuleTimer1 30 endon
                                Rule1 1
                                Ich dachte, die RuleTimer musste noch in die Rule rein, deswegen 2 Zeilen.
                                Und noch eine Frage:
                                Sind die Rules Neu-Start resistent?
                                Oder müssen die jedes Mal neu eingebene / aktiviert werden?
                                • J jhuebner1
                                  @bananajoe
                                  SwitchTopic 0
                                  Rule1 1
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Das gehört in eine Zeile denke ich,
                                  Backlog sagt das mehrere Befehle hintereinander, durch ; getrennt kommen
                                  Nach einen ... on ... muss immer auch ein ... endon kommen, deshlab muss das in einer Zeile stehen
                                  Das SwitchMode1 1 würde man eigentlich nur einmalig konfigurieren
