  4. Wemos D1 und PIR Sensor AM312
am312bewegungssensorpirwemos d1
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @jhuebner1 sagte in Wemos D1 und PIR Sensor AM312:
    Bin am überlegen, ob ich wohl einen besseren Sensor brauchen würde, wie zB HC-SR505
    liegt nicht am Sensor
    Es funktioniert genau so, wie @BananaJoe im link geschrieben hat.
    Ich habe auch
    und rules !
    folgende:
    on Switch1#state=1 do Backlog Publish Wemos_BadEG/PIR1 ON; RuleTimer1 30 endon
    on Rules#Timer=1 do Publish Wemos_BadEG/PIR1 OFF endon
    jhuebner1
    @bahnuhr
    DANKE!
    Probiert ich mal am Montag....
    • J Offline
      jhuebner1
      @bahnuhr said in Wemos D1 und PIR Sensor AM312:
      Ich bin zu blöd....
      Das mit den Rules hatte ich schon verstanden.
      Wie bekomme ich die Rule über mehrere Zeile eingeben?
      Also neue Rule anlegen mit Rule 1 und dann der Befehl ist klar. Aber die 2. Zeile?
      Und Wemos_BadEG ist der Sensor, also bei mir dann den namen eintragen.
      Und dann wird ein Stat "PIR1" angelegt, der beschrieben wird?
      bahnuhrB BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
      • J jhuebner1
        Ich bin zu blöd....
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @jhuebner1
        Wemos_BadEG/PIR1
        ist der topic
        also:
        Vielleicht musst du diesen auch manuell anlegen. Probier es aus.
        Danke.
        • J jhuebner1
          Ich bin zu blöd....
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Schau dir die Anleitung / den Link von @BananaJoe an !
          Probier auch dies doch einmal aus.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            jhuebner1
            @bahnuhr
            Danke, hatte ich schon.
            Hier hing ich beim Topic :-)
            Ist Topic mein Sensor name? Also ähnlich Wemos_BadEG?
            • J jhuebner1
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Topic
              hast du doch in tasmota eingegeben.
              Hast du dir denn mal alle Reiter in tasmota angeschaut ?
              Einstellungen.mqtt.topic
              Und dies wird doch in iob bei mqtt angelegt.
              Bei dir nicht ?
              Nutzt du denn mqtt nicht ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Topic
                Bei dir nicht ?
                jhuebner1
                @bahnuhr
                Ja, das kenne ich natürlich.
                Habe das Topic im MQTT nur bislang nie genutzt.
                Im iobroker war für mich immer das Feld Client relevant......
                • J jhuebner1
                  Ich bin zu blöd....
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  die sind immer nur einzeilig, egal wie lang die wird.
                  Was willst du denn in die 2te setzen?
                  rule1 1
                  wäre schon der nächste Befehl welche diese einschaltet
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    rule1 1
                    jhuebner1
                    @bananajoe
                    Das hatte ich schon kapiert.
                    Ich hatte was gesehen, wo 2 Zeilen nach meinem Verständnis programmiert wurden.
                    b9970313-b5d3-41fc-999a-2c03d4ca26f9-grafik.png SwitchMode1 1
                    SwitchTopic 0
                    Rule1 on Switch1#state=1 do Backlog Publish Wemos_BadEG/PIR1 ON; RuleTimer1 30 endon
                    Rule1 1
                    Ich dachte, die RuleTimer musste noch in die Rule rein, deswegen 2 Zeilen.
                    Und noch eine Frage:
                    Sind die Rules Neu-Start resistent?
                    Oder müssen die jedes Mal neu eingebene / aktiviert werden?
                    • J jhuebner1
                      @bananajoe
                      SwitchTopic 0
                      Rule1 1
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Das gehört in eine Zeile denke ich,
                      Backlog sagt das mehrere Befehle hintereinander, durch ; getrennt kommen
                      Nach einen ... on ... muss immer auch ein ... endon kommen, deshlab muss das in einer Zeile stehen
                      Das SwitchMode1 1 würde man eigentlich nur einmalig konfigurieren
