  5. Temperatur Änderung Abfragen
    6.5k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T toki1973
    @mickym Ich habe den Zeit Trigger zusätzlich, da die änderungsabfrage sonst dauernd Werte bringt. Das Problem ist das der Trigger aktiv wird obwohl der Wert nicht kleiner als der zuvor ist.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @toki1973 Na wenn durch die Änderungsabfrage eh dauernd Werte kommen, dann langt es doch wenn man überprüft, ob der Wert sich genügend geändert hat.
    • mickymM mickym
      toki1973
      @mickym Danke das teste ich mal. Ich dachte ich erreiche das bereits über diesen Trigger:
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      • T toki1973
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Nein mein Beispiel funktioniert auch nicht, da es sich ja bei jeder Änderung nie auf einen Schlag um 1 Grad ändert, also hatte ich da auch einen Denkfehler drin. Aber der Blocklymeister ist eh schon an Board, also viel Spaß.
        • T toki1973
          Ich möchte einen Datenpunkt auf 1 setzen wenn die Temperatur sich zur vorherigen Temperatur erhöht bzw. verringert hat um dann etwas zu schalten. Bei diesem Blockly werden ich benachrichtigt obwohl sie der voherige Wert nicht geändert hat. Ich habe es schon auf ein 5 Min Intervall eingeshränkt bekomme jedoch trotzdem ständig Änderung mitgeteilt. Was ist da nicht korrekt?
          @toki1973 sagte: Was ist da nicht korrekt?
          Trigger innerhalb eines Triggers (siehe blaues Warnsymbol)!
          Es wird alle 5 Minuten ein neuer Temperaturtrigger erzeugt, bis das System überlastet ist.
          EDIT: Versuche es mal so:
          David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Was bewirkt das Betrag?
            • David G.D David G.
              @david-g sagte: Was bewirkt das Betrag?
              Dass sich der Wert um mind. 0,2 K ändern muss - egal, ob steigend oder fallend.
                toki1973
                @paul53 Okay muss mal die ganzen Blocklys finden und versuche es dann so. Setze Wert auf?
                • T toki1973
                  @toki1973 sagte: Setze Wert auf?
                  letzterWert ist eine selbst erstellte Variable.
                    toki1973
                    @paul53 Super DAnke!
                    Und wo bekomme ich den Betrag her?
                    paul53P D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      @toki1973 sagte: wo bekomme ich den Betrag her?
                      • T toki1973
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        Iobroker Installation date 2021-08-16
                        Platform: linux init system: Docker
                        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                        • D4vED D4vE
                          toki1973
                          @d4ve @paul53 Ihr seid der Hammer - da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habt das mal so gebaut und teste das. Nun muss ich noch einbauen das die Pumpe bei 3 C einschaltet und wenn der Wert wieder bei 4 Grad ist ausschaltet.
                          T paul53P D4vED 4 Antworten Letzte Antwort
                          • T toki1973
                            toki1973
                            So vielleicht:
                            • T toki1973
                              @toki1973 sagte: Ich habt das mal so gebaut
                              Besser so:
                              • T toki1973
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                nene Paul ist der Hammer der Mann kann so gut wie alles ^^
                                • T toki1973
                                  @toki1973 sagte: einbauen das die Pumpe bei 3 C einschaltet und wenn der Wert wieder bei 4 Grad ist ausschaltet.
                                  Also ein Zweipunkt-Regler.
                                    toki1973
                                    @paul53 würde auch meine Lösung funktionieren? Ist dort was falsch?
                                    • T toki1973
                                      @toki1973 sagte: Ist dort was falsch?
                                      Ja, letzter Wert muss auch bei fallender Temperatur gesetzt werden, also unter den Block falls/sonst.
                                        toki1973
                                        Hallo @paul53,
                                        ich habe das Script nun so am laufen. Funktioniert auch ganz gut. Das Verhalten ist nun so das der Trigger zu oft und auch bei kleinen Änderungen anschlägt. Wie kann man das am Besten vermeiden? den 4 Grad Wert runden? Einen Timer für die Laufzeit des Scripts einbauen. Es genügt wenn der Schaltvorgang alle 15 Minuten erfolgt.
                                        Vielen Dank!
                                        • T toki1973
                                          Hallo @paul53,
                                          Vielen Dank!
                                          @toki1973 sagte: Script nun so am laufen.
                                          Das ähnelt nicht einmal meinem Vorschlag und ist nicht wirklich zu erkennen. Teile es in zwei Bilder auf.
