  5. Temperatur Änderung Abfragen
    6.5k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T toki1973
    @paul53 Super DAnke!
    Und wo bekomme ich den Betrag her?
    @toki1973 sagte: wo bekomme ich den Betrag her?
    • T toki1973
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
      • D4vED D4vE
        toki1973
        @d4ve @paul53 Ihr seid der Hammer - da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habt das mal so gebaut und teste das. Nun muss ich noch einbauen das die Pumpe bei 3 C einschaltet und wenn der Wert wieder bei 4 Grad ist ausschaltet.
        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
        T paul53P D4vED 4 Antworten Letzte Antwort
        • T toki1973
          toki1973
          So vielleicht:
          • T toki1973
            @toki1973 sagte: Ich habt das mal so gebaut
            Besser so:
            • T toki1973
              D4vED Offline
              D4vED Offline
              D4vE
              nene Paul ist der Hammer der Mann kann so gut wie alles ^^
              • T toki1973
                @toki1973 sagte: einbauen das die Pumpe bei 3 C einschaltet und wenn der Wert wieder bei 4 Grad ist ausschaltet.
                Also ein Zweipunkt-Regler.
                  toki1973
                  @paul53 würde auch meine Lösung funktionieren? Ist dort was falsch?
                  • T toki1973
                    @toki1973 sagte: Ist dort was falsch?
                    Ja, letzter Wert muss auch bei fallender Temperatur gesetzt werden, also unter den Block falls/sonst.
                      toki1973
                      Hallo @paul53,
                      ich habe das Script nun so am laufen. Funktioniert auch ganz gut. Das Verhalten ist nun so das der Trigger zu oft und auch bei kleinen Änderungen anschlägt. Wie kann man das am Besten vermeiden? den 4 Grad Wert runden? Einen Timer für die Laufzeit des Scripts einbauen. Es genügt wenn der Schaltvorgang alle 15 Minuten erfolgt.
                      Vielen Dank!
                      • T toki1973
                        Hallo @paul53,
                        Vielen Dank!
                        @toki1973 sagte: Script nun so am laufen.
                        Das ähnelt nicht einmal meinem Vorschlag und ist nicht wirklich zu erkennen. Teile es in zwei Bilder auf.
                          toki1973
                          • T toki1973
                            @toki1973
                            Jetzt kann man es entziffern.
                            Obwohl Betrag(Wert - letzter Wert) >= 3 die Bedingung ist, wird öfter als alle 15 Minuten geschaltet? So schnell kann sich die Pooltemperatur doch nicht um 3 K ändern?
                              @toki1973
                              toki1973
                              Es wird wohl der absolute Wert verwendet und nicht die Abweichung:
                              • T toki1973
                                @toki1973
                                Die Temperatur ist zwischen 4:48 Uhr und 4:50 Uhr von 4 °C auf 8,75 °C gestiegen!!
                                Offenbar ist der Temperatursensor an einem ungünstigen Ort (in der Strömung) montiert.
                                  @toki1973
                                  toki1973
                                  @paul53 Nein das sind zwei verschiedene Sensoren. "skimmer" und "sugar Valley" deshalb habe ich es gelb markiert
                                  • T toki1973
                                    @toki1973
                                    Diese Prüfung bewirkt, dass sich die Temperatur um mind. 3 K ändern muss, damit erneut geschaltet wird:
                                    • T toki1973
                                      @toki1973
                                      Zum Testen verkürze mal das Skript auf die reine Prüfung der Temperaturänderung und beobachte die Log-Ausgaben.
                                      EDIT: Gestartet mit 22 °C sieht es bei mir z.B. so aus:
                                      javascript.1	17:52:56.547	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 24.4
                                      javascript.1	17:53:05.539	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 24.7
                                      javascript.1	17:53:13.280	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 25
                                      javascript.1	17:53:13.280	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: letzter Wert: 22
                                      javascript.1	17:53:21.478	info	script.js.blockly.Test6_Blockly: Sugar Valley Temp: 25.3
                                        @toki1973
                                        toki1973
                                        @paul53 Bei mir sieh das so aus:
                                        • T toki1973
                                          @toki1973 sagte: Bei mir sieh das so aus:
                                          Das passt: 1 K Änderung in 95 Minuten.
                                          Dem Debug mit "letzter Wert" im Trigger ist die falsche Variable zugewiesen.
                                          EDIT: Dann muss es auch so funktionieren:
